Парковочный Отопитель + Дополнительный Обогреватель Салона /Вебасто/
Я высверлил отверстие в резинке аккуратно и все протянул.
А фотку можно, пожалуйста!
Или, по крайней мере, расскажи каким образом и с какой стороны сверлил. Там, все-таки, жгут проводов...
Холодно на улице, выползать неохота :)
Скинул бардак, взял шуруповёрт, сверло на 6 (тянул силовой провод на саб), оттянул пучок и в верхнюю часть засверлился.
Лучше со стороны салона сверлить,если с моторного отсека то утеплитель намотать можно на сверло,который в салоне,жгут в центре,а по краям резина.
Вот и я так подумал!
Да и удобнее из салона, имхо.
Сейчас как раз буду этим заниматься!
В общем проткнул резинку толстым шилом, потом просунул туда кабель и все ок!
Проблему то решил? А то хотелось бы узнать результат, у меня такая же байда, только я сам установил  телестар T91, с меню все включается а с брелка никак.
Ошибки скинули с брелка все равно не запускается,что делать не знаю.
Ребята подскажите,кто нормально может установить вебасту на мою Моню 4 дорестайл дизель в СПБ?В личку напишите пожалуйста.
Добрый день!
Вывел в OBDII провод W bas. В ответной фишке под крылом его не было. Диагностика через к-line адаптер полная, все параметры видно через Webasto Termo Test. Блокировку котла также можно этой прогой снять, без Can-шины.
Котел заработал, но не в полном режиме. Если ставишь пункт вкл. сейчас или по таймеру, все работает без проблем, а если просто на догрев, то не запускается, пишет ошибка сопротивления. Ошибка22h , При этом блокировки не происходит. Три дня с включенной на догрев ездил, не заблокировался котел. Когда запустится по таймеру, например, потом на догрев работает как часы без сбоев.
Есть идеи? Почему так может быть.
Котел год не работал, я писал раньше, но руки не доходили решить проблему.
Изменено пользователем AK80
а догрев в Мондео как реализован?по сигналу от температурного датчика под капотом или от отдельного на самом котле?
т.к. на моне не смотрел
а на Транзите у меня штатный ППП именно так работает (только по таймеру,без режима догрева) если вышел датчик на котле из строя или проводка к нему
и многие (я в том числе) просто этот датчик спецом отключают чтобы ППП лишний раз сам не запускался автоматом впустую (например когда надо машину в гараж перегнать)
Видимо это был самообман с моей стороны. Больше не включается никак. Проходит до стадии сгорания 82-84 и выдает ошибку 22. "неправильное контрольное сопротивление". Котел не блокируется.
нужно перепрошить вебасту http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=3843&p=290718 ,сдесь наши парни её победили,у меня тоже была проблема,сейчас нету,всё робит.обнови вебастовсую диагностику до 2.16 + инженерный режим.
Спасибо. У меня диагностика 2.16.1. Такая подойдет или скиньте ссылку на нужную пожалуйста.
Нужен ещё инженерный режим,я брал здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4659929
Спасибо!
Сейчас ошибку 22 стирал и попробовал разные варианты включения. Заработала в положении на догрев, пуск без климата, если с климатом то 22 ошибка. А при запуске без него отработала 2 цикла на догрев, отключалась после 91 градуса, включалась при температуре ниже 70. После запуска котла включал климат, все ок.
Спасибо! Все заработало. Прошил котел без проблем. Жаль зима заканчивается. Не успею насладиться результатом работы.
Добрый день, подскажите пожалуйста демонтировать штатную систему Вебасты самому  сложно? Буду благодарен если есть какие-нить ссылки как провести такие работы
А нафига тебе это??? :unsure:
Решил снять и продать живу на юге он мне особо не нужен
хочу кожу прикупить себе да вот цены кусаются
  • 3 месяца спустя...
Мужики, хочу подготовить сани летом, как говорится, и установить на днях Eberspacher Hydronic и EasyStart Text.
Но возник вопрос, на 2,3 какой лучше гидроник взять - 4кВт или 5кВт. Рекомендации для этих гидроников разные - где-то указано, что 4 кВт должен устанавливаться на двигатели объёмом до 2 л., где-то до 2,5 л.
Кто ставил на свой мондео с 2,3 Duratec гидроник? Какую мощность выбрать?
Напиши в личку @niv26, - у него штатные есть, и на дизло и на бенз.
Спасибо за совет, но я пока здесь "лох" видимо и не имею права просматривать профили пользователей. ))))
Прокунсультировался с несколькими установщиками - говорят, что если обогрев салона не буду подключать, то 4 кВт хватит.
Выбор сделан, в принципе.
