Парковочный Отопитель + Дополнительный Обогреватель Салона /Вебасто/
Доброго времени суток, вот хороший торрент с описанием установки гидроника на многие машины, в том числе и на моню установка гидроника,
сам я себе поставил Бинар 5, воткнул с доп каналом, ценник получился весьма сладкий (17 тырок), автозапуска нет, вот эта штука покачто и спасает.
кстати пользовался вышеперечисленной инструкцией, и понял, немцы нам до сих пор мстят, во-первых все на немецком, во вторых не встает он на нарисованное место... зато отцу на паджерик воткнули на место в этой инструкции... встало проще чем на моне
жаль фоток нет, а так делается все очень просто...
а Бинар в какое место устанавливали?
Бинар и гидроник отличаются по габаритам. Бинар больше раза в полтора. В штатное место он не влезет. Оптимально ставить около вентилятора. Кстати на бинары сейчас начали ставить импортные свечи, более надежные. В ближайшее время ожидается подорожание. Сезон однако.
   Добрый вечер,сильно не пинайте,перечитал все 82ст :russian_roulette: ,так и не понял как привязать брелок Вебасты(замена батарейки) и где стоит предохранитель на Вебасту,под капотом или в салоне под бардачком.
В смысле? Не работает после замены батарейке в брелке? Я  менял,работать не переставало...
Может раньше и не обращал внимание на индикацию диода, было тепло на улице,поменял батарейку,сейчас мигает зеленым не горит при нажимании,с панели приборов включается,по времени запускается.
скоро зима. на машине мондео дизель стоит с завода вебасто. а как ей пользоваться не знаю. подскажите пожалуйста или "ткните" носом в инструкцию. спасибо)
В штатной книжке подробно расписано. Если книжки нет - качни с ford.ru
спаибо, буду штудировать.
Сегодня про бывал приучить ключ,вынул предохранитель №32(5а) подождал 5 сек и вставил,при этом нажал на кнопку оф на брелке,не че не произошло как мигал зеленым диодом так и мигает.Что делать дальше подскажите,во времени запускается,обогрев сейчас работает.
Не кто не знает в чем дело?
По инструкции Телестарт вынуть предохранитель на блок Телестарта, подождать 5 сек, вставить его назад и в течение 5 сек нажать и держать кнопку OFF не менее 1 сек.
Пред 32 5 ампер
В моторном отсеке находится предохранитель правильно?я пробовал все это делать не получается не чего.
а больше 32 и нету нигде кроме моторного. В остальных местах их меньше. А предысторию расскажите чего пропиской занялись?
Купил авто на нем установлена вебаста,дождался холодов решил испробовать как работает, а с брелка не хочет запускаться,в остальных случаях работает(по времени,обогрев сейчас)да была еще замена батарейки в пульте вебасты.Пытался прописать не чего не получилось.Завтра еще буду пробовать.
напряжение батарейки померь и ее тип. там батарейка серьезная дорогая. если не получится ищи донор-пульт и пробуй привязывать. если донор не привяжется то дело в приемнике, что маловероятно, а если донор привяжется то ...
На выходных сниму подкрылок,может там провода окислились или еще что то.Должен стоять в общем под капотом на 5 ам(желтый)
Камрады, приветствую!
Мондео 4 рестаил, 11 года, дизель, автомат, штатная вебаста.
была проблема с блокировкой вебасты - мало топлива, ошибку сняли у ОД, когда машина была на гарантии.
После этого запускали раза 3 - год назад.
Вчера:
Запустил через конверс - 0
С пульта(с новой батарейкой) - мигание зел.индикатора и тоже 0
подскажите, плз
как скинуть самому блокировку в вебасто? (писали про предохранитель 32 типа снять-поставить?)
спасибо большое!
Всем доброго времени суток! Подкажите в чем проблема, не могу выключить "дополнительный обогрев", глушу машину,закрываю а борт.компьютер горит и написано "дополнительный обогрев включен" и так всю ночь , в настройках выключаю и через несколько секунд он автоматически включается!
Олег у вас котел в блоке
Надо у кого нибудь ошибку по котлу сбросить посмотреть что за ошибка и тд
Должен заработать если нет криминала
Мужики!!!
Кто знает комплект телестарта т91 на дорест встанет???
И если да то там что входит в комплект??
Нашел комплект- 9 тыр
А по запам може дешевле выйдет???
Или не стоит кроить и взять комплект???
Ок! Спасибо!
Мужики!!!
Встанет, там сложного ничего нет. Лучше взять комплект, просто на котле необходимо проверить возможность подключения, подключить можно самому минут за сорок, прокинуть провод от котла плюс подключение через предохранитель 12в плюс подключить массу вроде как все, да и установить антену на перемычку над бардачком Изменено пользователем o131tm
