  В пятницу поставил себе китайское стекло XYG, с датчиком дождя/полным обогревом/зеленого цвета. Само стекло+установка получилось 7 770 рублей. Ставил в фирме "Автотрейд". Они же сами и везут эти стекла. Перед установкой рассматривал стекло минут 5-7, "линзованности"  не увидел. По размеру фактически один-в-один с оригиналом. Стекло было только с короткой шелкографией под датчик дождя, но я к данной проблеме был готов, заранее заказал себе крышку ДД от дорестайлинговой версии. Встала отлично, стоила крышка 375 рублей, ждал 3 недели, так как не торопился (заказывал еще в марте). Гарантию на обогрев дали такую же, как и на установку стекла - 5 лет. Попросил что бы они прописали гарантию на обогрев в гарантийном талоне и зафиксировали все печатью - сделали без проблем. Поезжу - посмотрю, будет негатив, обязательно отпишусь.
Интересно, если подобное стекло поставить на мою машину, ДД подхватится или будет бесполезной штукой...
После установки стекла мастера проверяли работу датчика дождя путем набрызгивания воды из распылителя, сначала мелкими струйками, потом крупными. датчик срабатывал нормально.
@Vadilen, я ведь верно понимаю, до установки у тебя не было датчика дождя?
Датчик дождя и обогрев был и до установки.
Спроси у Миши (mkuzminov) он тебе все расскажет, он же ходячая энциклопедия Изменено пользователем president026
Извините, не внимательно прочитал ваш вопрос....
Звонил в фирму, узнал разницу в цене между простым стеклом и с обогревом... Если ставить без обогрева, то можно уложится в 5к с работой в месте. А вот обогрев, минимум 9500...
наверное, я обогрев ни на что не променяю....
@clon76, вот и я о том же, скорее всего буду брать с обогревом.. Но это все только осенью, не раньше... А пока покататюсь с трещиной на лобовом...
Заметил, что сверху стекло отклеиваться стало. Как так?
После замены?
После замены?
Нет, родное.
Хрень какая-то... :unsure:
Сверху видно, что под стеклом пыль у самого крапя. Полил водичкой - она туда затекла.
Кто в Питере где делал? Что по деньгам???
А то пошла виюторая трещина...
Трещину ремонтируй... останови...
Да дело не только в ней. Сколов много и отпескоструено... На юга ехать не удобно уже... Стекло еще родное 2008 года)))
Если появилось желание поменять стекло, то можно в Автохелп на Стачек, могу скинуть контакт по менеджеру. Там стекла есть и оригинал (11 500 зеленое и 12 500 голубое с обогревом и ДД) ну и Китай. Там же и установка у них. Есть неплохая фирма на Седова, то же могуть скинуть телефончик человека, который этим занимается. Ну и как последний вариант - китайский XYG, поставил себе три недели назад, с обогревом и ДД. Стекло+установка обошлась в 7800 рублей. Мылся на автомойке и на мойке самообслуживания, нигде не протекает, линзованности на стекле нет, гарантию на обогрев дали 5 лет. Так что выбор за вами.
Спасибо!!! Можно контакты всех в личку)))
А почему сами остановились на Китае?
 Перечитал всю ветку по лобовому стеклу и понял, что Pilkington брать особого смысла не имеет, так как оно очень нежное и хрупкое. Стоимость стекла, как я писал ранее, зеленого с обогревом и ДД составляет 11 500 рублей + установка 1 800, итого 13 300. Стекло сейчас получается как расходник... а за 13 300 это ОЧЕНЬ дорогой расходник. Поэтому был выбран XYG, я бы и FUYAO  выбрал, если бы у них были стекла с подогревом. К тому же уже был опыт установки XYG на машину супруги (Toyota Avensis), там то же все прошло хорошо, хотя когда ставили, отрицательных отзывов на XYG было на порядок больше, чем сейчас.
"Отклеивается" так ? http://mondeoclub.ru/forum/topic/46862/?do=findComment&comment=2071541
Исли да, то это не стекло отклеивается, а шелкография отходит, забей...
Сие было актуально на машинах 2008 -2009 г.г.в... потом вроде жалобы прекратились...
По ссылке правильно написано, отходит наружный слой стекла от внутренней плёнки. Шелкография это краска нанесенная через трафарет на внутренний периметр стекла, она отслоиться не может.
Спасибо, это ценная для меня инфа
Именно так. А эту шелкографию можно как-то переклеить или это стекло снимать надо?
