нормальные амортизаторы, наскоко я знаю, должны ходить от 100 и выше..... :)
Это скорее не по пробегу, а по кол-ву зимних сезонов (по крайней мере в Москве), если успеешь за два сезона проехать 150 тыс, то может и 150 проедут. Там шток корродирует, соотвественно в ямке на обратном ходу может вырвать сальник, ну а дальше как повезет.
Вообще ощущение того что в Мондео звук как в воде распространяется
+1, я бы даже сказал очень экзотически, никогда не знаешь где он точно находится, слышится справа, а источник может быть слева ну и т.д.
Похожая ситуация - звук как карандаш в стакане на ямах. Вчера облазил весь багажник, качал в обоих направлениях(вверх-вниз, боковая раскачка), нигде не гремит, тросик бака вроде нормально закреплен, остается только в подвеску влазить...
+1 всем.
Действительно самая частая проблема это фтулки стабилизатора, могут быть и амо. Но ещё может быть - смотри ссылку.
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/zad_prod_ruchag.htm
А вот и ещё http://mondeoclub.ru/remont/fm3/zad_stuk.htm
А ещё покопайте в правом верхнем углу экрана монитора "Материалы для ремонта" далее на "ФIII", найдёте много интересного. :cool:
Изменено пользователем trastal
были такие стучки - прошарил все что мог - мучался месяца четыре - поменял стоки стабилизатора - тишина, тольок гаечки от штамповки в ящике с инструментами брякают. Вообще ощущение того что в Мондео звук как в воде распространяется
ты про передние "кости" ?
есть такое дело.....однако говорить что аммо ходят строго два сезона-тоже не совсем правильно...
ходят и три, и пять.....
Вообще аммо на разных моделях авто ходят по-разному, и зависит это видимо и от конструкции подвески,
и от конструкции самих аммо...про палёных изготовителей не говорим конечно....
На каких-то марках авто аммо вообще не являются проблемой...ходят очень долго(150 т и больше),
на каких-то стабильно летят через 50-60 тык...
+1 всем.
вот погремушка-то..ппц...
А вот и ещё [url=http://mondeoclub.ru/remont/fm3/zad_stuk.htm]http://mondeoclub.ru/remont/fm3/zad_stuk.htm[/
+1
Была такая проблем, прошла (тьфу 3 раза).
Поменял аммортизаторы - стук появился через 5-10 тыс. км.
Крепил хомутами маховики - стук остался.
Поменял стабилизаторы - стук остался.
В итоге я к нему уже привык и забыл по него. А недавно заметил что он исчез, надеюсь совсем.
Стук был только на маленькой скорости, проезжая через ямы и кочки, в районе заднего левого колеса.
У меня стук (щёлкание) в задней подвеске появляется только при окружающей температуре ниже 0 - 5 градусов.
Почему - ещё не додумался, подозрение на качество резины фтулок СПУ (подмерзает). Сейчас тепло - проблемы нет. :cool:
Добавлю вам ещё несколько стуков для веселья )))
Стук замка багажника. Убрать можно чуть вывинтив клыки резиновых отбойников.
Этим же самым можно исключить стук кронштейнов крышки багажника в закрытом положении.
Есть ещё стуки заднего пыльника под задним бампером об брызговики (сразу вверх за задним брызговиком). И пыльников порогов на дорестайле. Это те которые кусками тянутся от колеса под порог. Но эти скорее трещат чем стучат
Есть ещё стучёк молдинга порога. Может кто думает что он дверью прижимается? Не..не прижимается..
Неплохо так же посмотреть стук вентиляционной трубки бака об задний подрамник. Вообще то она как бы внатяг сверху него проложена. Но если хомут потеряли и она чуть сдвинулась назад от соска на баке то опускается стучит по подрамнику. Это сторона топливного фильтра.
Но а в общем нормально всё. Стуки в заднице в большинстве своём ездить не мешают и до катастрофы там далеко.
У себя я все стуки нашёл , познакомился с ними и убрал к чёртовой матери.
Изменено пользователем mirons
У Добера стук, которым грешили на бампер или тросик лючка бака оказался болтающейся катушкой ремня безопасности
Залез-таки сам под машину, все оказалось банально - порвался хомут крепежа тормозного тросика...
