Примерно также, считаю что это нормально. Если меньше 60 падает на 4 тогда при попытке разогнаться есть вибрация из-за малых оборотов движка. Если интересно- могу засечь по тахометру момент переключения.
если не затруднит! буду премного благодарен!:-)
а вибрация есть и уменя на высшей передаче при маленькой скорости! ну люблю я низкие обороты движка и хичется на 60 мотор совсем не слышать!:-)
У меня переключается на 70, если "помочь" сбросом газа.
у меня так-же, только если помочь педалькой!
Пытаюсь себе починить коробку CD4E/LA4A-EL. Вот на видео видел, зачем то сверлят отверстия в так называемой плите.
Вот на видео видно это.http://www.youtube.com/watch?v=5nqEZbPBfVw
Может и мне надо просверлить эти отверстия? и будет больше щастья icon_smile.gif
Мне тоже попадались фотки просверленной плиты и новой заклепки в старом отверстии. С наскоку не нашел, год назад дело было. Тоже стало интересно, но сверлить не стал, собрал как было :D
у меня сегодня возникла другая проблема. На небольшой скорости вытекло все атф гдето из самой коробки. все трубки,патрубки сухие, шрусы тоже сухие. Ехал без повышенной передачи (в городе),стал на светофоре,горит зеленый, обороты растут а машина неедет. зглушил,открыл капот достал щуп-сухо. залил немного атф-ки и увидел как сразу потекло из коробки. Вопрос. Что могло вылететь из агрегатов в коробке, и во сколько примерно встанет ремонт. Привез на СТО. сказали что скорее всего вылетел сальник. Пробег 237500, при таком пробеге может капиталку сделать и забыть про коробку еще тыщ на 200???
Если самому делать- капиталка около 1500-2000$. Полностью разбирать однозначно, хотя бы для "помыть". У вас же бу копейки стоит, если не ошибаюсь.
капиталка каробки 60 тыс р в сервисе стоит
б\у каробка 30р
б\у каробка 30р
Не совсем так. 10-20 перебрать. 10 снять-поставить. И запчасти, а вот тут как повезет, от 40 до 100.
а в Минске бу 500 басов наверное
Изменено пользователем sun-dey
звонил мастер. сказал что вылетел какойто штифт который удерживает насос. насос вылетел и масло все вытекло. (но самое интересное сгнил штифт)
Может речь идет о крышке сервопривода тормозной ленты ?
Тогда сильно повезло, если диски не пожег. Ставишь назад и радуешься.
Насос в принципе не может вылететь, он на 8 или 10 болтах.
мастер на штифт гарантию недает. говорит если все гуд то, годик, два отъезжу. буду надеяться што обойдется малой кровью
это наверно развод по белорусски. Звонит мастер, говорит готово. За работу 480 тыщ. И еще 65 бакмов за масло и новую крышку. Перед этим звонком уточнил у мастера сколько будет стоить вся работа с маслом и прочим, на что получил ответ 480 тыщ. Неужели сраная крышка стоит 65 баксов???
забрал севодня свой папелац. Мастер вапще неумеет говорить и называть вещи своими именами. Как выяснилось картина такая. Сгнил не штифт а стопорное кольцо крышки сервопривода тормозной ленты. Крышка стала раком и масло вытекло. Поставили новое стопорное кольцо, новую крышку(в старой местами порвана уплотнительная резинка) и залили новое масло. Вопщем как говорят: лутше перебздеть чем недобздеть.
ну коробас то работает ?
коробас то работает. Но лишнее мозговое напряжение из-за неграмотного мастера не есть гуд. После разговора с ним в голову проникали страшные мысли по поводу АКПП.
это хорошо,я жду когда приедут сальники
Сервопривод можно поменять не разбирая коробку? Так на будущее...
Хотел написать тормозную ленту.
