приборка загорается все показывает,но когда уже поворачиваю ключ в последнее положение заводить-тишина,счелкает какоето реле слышно и все...
Посмотри в этой ветке.http://mondeoclub.ru/forum/topic/118706/?page=2
Прочитал.все что связано с акумом и блоками предохранителей все в огне,у меня все зачищено,смазано где надо защитными пастами,все провода что смог на морозе,все проверил.акб в норме.тут или проводка или моск коробаса(((
Может сигнализация блокирует?
Как вариант.есть внешняя сигналка...но как ее отключить блин((почитаю инсрукцию попробую...
@Den150,нажимаешь кнопку ок. на руле справа включаешь зажигание в положение 2 на дисплее высветица слово тест и потом жмёшь ок далее загоряча все приборы на понели и потом змиос поочерёдно кнопку ок и читаешь
Доброго дня.подскажите плиз что делать куда смотреть(((вышел с работы ехать домой,при повороте ключа никаких признаков жизни,слышно что насос маслает топливо,стартер молчит.на приборке ничего лишнего.форскан с елмом видят ошибки U0101 и U0401,больше ничего,стираю,опять только они.предохранители все проверил...симптомов никаких,все работало.
У меня ошибка U0401 считывалась, когда не работала АБС.
По расшифровке ошибки следющие:
U0401 - Недействительные данные, полученные от (ECM)/(PCM)
U0401 - Недеиствительные данные, полученные от (ECM)/(PCM) A
U0401_01 - Модуль (ABS) получил недеиствительные данные от (PCM).
U0401_02 - Горит контрольная лампа (TCS) или (ESP).
U0401_03 - Возможно, загеристрированы коды (DTC) в (PCM).
U0401_04 - (PCM) регистрирует бит ошибки.
U0401_05 - Проверьте (PCM) на наличие кодов (DTC).
U0401_TCM - Неисправность сигнала (APP) - Передача данных по шине (CAN)
U0101 - Потеря связи с (TCM)
Приветствую. Ребят, не увидел тут решения проблемы с ошибкой Р2188, может кто помочь, объяснить куда копать? P.s. mondeo 2,5 2008 год
Отпишусь по своей проблеме.мои ошибки u0101 и u0401 были изза перетершейся проводки.местонахождение неизвестно точное,сервисмены сказали гдето внизу двигателя гофрой перетерло.
Народ помогите решить проблему. Был удар в левую сторону. Подушки не работали. Двигатель не задет. Появилась ошибка В1206 :68 AF Влияет ли эта ошибка на пуск двигателя, так как он не заводиться. На слух бензонасос качает. Ошибок по двигателю нет. Пробовал перезагрузить блок RCM, ошибка весит.
спереди слева под крылом у тебя мозги мотора
если их задело при ударе то возможны любые последствия
короче - доставай мозг и смотри состояние блока, разъемов и проводки
куда удар был ?
Удар был по касательной в левое колесо, и вырвало нижний рычаг. Мозги под капотом. Грешу на аккомулятор, стартер крутит, но присутствует сообщение о низком заряде.
Точно есть на нём питание?
Хочу на выходных снять патрубок с рампы. На звук работает.
На звук работает.
Реле и выключатель насоса в Гем модуле находится, и если при ударе он выключился, то просто так его не оживить.
мозги под капотом? а где они там на твоем годе ? они всегда под левой фарой находились......
ну если с мозгами все в порядке то при твоем ударе срабатывает кнопка аварийного отключения топлива
за рычагом подъема капота в салоне есть дырка в боковой накладке, надо пальцем нажать кнопку в ней
Это не моня 3 ,Володь, нету кнопки.
да чет я ступил, вспомнил - провода к насосу идет от гема под ковриком переднего пассажира сразу назад
слушай, а где все-таки мозги, сейчас специально мануал посмотрел, там конкретно - под фарой за локером колеса
Вроде под левым подкрылком, в районе бачка омывайки....
правильно значит я сказал, туда и стукнуло
а чё тогда ТС пургу то гонит - под капотом, под капотом.....
расфигачило ему мозги, вот и незаводится
Говорит ни одной ошибки.
если мозгам кирдык какие от них ошибки, странно что на иммо не ругается, ну может там какой то один из трех разъемов только разлетелся, да мало ли вариантов при ударе.....
Спорить не буду. Сегодня пойду посмотрю. Сначала была инфа на табло о "неисправности двигателя". После сброса ошибки ушли. Сглупил что скрин ошибок не сделал.
Вы правы. PCM поврежден, одна из фишек слетела и пластик разломали. Хотя стартер работает, а он тоже блоком управляется. Это и ввело в заблуждение. Спасибо большое и с наступающими! Буду искать блок.
