Так мне бежать в магазин за катушками или нет?
я бы поездил и посмотрел. Если сканер не находит, может ну их нафиг?
Я бы для начала снял катушки со свечей и для профилактики почистил бы и смазал пружинки какой-нибудь водоотталкивающей смазкой.
А что там за пружинки? И как их чистить? Я пару недель назад или три недели назад их снимал - менял свечи... что там чистить? Они же не разборные... Или я туплю...?
Парни, подскажите, с 3 ошибками разобрался, помогите расшифровать последнюю С40168, что она означает?
@dym88,
u0401(68) - Недействительные данные, полученные от %%h(ECM)/%%h(PCM) (ошибка не критическая и не постоянная)Это она , горит у каждого второго.
@dym88,
окей, спасибо!
кстати тоже хочу свечи менять, чем и как там можно все почистить?
Это контакт в форме пружинки, который на свечу надевается. Я сбрызгивал вэдэшкой - вся грязь стекает.
F00616 - Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения.
подскажите что за цепь и от какого датчика она? где то пишут с что это низкая производительность катализатора, так ли это....
спасибо
WebRep
Общий рейтинг
У этого сайта нет рейтинга
(недостаточно голосов)
Проблема такая. ФМ4 2.0 МКПП 2010год пробег 26000км
Машина стояла в кузовном цехе после ДТП. Забираю её, завожу горит значек инжектора. Ну в общем сервисмен сказал что был разряжен аккум и её с разряженным акумом пытались завести. Ошибка была С40168 (либо низкий заряд аккума либо ошибка передачи данных), после 2-3х заводов и пробега в 100км ошибка пропала. Тогда на улице было около нуля.
Прошло 3 недели.
Сейчас ошибка стала вылазить если на месте или в движении движок крутить до 5000-6000об или на ходу ошибка вылезает но уже без значка инжектора а просто сообщением "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН". В тестовом режиме ошибка С40168
На улице -10 -15
После того как машину тупо заглушить сообщение пропадает а в тестовом режиме показывает с40168. Но при заводе всё нормально, нету ни значка инжектора, ни сообщения конверса. Начинаешь газовать до отсечки и через раз, через два опять появляется "двигатель неисправен".
Никаких изменений в поведении машины замечены не были.
PS.
По осени когда были дожди стоило проехаться по лужам и начинал посвистывать ремень генератора, может его подтянуть не дает достаточного заряда на аккумулятор и поэтому на 5000-6000 не дает заряда нужного ?
Какой должен быть заряд акума в тестовом режиме конверса ?
В общем моя ошибка С40168 ушла.
Снял клему минут на 30 (ошибка после этого в тестовом режиме ещё висела). Раскрутил закрутил дросель, поковырял всякие штекера (на катушках к лямбдам и пр.) завёл, погазовал, постартовал со светофоров минут 30 - проблема не появлялась.
Коллеги, есть у меня конвертер интерфейсов NEXIQ USBLINK со шнурком на OBD...
Мне вот жутко интересно, можно ли им считывать ошибки на Моне :) и если да то какой софтиной.
Приветствую всех!
Заехал на мойку, после вызжаю, а парктроник мигает, орет в динамиках и вырубается потом кнопка. Залез в тест-рижим, там нашел C41668. До этого днем ранее ошибок не было. Потом салфеткой протер датчики парктроника и он заработал.
Это ошибка как то связана с партроником?
Приветствую всех!
C41668 - Получены ошибочные данные от VDC (Vehicle Dynamics Control Module) модуля
а по русски что это? Это могло быть связано с отказом парктроника как то?
чем грозит эта ошибка?
Изменено пользователем -Roman-
Доброго времени суток.
Расшифруйте, пожалуйста вот такие коды: B1D24 и B1D34 и как они лечатся.
Спасибо.
Спасибо.
B1D24 Glow Plug (Свеча накаливания)
B1D34 Heater In Lock Out Mode (Нагреватель в режиме блокировки)
это всё что могу сказать
Спасибо.
А свечи накаливания - чего (двигателя или стояночного отопителя)
А нагреватель какой и как режим блокировки снять?
Сильно не пинайте, 2 месяца пользуюсь Моней с дизелем, так что все в новинку )))
Спецом прошерстил всю тему... Кое чего-так и не понял...
Вот у меня оибок никаких не было...(периодически проверяю тест-режим). А на днях обнаружил надпись: вместо DTC NONE, котрая была все это время, появилась следующая: DTC 01, а ниже С41668
Тут пишут, что это-ошибочные данные от ВДЦ модуля, выше написано, да и по теме не раз проскакивало. Вроде как можно и не париться?!... :unsure: Когда она появилась-не могу точно сказать, давнео не заходил в тест... Примерный диапазон появления-от месяца, до 2х недель давности...
Никаких проблем ни с ездой, ни с эксплуатацией-не возникает...
Но вот только-что это за "ошибочные данные от модуля"???? И какова возможная причина появления ошибки, и самих "ошибочных данных"??? Может кто квалифицированно пояснить-просто интересно!
Сбрасывание АКБ на 30 минут-не помогло...
Хаа!!! Так согласен! Вот в воскресенье когда был на ТО (а обнаружил перед поездкой), то спросил у них про диагноста, а он, собака-тоже по выходным не работает!!! Теперь вот жду след. поездки в будние дни! Буду спрашивать, конечно!
Добей его (диагноста), выпытай эту страшную тайну, и поведай её нам, т.к. эта ошибка есть у каждого...
U2201 - недействительные данные по наружной температуре.
B1254 - Неисправность электрической цепи датчика наружной температуры воздуха.
Либо датчик температуры наружного воздуха накрылся, либо его цепь, разъем и т.п.
