Похоже все-таки бензонасос
Бензонасоооооооооооооооооссс... походу опять он..... :verymad:
какие признаки умирания
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
ехала из кунцево в лобню, уше свенула с ленинградки а шереметьево как вдруг динамика пропала, жму на газ а она захлебывается дергается и ехать не хочет.... потом и вовсе зхаглохла...5 мин. постояла завела и дальше поехала... но с неохотой...кое как доехала.... на след. день завела и поехала обратно - доехала нормлаьно - не глохла, только все ранво не тянет....
боюс что при жаре ваще откажется ездить....
новый бензонасос уже 10500 :( как думаете мона будет обойтись заменой пропагандируемой запчасти от тазов за 1500р и куда обратиться за заменой?:))))
для начала проверь давление системы, которое развивает бензонасос, а причин что не тянет очень много возможно фильтр топливный забит, сеточка фильтра бензонасоса, катализатор осыпается или что- то из этого http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1150829
А если хочешь поменять турбинку вот тебе номер 880815037 забей в www.exist.ru я себе покупал такой http://floomby.ru/content/2pwnoFdIo0/ http://floomby.ru/content/V9h2vF4Xsk/ кстати продают по цене прошлого года, если у тебя на бн разъем узкий купи под широкий от таза
Изменено пользователем LOT
новый бензонасос уже 10500 как думаете мона будет обойтись заменой пропагандируемой запчасти от тазов за 1500р и куда обратиться за заменой?)))
Обратиться можно на любой сервис, сложного ничего нет, турбинки абсолютно идентичны по установке, разъем только разный...
По-моему кому то просто стоит поменять автосервис, раз такая проблема уже второй год подряд.
Я б/н не меняла, поменяла турбинку, езжу и не парюсь, обошлась на тот момент 1000 руб.
Правда другая проблема так и не перестает существовать, датчик так и продолжает врать, еще + ко всему сдох датчик в щитке приборов и бензин вообще не показывает, а это уже заменой щитка попахивает :(
Даш, бензонасос меняла два года назад.... сервис тут причем?
Ты где турбинко то это меняла?
Я например брал в канаде турбинку и ставил сам.... Единственное что попросил распелить мне окошечко побольше под задними сидениями.
Вынул бензонасос (всю колбу) заменил турбинку, поставил все на место и вроде как уже год все ок... Вся процедура съела около 4000-5000 руб. И пару часов времени ( с учетом покупки и тд и тп)...
Вик, ну не может же он так мало проходить и снова сдуться... я не разбираюсь, но может проблема в чем то другом из топливной системы... Имхо им всегда легче сказать "Замена бензонасоса - решение всех проблем", а не искать причину, а это все-таки 10 000 тыс, совсем не мало.
Я меняла ее тож в сервисе, тож где-то 2 года назад или побольше чуть, так эта турбинка сейчас прекрасно качает бензин на Мицу Пинин одной тетушки и все воркает, а мне поставили еще одну, другую. Просто методом тыка перебираем почему датчик звездит.
Кирюх,эт за что столько а?
Изменено пользователем Panterka
Вот я же писал ...... :cool:
К вопросу о турбинках.
Всю неделю потихоньку отказывал бензонасос и к пятнице окончательно умер.
Бензонасос (только в сборе+ 2 недели ждать) - 11000р
Работа (позвонил в фордовский сервис не официальный)-7000р
Итого=18000р
Решил проблему по другому, купил в канаде моторс насосный элемент WALBRO GCA720-1 в комплекте идет турбинка, сетка (которая на меня в итоге не подошла), и переходники для европейского разъема
1. Снял задние сидушки через окошко видно бензонасос, но оно слишком мало что бы он через него пролез.
2. В сервисе договорился что бы мне выпилили окошечко побольше, луше не полностью отпиливать, а сделать так чтобы просто метал отгинался (самое главное не повредить топливные трубки и ушко за которое крепится сидение)
3. Снимаем 2 трубки не повредив защелки и металлическое стопорное кольцо с крышки бензонасоса.
4. Аккуратно вытаскиваем бензонасос (важно не повредить датчик расхода) и вот он у нас в руках
5. Снимаем насосный элемент
6. Ставим турбинку WALBRO она слегка не подходит по высоте 1-2 мм но встает и зажима ется нормально.
7. Подключаем переходники которые идут в комплекте.
8. Ставим бензонасос обратно в окошечко.
9. Загинаем металлическое окошко обратно.
10. Подключаем
Вроде все!!! все работает!!!
Итог:
работа- 1000р
турбинка- 3000р
=4000р
Ford Cougar 2.5 MT 1998г.в.
Изменено пользователем Topper Harly
... хм...мне кацца смешная картина: нафаня меняющая турбинку... :lol:
лана, седня кошатина ехала нормально.... даже не дергалась.... думаю в выхи наведаюсь к комунить с данной проблемой...
Мне вот интересно: после выпиливания лобзиком окна для доставания бензонасоса большего диаметра в салоне никаких посторонних запахов не появляется, типа аромата 95Е из последней коллекции парфюма СлавНефть :) ??
Потом это отверствие как то всё же надо герметизировать..
Мне вот другое непонятно: а на фига там вообще окошечко, если через него бензонасос не снять???
окошко для отсоединения бензопровода, разъема бензонасоса, его проверки,наверное они считают что снять бензобак быстрее ,чем снять разъем, 2шланга и кольцо, хотя все эти операции всеравно придется делать ,
как хорошо в старые времена на машинах в бензобаке делали пробки снизу, захотел и слил бензин и промывка бака без проблем
Тут введывала у Майкла про замену турбинки, на что он мне дал ответ что "это не поможет", нада менять целиком и "меньшми затратами не обойдется".... аргументов - ноль... :angry:
Очень странно, сначала надо попытаться обойтись меньшей кровью, а уж менять целиком всегда можно успеть. Майкл вроде бы не сторонник "меняем все".Единственное что, там есть какой то обратный клапан и если он дохнет, то надо менять все, действительно. У меня так произошло с насосом Маджика, поставили его арматуру и свою турбинку, так вот на середине бака машина глохла. Пришлось ставить себе его датчик, а все остальное свое.
Все прекрасно работает ;)
ну вот и я удивилась тому что уже не одним человеком рекомендованный мастер так сказал.... причем особенно ничего не спрашивая... Такого рода помощья могу в форд-европа получить - не пересекая пол Москвы :rolleyes: по деньгам в итоге то на то и выйдет :unsure:
почитай здесь http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=61116
а может это потому что у тебя сетка грубой очистки не сменная? канада-моторс говорит что до мая 1999 года сетка отдельно продается
Это которая в б/н стоит и обычно вся черная?
Узнал сколько у нас в ближ. форд-сервисе стоит снять бак и почистить сетки б/н - 2800 руб. Чёто както х.з. чего делать - то ли самому дыру, толи забить на жабу.. и чтоб они сделали всё красиво :)
Изменено пользователем slam1
