Народ..короче я так понял. что у мнея значит тоже 1 скорость не включается если в пробке до "А" доползает?
Т.Е. в любой самой жестокой пробке д.б. посередине?
Она ж дальше начала L не ползет..я так понимаю, что после попытки заполсти на L именно карлсон сгоняет ее на М.
Или это вредно все эти процессы должны происходить в диапазоне стрелки R-M?
Видимо так оно и есть. На форуме было много споров по поводу того где должна находиться стрелка.
Стрелка должна находиться в средней зоне однозначно. Если уходит вправо, значит нет первой сорости. Двигатель работает в неправильном температурном режиме.
Я правильно понял что если скинуть контакт с верхнего датчика термоса, то карлсоны сразу закрутят?
Это надо делать на включенном двигателе?
Я так понял этим можно проверить оба ли карлсона работают?
Да.
Да.
При работающем двигателе при снятии штеккера с ДТОЖ оба карлсона включаются на низшую скорость. Через небольшое время они оба включаются на высшую.
Мозги получают(при снятой фишке) от ДТОЖ инфу, что ОЖ в критической температуре и включают карлсоны на низшую скорость, но о снижении температуры они не получают инфу, хотя карлсоны молотят и мозги включают карлсоны на высшую скорость. Будут тарахтеть до тех пор пока пока не оденеш штеккер на место.
Разбирайся в электрической части.
Да.
Да.
Ок. Сегодня буду глядеть. Большое спасибо всем.
К вопросу о физике:
Системы охлаждения современных двигателей
герметичны, и жидкость в них находится под небольшим давлением, обычно около 0,05
МПа, которое поддерживается клапаном радиатора. В новых моделях автомобилей давление
в системе охлаждения еще выше (0,12 МПа) и поддерживается клапаном в расширительном
бачке. При давлении 0,05 МПа вода кипит при 1 12 °С, а при 0,12 Мпа - при 124 °С.В
последние десятилетия получили широкое распространение низкозамерзающие охлаждающие
жидкости - антифризы на основе водных растворов этиленгликоля (СН^ОН-СНзОН) с температурой
кипения 197 °С. В отличие от воды при замерзании антифризы не расширяются и не
образуют твердой сплошной массы. Образуется рыхлая масса кристаллов воды в среде этиленгликоля.
Такая масса не приводит к размораживанию блока и не препятствует запуску двигателя.
Антифриз после пуска двигателя довольно быстро переходит в жидкое состояние. Однако
прогрев отопителя салона затрудняется, поэтому необходимо поддерживать такую концентрацию
антифриза, чтобы он не замерзал до температуры 40...35 °С.Антифризам присущи
некоторые недостатки. Так, их теплопроводность и теплоемкость ниже, чем
у воды, что несколько снижает эффективность систем охлаждения.При нагреве антифризы
увеличивают объем, ввиду чего в системе охлаждения устанавливается расширительный
бачок. Этиленгликоль коррозионно агрессивен по отношению к металлам, поэтому в
антифризы при изготовлении добавляют специальные антикоррозионные и противопенные
присадки. Общее содержание присадок составляет 3...5%.Температура кипения антифриза
достаточно высока и составляет 120...132 "С
http://estestv.uchilka.ru/view/21753-750.htm
привет всем. у моего мондея после замены датчика температуры, который идет на стрелку,карлсон включается почти в красной зоне. ипосле выключения стрелка остается там же. но если притопить по трассе 120км то стрелка перебирается к букве М. замерял температуру во время срабатывания карлсона около100-110градусов. погрешность прибора5град. плюс минус. :embarr: подскажите что может быть датчик хреновый или термос сдох. :(
бачке. При давлении 0,05 МПа вода кипит при 112 °С, а при 0,12 Мпа - при 124 °С
А меня тут давеча один коллега распекал типа откуда двление с системе ОЖ Мони. Вот и букварь об этом вещает. Есть ещё неверящие люди, когда им говоришь прописную истину. В шкорлу послал физику повторить, так обиделся коллега-апонентн.
Спасибо что вовремя отпечатался про это.
Сорри, а что за прибор и как его использовать? Или это где-то на СТО делалось?
Отчет:
На раб двигле был скинут контакт с верхн. датчика термоса...Карлсоны включились оба сразу..сначала 1скорость..через 4-5 сек. втрорая.
На дороге же на скорости стрела жила между R и M, в пробке же опять упорно поселилась между А и L. ПРиехал домой, прижал педаль и вышел к капоту..как только стрела начинает забираться на L Включается первая скорость..крутит какое тот время и перестает..при это стрела возвр. на А. и так далее..при принуд. вкл. 2 скорости темп. быстро опускается на К. Из этого я делаю вывод о неисправности датчика подающего сигнал на мозги.Т.е. он дает сигнал позже чем это должно быть.
ПРАЛЬНО?
Если подтвердите мои домыслы..завтра меняю. датчик
Не на мозги, а нижний датчик на стрелку не вернвй сигнал на измерительные прибр посылает. А может и ещё термостат прихватить к замене. Раз карлсоны включаются значит ДТОЖ вовремя на них сигнал мозгам отправляет.
Здесь нужен неп единый, а комплексный подход. Однозначно сказать вот то нужно менять никто не сажет.
Или датчик нижний, или терммос или оба вместе менять. Кому что помогает привести этот узел в норму.
Нижний только что поменяный...термос в сервисе сказал парень рабочий...значит получается верхний датчик..ведь он в связи с неисправностью может давать неверную инф. о температуре в мозг? Давать дает..но неверно..отттгого 1 скорость вместо тоого чтоб включаться на М включается на L...
Помоему логика есть?
Жиша..или ошибаюсь?
Ты прав.
