Парковочный Отопитель + Дополнительный Обогреватель Салона /Вебасто/
Паять шлейф с флюсом маломощным паяльником можно. Не торопясь и лучше попросить специалиста. В сотовом телефоне не раз паял.
Я б тебя к себе пригласил, но уж больно ты далеко живешь :)
Изменено пользователем ZelDol
на основной плате, можно ли просунуть проводок в дЫрочку возле каждого контакта и подпаяться там?
это не повлияет не на что?
по мне так смело можно так сделать. но все же лучше семь раз спросить, один припаять.
Читал начало ветки и конец ..... видимо открою вам огромную тайну ( а если нет то повторюсь) когда выставляете ппп на время запуска и не хотите чтобы грело салон, а нагревало только мотор!!!! надо еще при включенном зажигании на климате отключть кондиционер АС OFF и будет вам счястье у меня моня 2010 дизель 105 000 пробегаБ пока без нареканий...........
Все прошлую зиму был АСС OFF. При работе ППП салон прогревался.
Давай раскрывай тайну дальше - припарковался, климат стоит в положении АСС OFF, ППП выставлен на нужное время.
Дальше глушим машину или вначале выключам вручную климат(точнее уже просто печку) кнопкой OFF и потом глушим?
Изменено пользователем SAN_Mondeo
Всяко пробывал - у меня не получилось. Всегда включает печку, может pashunder не климат? Там вроде канает так.
ничего нового в этой области так и не открыли?
Писал в ФМК - послали лесом.
Нашел каталог аксессуаров на европейском сайте, там Thermo Call TC3 указан как опция к заводскому Webasto.
"Webasto* Fernbedienung Thermo Call TC 3
Fernbedienung per Mobiltelefon 7100350A"
Именно такой я себе и взял, с таким артикулом. Не ставил только ещё, не знаю куда ехать к ОД Форд (согласны ставить, но результат не знают, не ставили) или к ОД Webasto (по телефону заочно приговорили к провалу эту затею).
Но ведь и это не панацея, наверняка.. АКБ всё равно можно посадить..
13800р этот комплект + 2500р установка. Такие жертвы из-за какой-то ерунды((
как я уже говорил, работают только основные функции -- запуск/отключение котла, отсылка смс c текущей температурой, запуск/остановка по таймеру.
в целом, этих функций должно хватить - примерно опыт наберу при какой температуре какое время нужно для прогрева только двигла, до выхода из дома за это время скинул смс - включил, через время смс - проверил температуру, если достаточно - выключил котел.
Как-то так вижу.
температуру-то какую показывать будет - двигло или салон?
Да чего вы какие-то мегафичи ищете. Была бы возможность отключения - производитель наверняка в инструкции бы расписал подробно.
Вчера провел эксперимент
На улице -1. Авто стояло 10 часов.
Открыл авто, включил зажигание - включил принудительно вебасто и стал ждать.
На восьмой минуте работы котла вылезла ошибка - низкий заряд АКБ, обогрев салона на тот момент не включался.
Остановил котел и завел авто.
За сим вопрос: АКБ безнадежно мертв?
Скорее всего да. Так как сейчас при температуре -5...+5 включаю котел минут на 20. При этом в салоне жарко, вентилятор салона работает не менее 10 минут. никаких сообщений о низком заряде АКБ нет.
Ребят, где можно ППП на дизель штатный купить?
Не подскажите?
Не подскажите?
А у тебя стоит котел или хочешь поставить?
Хочу поставить, у меня нету,
Вебасто дорогова-то, а автозапуск лишние брелоки не устраивают,
фокусники ставят,
нашел одного товарища, но у него только бензиновые на фокус есть =(
фокусники ставят,
штатный дешевле точно не найдешь,на фокусах гидроники шли,а это совсем другое.
Оставлял авто у ОД на зарядке на ночь. Утром забрал, сделали тест АКБ этим же прибором (мультитроникс), показал - Good Battery.
Вот и не знаю, менять ли его для спокойного пользования вебастой.. ((
Webasto Thermo Test 2.14
Ошибка 1..Неправильный ID конфигурации CAN Network Master .
Статус ошибки....сохранено, Не актуально.
Код......D2h
Кто что может сказать по этому поводу (официалы приговорили "мозг" к замене)
Чей мозг? свой? :D
Пусть проверят конфигурацию автомобиля, но скорее всего эта ошибка не должна влиять, так как просто висит в памяти со статусом "сохранено, Не актуально"
Вопрос к тем, узкого Вебаста не штатная:
Куда Вы при крепили пульт-таймер?
Меня при установке спрашивали- я попросил, чтобы пока оставили болтаться на проводе в бардачке слева от руля (где диагностический разъем). Вроде даже удобно и вид не портит, но каждый раз приходится открывать этот бардачок.
температуру будет показывать от встроенного в модуль сенсора -- по этой причине я установил его в салоне в ногах пассажира... в районе блока.
Открыл авто, включил зажигание - включил принудительно вебасто и стал ждать. На восьмой минуте работы котла вылезла ошибка - низкий заряд АКБ, обогрев салона на тот момент не включался.
не надо было сидеть со включенным зажиганием 8 минут... у меня все так же при работающем котле и зажигании. сейчас уже не вспомню, но вроде бы при включенном зажигании вентилятор от котла и не запустится, т.к. его управление уже перехвачено -- ждать, скорее всего, было нечего, а вот нагрузка на акб действительно большая.
Вот что нарыл, некое реле управления вентилятором, фирменное Webasto`вское
Артикул: 9013645A
Реле Webasto KIT IPCU HANDEL CLIMATRONIC
http://art-uaz.ru/in...p?productID=759
кто в курсе что это за реле и что оно может?
можно ли с помощью него уже наконец выключить работу климата при работающем ППП?
Вот ещё ссылка по нему
http://usedswisswatc...ebasto/1223.jpg
Изменено пользователем NoPay
У нас на форуме s-max и galaxy,как я понял програмно отключили салонную печку при работе штатного ппп,при помощи адаптера ELM 327,а прога взята сдесь http://ffclub.ru/topic/302511/#comments
У меня тоже пишет низкий заряд аккума и все норм, 5-10 мин это предел, чтобы маслал насос вебасты, сама вебаста прогрелась, вентилятор печки и вся электрика тот же конверс подгогрев форсунок может еще чего. А в режиме автомат -- он тебе не напишет ничего, что АКБ плохо, просто высосет ее и все.
Мужики, кто нибудь решал проблему с не выключением пред пускового обогревателя (заводской) Сегодня решил проверить работу ППП. На не заведённом двигателе включил ППП, запустился. Поработав 5-10мин выскочила надпись слабый заряд ак.бат. Выключил. После того как завёлся, проехал не много и заглушил двигатель на конверсе выскочила надпись доп. обогреватель включён. В меню стояночного обогревателя стоит крест на "включить сейчас". Пытаюсь снять крест, через секунду опять сам устанавливается. Хотя визуально ППП не работает (не шумит) Никакие танцы с бубном не помогли. Аккум. отключал, доп обогреватель отключал и включал бесполезно. Конверс вообще не гаснет. Что можно предпринять? Авто не на гарантии.
aerolog у меня родная батарейка 52 Ач
вебасто поставил прошлой зимой.
на мОне, при установке не стал подключать вентилятор салона.
чисто греет движок и качает антифриз. 5кВт котел.
и никаких проблем.
Ставил штатную у официалов или еще как? Думаю над этим, покупал что было в наличии, со штатной бы взял не задумываясь но не было.
