sergeytankovich Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 С наступлением тепла тоже появилась проблема с темпереатурой. Зимой менял термос, поставил на 88гр. Все было хорошо, но с наступлением теплой погоды стрелка показометра живет в зоне А L. Хочу попробовать поменять термос с 88 на 92гр. Но задался вопросом, а есть ли смысл такой замены, ведь на 92гр по логике позже должен открываться чем на 88гр. Сразу датчик на стрелку проверь ( нижний) а термостат нет резона менять если он исправин. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 ДТОЖ глючный. Под замену TSN22602 такой покатит? и термос такой 50 91 8979 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 TSN22602 такой покатит? и термос такой 50 91 8979 Термос норм. покатит. ДТОЖ тоже норм. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 @Илюха FM, значит через неделю буду менять, дтож вроде в норме, но заменю под шумок. уже достало на трассе гонять с холодной дрыгой, чуть больше 70 разгонюсь и стрелка на левый бок залегает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 @Илюха FM, значит через неделю буду менять, дтож вроде в норме, но заменю под шумок. уже достало на трассе гонять с холодной дрыгой, чуть больше 70 разгонюсь и стрелка на левый бок залегает на лето термос можно и на 88 градусрв ставить. Лучше Вахлер брать или вернет. У меня вахлер на 88 шрадусов, встрелка по трассе ровно по середине стоит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 на лето термос можно и на 88 градусрв ставить не люблю просто так под капотом копошиться, да и вообще у нас холодно круглый год 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 не люблю просто так под капотом копошиться, да и вообще у нас холодно круглый год Тогда на 92 градуса термос самое то 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 потому и заказал такой, но вот что странно из чуть ли не 50ти позиций нашел только 2 на 92* и один из них феби.... с чего вдруг такая любовь к 88? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Пестерников Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Я себе Vеrnеt заказывал на 92',так ждал неделю. Сейчас стрелка "живет" в городе ближе к "L",а по трассе на "А",а говорят что должна быть ровно по середине. Вот я и задумываюсь,может докупить термос на 88',и ставить его на летний период,а тот на зимний? Просто боюсь угробить движок высокой температурой... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 @Денис Пестерников, ну ежели стрелка в секторе, то париться не стоит. у меня как раз в городе (еслиб были буквы) гдето в районе О обитает, а чуть за 70 км\ч , так эта падоль наглухо налево (и патрубки все теплые) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 если далеко стрелка лежит по трассе в районе А то плохо, смотри радик на забитость грязью, как минимум, а так у меня 92 вернет, ровно посередине. по трассе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewrs2000 Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 температура включения вентиляторов на бензиновом моторе выше 100 градусов, если не ошибаюсь... какой тайный смысл установки "термостата на лето"? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 температура включения вентиляторов на бензиновом моторе выше 100 градусов, если не ошибаюсь... какой тайный смысл установки "термостата на лето"? расказать смысл? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewrs2000 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 расказать смысл? ну если не трудно... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 У меня вахлер, стрелка по трассе чуть больше середины. На лето выкину и поставлю старый моторкрафт убитый, он отрывается рано, дабы не перегреть двигатель 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 ну если не трудно... прогрев, дольше, теряеш в бензе на прогрев. теряеш температуру движка если обдует. жор бенза и переливи еще дергания могут быть и троения, пройдено все это поэтому и придумали термостат вот что будет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewrs2000 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 смысл установки "термостата на лето" пройдено все это поэтому и придумали термостат спасибо большое... теперь мои познания расширились... еще вопрос... тот же по сути... смысл установки на летний период термостата с более низкой (по сравнению с установленной заводом) температурой открытия? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 есть 88 и 92, разницы нету практически, на 92 стабильнее и теплее на зиму. так мне на 92 норм и летом 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewrs2000 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 есть 88 и 92 где есть 88? можно оригинальный номер этого термостата? а то в микрокате указан только на 92... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) где есть 88? можно оригинальный номер этого термостата? а то в микрокате указан только на 92... в микро 2 номера на 92 и 88 88 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=96000654&sr=61 Изменено 17 мая, 2012 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewrs2000 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 не понял... по ссылке термостат с финисом 6866389... на 92 градуса... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 не понял... по ссылке термостат с финисом 6866389... на 92 градуса... ты хоть ищещ или нет? там большая чать на 88, на 92 все пару, на конце например у вахлера и вернета 88 написано 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 TH5750.88 4270.88D 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewrs2000 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) ищу... термостат с номером 6866389 на 92 градуса... TH5750.88 - от старых в-образников... видимо оригинального номера термостата с открытием на 88 градусах для мондео я не дождусь Изменено 17 мая, 2012 пользователем andrewrs2000 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 оригинал то тебе зачем? бери вахлер или вернет и не парь мозг те что да номера нормальные термосы. у меня вернет на 92 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
