Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? Проблема такая ФМ3 2001 г. акпп CD4E, недавно снимал коробку (появился свист, разобрал, поменял муфту низкой передачи помыл почистил магнит и собрал обратно), залил новое масло ZIC, все работало исправно проехал около 300-400 км все было отлично акпп работало как надо АТФ в норме. На праздники поехали на водоханилище, обратно выезжал под проливным дождем, по раскисшему полю (около 2 км пути), соответственно было много пробуксовок, но ни где не застревал выше 2500-3000 об. не поднимал, после того как выехал на асфальт включил R а её НЕТ!!!! да перед тем как выезжать на поле разворачивался, задняя передача была, пропала именно после поездки по полю! Подскажите в чем может быть причина и куда смотреть при разборе??? ошибок не выдает на R катается как на нетралке, при включении передачи нет характерного толчка!!! вперед едет нормально на вех скоростях D 2 1 без проблем.
Заранее благода
Нашёл причину? У меня такая же позавчера ерунда случилась
всем привет. возникла такая проблема: при резком старте слышен хруст похожий на шруз, заменил оба проблема осталась. что может быть? коробка переключается нормально. хруст на 1 и 2 передачах и только если дашь резко газ. если спокойно ехать то все отлично.
и снова здрасьте!
попался недорогой селектор, купил, поставил - появился новый глюк!
на нейтралке машина катится назад!
это дохлый селектор или кривые руки?
:D Прикольно. Катится слегка ? Если так,  думаю что всё в порядке. В акпп в принципе нет нейтрали, как в механике. Диски всегда немного касаются друг друга, пусть даже через масло, и пакет задней по площади больше, и усилие которое он может передать в разомкнутом состоянии за счёт вязкости масла немного больше чем от пакета передней передачи. Да, за 3 года ни разу не пробовал поставить на нейтраль  :)
Изменено пользователем sun-dey
Прошу прощения, знаю что тема по I-II мондео, но все-же может кто-то сталкивался кто с ошибкой P173D00. Без всяких предвестников машина начала тупить, АКПП перешла в аварийку. Диагностика показала данную ошибку.Ignition Key Lock Solenoid Circuit / Open."
В чем причина и как можно вылечить?
Разрыв электрической цепи электромагнита блокировки извлечения ключа зажигания, как сказал гугл. Проводка, контакты, до электромагнитика в замке.
Может такое появиться после установки сигналки с автозапуском и т. таймером? (обход иммобилайзера, нейтрали и стояночного тормоза). У меня после установки появилась надпись на дисплее- Коробка передач нуждается в обслуживании. Ездил с ней полгода. Ни колчков ни рывков. Коробка работала идеально.
Спасибо, будем посмотреть. Потом отпишусь.
@mkv812, Сканер, посмотреть что в мозгах, пытаются они включить заднюю или нет.
пытаются и на холодную задняя даже появляется, да и на горячую если подрочить селектором то тоже может появиться! Но заметил такую штуку, что если начать ехать на зад в горку т.е. под нагрузкой то машина просто скатывается обратно, как будто проскальзывает что-то
Причину к сожалению не нашел!(( Ищу мастера хорошего, сам не знаю в чем проблема, может фрикционы сжог, может еще что хз. тут ни чего толкового не нашел((
Да и машина ближе к 6000 об чуть с места двигается
Прошу прощения может такой вопрос был но у меня O/D  живет своей жизнью кнопка на ручки переключения не работает я так понял! что делать?
Искать обрыв, если не включается.  А что значит "живет своей жизнью" ? Если периодически мигает лампа- то это ошибки по коробке.
Живет своей Жизнью на табло Температуры переодически появляется O/D АКПП предыдущий хозяин сказал менял!
На Диогностику ездил сказали залипает электромагнитный клапан! как мне сказали 2 причины или гидравлическая проблема или механическая
Изменено пользователем DEI
Что-то я совсем завис. Если по порядку: O/D- это 4 передача, она при старте двигателя по умолчанию разрешена. Запретить включение 4 передачи можно нажав кнопочку, при этом будет соответствующая индикация. В общем нужны подробности, с чего всё началось то ? И что менял предхоз ? После диагностики код ошибки называли ?
пердхоз, менял я так понял полностью АКПП  код называли я не запомнил! по индикации O/D  отпишусь чуть позже!
Вчера заехал к сигнальщикам. Перекинули провод, почистили контакты и сбросили ошибку. Проехал уже километров 200. Тьфу-тьфу.... пока все нормально.  Спасибо всем!
Изменено пользователем DrB
Все привет! Подскажите пожалуйста возникла такая проблема на автомате, - в 1 прекрасный пропала 4-ая передача. переключение с 1-ой на 2-ую происходит произвольно в диапазоне от 3-х до 5 тысяч оборотов, при этом педаль газа плавно нажимаю. Такая же история при переходе с 2-ой на 3-ую. Мигает на приборке O/D Over drive. При этом уровень масла идеально, ездит тоже хорошо , нету 4-ой передачи и проблема с переключением. Мне сказали что сдыхает гидротрансформатор... это так или может ещё в чем то проблема????
Диагностика была ? номера ошибок ? они должны бытиь, т.к. ОД мигает.
все  что выдала диагностика (C227F, P1000, C1310, B2159) да и кстати сейчас пропала и 2 ая передача) теперь с ой сразу на 3 ую.
Изменено пользователем Ford M2
p1000 - OBD Systems Readiness Test Not Complete (тест готовности системы OBD не завершён).
Остальные ошибки после этой не имеют смысла.
Что интересно- ошибок по коробке и нет... C227F, C1310  имхо к АБС относятся. Совет покататься пока не уйдёт 1000, может появятся новые. А машинку давно взяли ?
