Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
Во время движения случайно заметмл, что тахометр живёт своей жизнью. Стрелка то падает до нуля, то что-то показывает, а затем намертво успокоилась на нуле. Обороты в норме, ничего не дёргается. Разобрал панель, достал приборку, ничего подозрительного кроме хлипкого плёночного монтажа не увидел. Подскажите что можно прозвонить, какие контакты на разъёме отвечают за тахометр и т.д. На форуме нашёл только однозначный ремонт спидометра. ФМ-1,96г.,chia,универсал.
Изменено пользователем Anat13
16-ти контактный разъем, контакт №8 - (тахометр), контакт №9 (+), сигнал на тахометр идет с 4 контакта мозгов (черн/желт провод)
Изменено пользователем Lexsus
Вчера попытался прозвонить тахометр,но контакты 8-9 на приборке не звонятся. Не звонится также спидометр.Похоже не даёт прозвонке электронная схема. На тахометр похоже тоже приклёпана маленькая схемка из одного транзистора и 4-х диодов. Один диод как-то странно звонится.Если можно подскажите принципиальную схему этой платки.И ещё на форуме как-то запросто вытаскивают спидометр,тахометр.У меня не получилось,подскажите чем и как поддевать. ФМ-1,96г.,механика.
Думается принципиальной схемки- здесь не найти. А снимается элементарно. Отщелкиваешь стекло с кожухом (оно на защелках) увидишь 4 или 5 саморезиков, откручиваешь и спидометр и тахометр (кто то из них перекрывает соседа) и вытаскиваешь на божьий свет.
Спидометр перекрывает тахометр, четыре самореза, но оба сидят мертвяком. Кругом одна пластмасса, боюсь сломать.
не бойся. Волков бояться-на машине не ездить ;)
не ездить
Ваще не ходить. Ездят на т..-ге.
Володя, это не тебе в укор. Это нашему коллеге в копилку, что на автог не ездят, а ходят.
Вместо того чтобы отпускать сальные шуточки лучше бы посоветовал чего умного.
Приборку пока решил оставить в покое. Подскажите где и как померить обороты перед приборкой.На разъёме ничего не вижу на 9-11.5в на 8-0в на 7-11.5,обороты не влияют никак.Может нужно мерить ток,но тоже непонятно где и как или осциллографом? Как я понял из материалов форума сигнал начинается с маленького разъёма на катушке, идёт на микропроцессор и затем на приборку.В какой самой удобной точке всё видно и понятно? Жду советов,с уважением ФМ-1,96г.,механика.
Тахометр это по сути амперметр, т.е. нужно мерять ток, но вот про точку измерения не скажу, нет схемы :( да и что это даст- все равно градуировка не известна,т.е. данные тебе ничего не дадут... Посмотри на 7 контакте 16 ти конт разъема приборки (черн/желт) провод звонится на массу или нет? По некоторым данным это может быть масса тахометра???? (использую в данном посте данные своих сообщений)
Да градуировка и не нужна, главное увидеть бы сигнал, меняющий свою величину от частоты вращения.
Anat13
В личку постучись профессор (Антон). Он шарит по эл.части. А я молчу т.к. в этом вопросе помощи оказать не могу.
Anat13
А как это делается- в личку, подскажи пожалуйста.
Вверху справа страницы форума есть кнопулька ПОМОШЬ. Жми её 1 разок и в диалоговои окне набери профессор прописными буквами, потом Enter на клаве нажми. Откроется профиль коллеги. Под местом где должно быть фото ищи Отправиль сообшение, кликай по нему, а дальше разберёшься.
Спасибо, разобрался только жал не помощь,а пользователи.
Сегодня снял таки тахометр,вообще крепко сидят со спидометром. Запитал плату тахометра 9-ю вольтами подал сиг нал с подвернувшегося генератора. Стрелку зашкалило,но это понятно, т.к. частота где-то 400Гц -это под 12000оборотов. Успокоился, что схема рабочая,кстати там стоит микросхема cs-8190 одна из самых популярных. Ставится и в спидометры и в тахометры, но что это конкретно не выяснил. Всё собрал, попробовал на машине - не работает. Входной сигнал,который идёт с мозгов, почемуто садтся и не меяется с частотой вращения. А без приборки нарастает с нарастанием оборотов. Теперь ничего не понимаю, тупик. Кстати, где находятся мозги и как они снимаются? Под бардачком две коробки. Одна пластмассовая вся в разъёмах, другая металлическая без разъёмов и при откручивании одного фиксирующего болта не снимается, но шатается.
Шекеер на мозги за бачком ГУР. А чтобы их снять нужно отболтить метиз из салона за бардачком в самом вверху справа.
У меня тоже тахометр глючит! При холодной машине вообще никаких признаков жизни стрелка на нуле. При движении если дать около 5 тыс. оборотов переваливается на другую половину тахометра и там остается. Иногда вздрагивает до 5 тыс. оборотов и там остается. Электронщику отдавал на проверку, все в порядке говорит, что все радиодетали в порядке, обмотка катушки в норме. Предохранитель 30 поменял на всякий случай поменял (он находится под приборкой во втором ряду второй слева). На штекере прозванивал контакты: между массой и + (12,5 В), между сигналом с мозгов и массой при 850 об. показывает 0,36 В, добавляешь обороты значение плавно растет.
Хочу попробовать с другим тахометром с разборки. Как будут результаты отпишусь.
Мне кажется дело не в сигнале с мозгов. может действительно это генератор дает такие глюки для тахометра?
Хорошо Вам Москвичам, Питерцам "поехал на рзборку взял проверил", а в Сарове ехать некуда.
такая-же бяка и у меня, только у меня проблема с катушкой(трещины)под нагрузкой дергается на газу и стреляет и тахометр перестает работать периодически. Брал с донора эскорта катушку- то все работает нормально и тахометр , и дерганий нет и хлопков нет.
В чем взаимосвязь? Думаю, при дергании где-то отходит какой-то провод.
  • 1 год спустя...
У меня подобная фигня, только при этом еще и лампочка аккомулятора горит. При движении стрелка тахометра иногда дергается, а лампочка моргает. Заезжал к электрикам, проверили заряд - заряд идет, т.е. генератор работает. Причина может быть в мозгах, может в проводах. Вот сейчас думаю, что делать.
Всё-таки генератор не работает, на дизелях неправильное показание тахометра - признак дефекта в г
енераторе, а если уже и лампа горит - тогда без вариантов - генератор.Потому-что цепи лампы и тахометра разные и выходят из генератора с разных его точек и идут прямо в приборы.
Изменено пользователем rafraf
Я свой тахометр вылечил,заменив сгоревший выходной резистор, который в мозгах.А у тебя точно сигнал идёт с гены.
  • 2 года спустя...
9.00 - здраствуйте. сегодня завёл машину, а тахометр остался лежать на 0. подскажите плиз что может быть? где искать-копать??? есть ли у него предохранитель и где находиться?
13.00 - сейчас завёл тахометр заработал. что такое могло быть подскажите плиз? что можно предпринять чтобы такого больше не случалось?
Изменено пользователем zimnij
расскажи, как к нему добраться и как он выглядит. Что тестировать надо?
у меня лежит на нуле, пока минут 30-40 не поработает двигатель