Привет Юрец!!!! Почитал твою проблему и решил помоч советом!!!! Как тебе уже сказал Серега (Ямгрин) , у меня тоже был такой стук и раздрожал ппц,, как!!!!! Я всю голову себе сломал, и тросики сделал и все облазил , вобщем почти разуверился в устранение ентого стука. Пока чисто случайно на даче(как обычно) до меня не дошло, а дошло в тот момент когда я делал шумку сзади где арка со стороны солона. Чисто случайно я задел ремень безопасности и услышал до боли знакомый стук , который мне так долго покоя не довалю Оказалось, что металическая катушка, на которой ремень, бьет по металическому корпусу, в котором она (катушка) и находится. Я проложил с одной стороны небольшой кусочек паралона и теперь тишина гробовая. Лучше это сделать с обоих сторон, но главное чтобы катушка легко крутилась так как доставая ремень , он обратно должен легко убираться!!!! Надеюсь тебе мой совет поможет и ты будешь наслождаться только музыкой без всякого побрякивания!!!!!
Спасибо, Сань.
А про какие ремни речь...? задние?
Спасибо, Сань.
Ну если стук сзади , то именно про них!!!!
ок...обязательно проверю....
  • 9 месяцев спустя...
Я также столкнулся с проблемой стука слева сзади, был провисший бампер - подтянул, между задним бампером и отбойником вложил самоклеющийся плотный поролон, снизу винты подтянул все вытянул с багажника запаску обивку и домкрат а стук так и остался.
Втулки менял 5к км назад, на яме все передергал вроде держится мертво без малейшего хода, тросики притянули стяжками на сервисе еще 10к км назад, стука тогда не было а вот щас появился.
Что посоветуете сделать?
Недавно случился опасный курьез :) !!! в свое время подкрутил тросик ручника слева. Появился аналогичное побрякивание справа, я был в полной уверенности что это опять тросик и ездил около месяца не обращая внимания. С салона звук был один в один! Езжу я обычно быстро и тут появился иной более конкретный стук там же, справа. Я решил отложить осмотр до завтра и ехал дальше. Потом кода ехал по бетонке по мосту через Москву реку, в Бронницах, он убитый до жути, для грузовиков вообще закрыт. ехал я км 5-10 в час и проехав пролет моста у меня отвалилось заднее правое колесо и с жутким скрежетом начало тереться об арку... дорога там в полторы полосы и останавливаться прям там было не вариант. я так прополз метров 200 до расширения... сдал чутка назад рывком чтоб колесо "отлипло" от арки и встало по центру, снял колесо и о ужас! открутилась продольная несущая тяга и колесо держалось тока на поперечной сопле и стойке.. . и хорошо хоть болт никуда не делся, я его до половины закрутил колесным ключем, дальше не пошел, т.к. колесный ключ имеет несколько больший размер чем тот болт, резьба чутка еще потерлась...но вобщем прицепил на место одел колесо поехал....
Вот очень хорошо что это случилось на очень маленькой скорости... Случилось это бы на 10-15 мин раньше на Волгоградке где я более 160 ехал была бы жопа полная, оно бы аркой бы не удержалось и все вырвав там улетело бы неизвестно куда... и моя бы дальнейшая траектория не поддалась бы "планированию".......
А каким способом можно проверить целостность опорных подшипников(задних) и как к ним подобраться?
сзади нету опорных подшипников, там металлорезиновое изделие, в принципе я думаю оно вечное
проверить можно сняв с машину стойку в сборе и осмотреть целостность этой опоры, возможная неисправность только если металлическая чашка оторвётся от резины...
Я что то тупанул,насчет опорных подшипником(сзади)...их ведь точно,там нет :embarr:
у меня также сзади был стук, вот как я решил проблему и в чем она заключалась:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1099504
вот что помогло
1. Тросики ручника притянул стандартным креплением с применением шланга
2. Заметил что шланг от бензобака стучит об кузов и один из винтов крепежа был почти откручен. Я проложил поролон и заменил винт. Когда розкачивали машину то стку был как раз от этого шланга.
При снятии чашки запросто можно обнаружиь что половинка верхней петли пружины под краями чашки отломилась, в результате чего у меня пружина некисло брякала. Я тоже сначала на опору подумал и только потом присмотревшись понял в чем дело - скол обломка на пружине уже грязный, сразу в глаза не бросается что кончик отломлен. взял стойку б/у целиком (аммо+пружина+опора) на разборке за 2400 т.к. аммо уже при смерти был.
Изменено пользователем Doctor
