Екатеринбург
уровень упал. Доливал, но уровень все равно на нижней отметке
У меня тоже масло исчезает, но снаружи подтеки незначительные совсем - по периметру клапанной и в колодцах. Вот переживаю что подъедать начала
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
а масло льют чтоль?
я думал его только мазать на булку надо ..
а масло льют чтоль?
Шуткуешь Миша? :D , у парней проблема, а ты стебаешься  :nono:  :D
Было примерно такое...., давило из под кольца масленого фильтра. Решилось заменой фильтра, ну и сразу заменой масла.
Канистры с маслом уже куплены, вот меня и сдерживает эта протечка. Сменю масло, а оно в дыру утечет.
Тогда мыть движок и смотреть где бежит, а то получается гадание на кофейной масленой гуще :D
Есть много жидкостей для выявления утечек. Опрыскиваешь движку и смотришь
Я езжу к Евгению в Автоинтер. Мастер очень хороший.
Магаз зч нашел, а сервис там же?
Привет,  принимайте в ряды мондеоводов! FM4 2011 дизель.
Ребят,  подскажите где обслуживать своего дизельного коня? У Генри Ф и Автоинтер плохие отзывы на флампе,  а форд96 вообще отказался обслуживать дизель!
Так же открыт вопрос по ЕГР глушить не глушить? Если это нужно сделать,  то опять же где?
Изменено пользователем Alexandr_Kh
Привет!
Я стараюсь у официалов обслуживаться у них вопросов к дизелям нет. По электрике есть свой электрик. По мелочевке бывает и в небольшие сервисы заезжаю.
Что касается ЕГР, то удалил его вместе с сажевиком и прошился года 3-4 назад, проблем нет.
Привет!
Сейчас хочу заменить масло в коробке.  Буду делать частичную  в несколько этапов (масло mobil 3309). Как я понял,  в нашей коробке нет щупа.  Поэтому важно правильно выставить уровень масла. Есть проверенный сервис по этой процедуре? Ну и какой сервис делает глушение ЕГР и удаление сажевика (как я понял процедура обязательная для наших  двигателей)?
По замене масла раньше неплохо эти http://servicemobil1.ru/делали на Библиотечной.
Что касается ЕГР:  позвони +7 9222039124 зовут Дмитрий, правда давно это было. А нормальных сервисов я не знаю, да и немногие берутся за это дело, но они есть :D
Спасибо!
Прозвонил сервисы по замене масла в акпп mobil. Все меняют гаражным методом - сколько слили, столько и залили.  Не выставляют уровень по сканеру.  Нашел сервис по ремонту акпп на крауля. Поеду к ним,  посмотрю как сделают.
Позвони в J-power. У меня отец на автомате там масло меняет
Я менял в римексе на онуфриева (или вроде того), 12 литров ушло, брал фордовское в фокусе на московской
Всем привет. Заменил масло, но источник утечки масла не нашел, фильтр был сухой. Защита вся в масле. Посоветуйте сервис по выявлению утечки пожалуйста.
Еще кто-нибудь менял лобовуху? Нашел центр автостекла Автомакси на Челюскинцев 126, что можете сказать? Стекла не дорогие.
Именно такой сервис не подскажу.  Недавно был в крутящем моменте, менял диски тормозные.  Сервис понравился.
Несколько раз ремонтировал лобовуху в стекломире на ветеринарной.  Тоже все четко.
Автоинтер на жби. Мастера зовут Евгений.позвони проконсультируйся у него. Грамотный мужик.
Вот номерок +79826778384
Изменено пользователем Roman_P
И сколько стоила замена лобовухи? Стекло с подогревом или как ?
Я не менял, а ремонтировал сколы. Лобовуха без подогрева.
Большой скол был? У меня трещина на пол метра, вот думаю, менять или попробовать клеем залить.
Скол небольшой (сразу поехал на ремонт). Думаю лучше приехать туда и спросить что лучше.
Сейчас в стекломире, делаю скол на Мондео ( с обогревом). Цена 500 руб. Спросил про твою трещину. Говорит, если трещина от стойки, то скорее всего не будет держать (50/50). Если в центре, то можно делать.
