Слив засчитан . lol
А по теме есть что ? ) Всё-таки надо стирать ошибку "Ключ. Батарея разряжена." Иначе , походу , Блау и Климат не оживить .
Какой слив? Вы в своем уме? Что за наезды?
Я предложил вариант, скажите спасибо что на вас обратили внимание. Не помогло значит извините, не сработало. Дальше идем лесом с таким подходом, вам здесь никто ничем не обязан...,
Досвидос.
Всем привет.
Подскажите по след. ошибкам:
p0489 - Powertrain (красный фон)
p0299 - Powertrain (зеленый фон)
p010F-powertrain (зеленый фон)
b2aaa- body (зеленый фон)
Машина периодически тупит, дергается не едет, потом не с того ни с сего начинает ехать нормально, диагностика  eml 327 программа на смартфоне Torque.
Заранее спасибо.
P010F Mass or Volume Air Flow Sensor "A" / "B" Correlation
P0299 Turbocharger/Supercharger "A" Underboost Condition
P0489 Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit Low
У тебя дизель что ли? Это дизельные ошибки.
егр чистить\разбирать и видимо глушить. этим  сразу уберешь дерготню и провалы
привод геометрии турбины смотреть, хотя возможно первые две ошибки изза третьей, изза приоткрытого егра.
strannikk"
Спасибо, буду пробовать, он у меня был заглушен, неделю назад пробило заглушку и вот началось
Изменено пользователем zzz_slava
Здравствуйте! Ошибки следующие!
P2121 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора.
P2122 - Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора
Что делать,куда смотреть?Педаль газа или дроссель?
P2121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance
Надо уметь читать код ошибки. В нем в адресе идет перечисление узлов. Знак / разделяет путь как в компьютере к адресу файла.
В данном случае читаем так - группа устройств дроссель / подузел педальный сенсор / его цепь D диапазон / производительность
Тебе фильтр салона недавно случаем не меняли?
strannikk"
Ну понятно.
Пока был заглушен насмерть закоксовался.
Сними помой, отремонтируй и НЕ глуши по возможности !!
Двигатель сразу начнет работать мягче с ним, с рабочим.
Ребята привет! Появилась ошибка P132B. Расшифровку ошибки знаю, вопрос в том чем мне это грозит? По ощущениям машина потеряла тягу на высоких оборотах (выше 4 тысяч). К примеру разгон 120...140 при нажатии газ в пол занимает больше 10 секунд.
Менял сам ! Педаль не снимал!
Тоесть как не снимал? Разъем не снимал или просто ее от пола не откручивал?
Ремонтом, чем еще грозить может....
Клапан.
Клапан.
про клапан еще вопрос... по клапану другая ошибка (Р0234) по опыту 3 бустов. Да и замена клапана у меня была 2 с небольшим тысячи назад. А вот ремонт это да, просто что навернуло не пойму. Описания найти толкового не могу
0234 это мертвый клапан с передувом турбины
132В это ошибка контроля производительности. Значит возможно сам клапан, система его управления, или датчик давления наддува.
Какой меняли? этих клапанов на турбине как блох на собаке - перепускной, эл\магнитный управления обходом турбины, регулятор давления наддува к которому идет вакуум.
Посмотри как уложены магистрали, где то могло перетереться или оплавится, сейчас самое время такому косяку выползти.
Разъем не снимал!
Чего то ты похоже сломал в процессе.
Трудно было педаль отстегнуть? Она мешает.
Не особо и мешала!  А что сломал то педаль? Что можно сделать? Снять,прочистить,подуть?!
Изменено пользователем cergei2005
Ошибка сбрасывается? Пробовал?
Да! Но через некоторое время опять появляется!
через сколько?
Точно не скажу, через 200 км примерно! Недавно сбрасывал и не ездил а только заводил! Если это важно,могу сейчас еще раз проверить и отписаться?
пока ошибок нет!!
Привет всем. Прочитал ELMом, были такие ошибки, как на скрине. Сбросил их, через пол дня опять они выскачили. Чек на приборке не горит. Кто что может сказать про них и чем чревато?
А что значат цифры в ошибке после запятой?У меня ошибка p0830,00,28.Понял,что про цепь датчика сцепления,но может после запятых это более детальная информация?
Прошу меня простить...  Но я не знаю, что обозначают при самодиагностике вот эти слова: Port G ( C8A5), Port F (ED00), Port E(FFF1) и еще несколько PORТов. Други, поясните, плиз. При проведении процедуры не выявилось ни одного 5-значного кода обозначения ошибки, а вот с этими Портами и 4-значными обозначениями - непонятка. Что это и с чем его ... Спасибо.