А как он тестил сию приблуду мне бы интересно было узнать. В термосе есть такой состав в ёмкости как воск. Он работает в термосе и со времени вытекает. Поэтому и термос плохо работает.
ДТОЖ - донор(заведомо исправный) может избавить тебя от головной боли.
Спасибо большое...махну пока датчик.....а термос меняется с обязательным сливом ОЖ?
Ты прав.
А тестил он ее так : заехал я в ремзону...ну мол че у тебя ...я мол то да се...ну и втом числе термос проверить открывает ли 2 круг...капот уже поднят был....он взялся за патрубок и говорит...термос у тебя рабочий, все ок )))))))) ............так что куплю я заодно и термос..махну сначала датчик...если термос и не понадобится, пусть лежит...кушать не просит....Кстати по датчику и термосу...лучше оригинал брать или неоригинал можно?
Да, литра 2 нужно сливать. Но это просто. В Стране советов, где пост про термос, есть несколько оригинальных способов слива ОЖ без потерь.
Термос может просто не до конца открываться и этим обепечивать нагревание патрубка на радиатор.
Термосов на 92 град. оригиналов нет(на тарелке клапана написана температура). Оригинал это на 88 град. ДТОЖ и неоригинал будет рулить, только Итальянские не бери, часто попадает отстой. Не лестно об этой их продукции отзываются. Например Navi ставил такой, говорил что работает. Повезло коллеге.
привет всем.
Олег, я тебе не про температуру кипения связанную с давлением говорил. Сам посуди какая разница когда двигло закипит??? при 100 или при 110 градусах.... так быть недолжно - это знают все. И потом 110 там 112 градусов это субьективно. В двигателе температура одна, а радиаторе другая, она запросто отличается на оприделенное кол-во градусов. А если гдето пузырек, то и давления не будет, и кипеть будешь, а вот из-за этого самого давления или недостаточного оборота ОЖ, это уже вопрос из области демогогий.
ЗЫ и я никогда не обижаюсь.
А вот спорить эт ДА..... это я люблю.... ну так это разве плохо? :drinks: А учиться никогда не позно
Вчера купил термос на 92, 15$ французский, хорошо не попался итальянский.... на выходных махну.
Пошел читать советы по ремонту.
И тут Жиша прав, если есть трабл то лучше менять узел целиком. Гдето было написано что новые датчики, неоригинал, тоже могут быть неахти.
А термос мне сразу при покупке проверили, в кастрюлке с кипятильником и водой. Помойму самая хорошая проверка.
ROCKman
Андрей, а я хотел инкогнито, не указывая на конкретно кого. А ты :stop:
Чего мы тут на Форуме и все делаем успешно.
Неа, не учитывается давление в системе охлаждения (наша с тобой любимая тема), которое воздействует на тарелку клапана. В кастрюльке только открытие клапана от нагревания. Это классный сервис в лавке, где такие проверки делают.
Удачи в замене термоса.
Короче тока из магазина...разорился....взял родной термос 518р (кстати на 92 градуса) и родной датчик верхний 1019р. (вааще жаба сильно душила, но не оригиналы были только итальянские....а я уже нижний итальянсикий поставил..так что щас остынет машинка..пойду махну датчик....
Ладно ладно.... т.о. получается что если термос открылся на положенное кол-во градусов это атнють не значит что он откроется в системе???
Мне кстати сказали что родные на 88, а на 92 это уже что то не то, и продавец сильно меня убеждал что ненадо ставить на 92.... по каким-то неясным ему причинам. Так что вот. И причем у него оригинал стоил 12$ (только не спросил страну производитель) а этот французский неоригилал на 92 16$.
to Олег, согласен, где-то я недодумал....
Странно..вы говорите что родных не бывает на 92 а мне в спринте дали 92-112.
В фордовской коробочке..все как положено...THERMOSTAT 1001993 948M 8575 AA
На термостате написано EWOLAND 92*
Короче пошел, поменял датчик..проверять буду вечером, когда в пробке домой поеду...но вот что обнаружил....(простите за оффтоп) мне сервисмен при замене масла залил на 3-4мм выше максимума (специалист блин)..чего делать? Сливать? Есть мысль купить шприц и капельницу..прикрепить одно к другому, залезть туда через трубку щупа и высосать лишнее...
Ваши мнения коллеги.....
Будем ждать результатов :)
А доехать до спеца, дать в рог и заставить открутить гайку не проще?....
Вообще, если бы приспичило сильно и скажем небыло ключа, слил бы через фильтр. Он я так понимаю новый, легко открутиться должен (но это явно способ с душком).
Хотя мне бы пригодилась такая конструкция для АКПП, там выше уровня, тоже при замене набухали, а когда это выяснилось уже много времени прошло.
да на пару мм хуже не будет. у меня друг на меган сценике так уже больше месяца ездит и ничего....
хотя шприц тоже неплохая идея....
Изменено пользователем ROCKman
ROCKman
Всем привет. Опять про несрабатывание карлсона. Уважаемый ROCKman, как победивший эту проблему, подскажи пож. где находится предохранитель резистора? На схеме в Руководстве пред. нарисован прямо внутри резистора. Благодарю за ответ.
Доехать до спеца однозначно не проще т.к. он на Каширке а я на Полежаевской. Приеду домой к ночи...а на счет фильтра..это мысль, но сопрягаемая с пачканием, а шприц таки выигрышнее во всех моментах...чисто...ничего не пролил...фильтр при откручивании из рук не уронил и все масло не провафлил новое )))), под машину не полез, одежду не перепачкал))) и т.д., единственное надо будет раз 20 процедуру повторить чтоб слить сколько надо.
Я не знаю ка на мегане, а у меня итак сальник передний коленвала маленько подтекает..так что ...стремно...выдавит..вот тада веселье будет....
Лучше упредить.
