Всем привет! С новым годом!! весной ставил лобовое с подогревом. Все нормально было. Но вот пришли морозы и началось похрустывание, треск когда ездишь по ямам, трещинам, выбоинам и т.д.. Че может быть? Плохо приклеили или снег попал под молдинги и замерзло? Клеил в фирме, пилкингтон че то не захотел ставить, хотя каско оплатила, уговорили поставить китай
У меня с морозами тоже хрустит. Но не всегда. Менял летом. Поставил Пилкингтон.
Думаю, это все из-за того что все эти процедуры по замене производятся не в заводских условиях, а на коленке.
@fischer,китай за сколько ставил?Как называется?В общем,доволен?
в общем доволен. Но такое ощущение что подогрев медленне работает чем родной. И сеточка больше видно при ярком солнце. марку щас не вспомню, отдал 12
китаю красная цена 7 руб. Если потратить полдня на телефонные поиски, то можно найти и за 5 руб.
Себе решил такое купить:
Лобовое стекло, зеленое/solar control, с обогревом, с окном под VIN номер, с элементами крепления.6836р. Производитель: Pilkington Еврокод: 3569AGSHVW Зеленое ведь лучше? Дешево как то...На других сайтах можно его и за 14 найти.
Я себе вот такое вставил. Цена стекла была около 9000 руб. Обогрев+окошко под VIN+окошко под датчик света и дождя.
Предыдущий владелец менял Лобовуху по каске. Трещина была. Делали у ОД. У меня при покупке все документы остались, кстати там по стоимости стекло проходит как 52 тыщи)))
Так вот, вчера на мойке моют мне машину, я сижу внутри, и тут у меня начинает течь вода ПРЯМО В САЛОН! Над зеркалом центральным, ровно по центру, прямо стекает и на рычаг АКПП капает!!! Я мойщиков тормознул, вода течь перестала! Короче где-то там по уплотнителю течь, и когда кершером мыли видимо протекло!
Звоню сегодня в ОД, объясняю ситуацию, с момента работ прошло более полу года. Но тем не менее сказали, мол приезжайте, надо посмотреть.
сегодня вечером поеду, но есть несколько вопросов:
1) Какая гарантия обычно на ремонтные работы ОД
2) Как думаете, возможен ли точечный ремонт? Просто если меня в ОД "зарядят в рогатку" с моими проблемами вместе, то придётся ехать делать самому, Не хотелось бы снимать/ставить стекло.
3) Как думаете, можно ли поехать в другой ОД и пожаловаться по гарантии? )) читерский вариант, но тем не менее
Ну вот, а меня тут на смех подняли, когда я рассказал что дилер зарядил за замену 50 тыс. Видать люди дилера ни разу не видели.
Хочу поставить стекло лобовое с обогревом.Было без подогрева.Как подключить?Может проводка есть?В какие разъёмы подключать?Может фотки есть?Подскажите плз.
@Изюм,для начала посмотри в коробке предохранительной в моторном отсеке есть ли проводка под реле и предохранители 212573359.jpg
, или под пластиковой накладкой (жабо) слева и справа разъемы, если есТь - вклеиваем, ставим кнопку, активируем в BCMi и пользуемся...
Изменено пользователем static_krr
Посмотрел.2 предохранителя и реле стоят!А от какой кнопки он включается?
вместо одинарной кнопки включения заднего обогрева, ставится спаренная передний и задний обогрев...
1) Какая гарантия обычно на ремонтные работы ОД 2) Как думаете, возможен ли точечный ремонт? Просто если меня в ОД "зарядят в рогатку" с моими проблемами вместе, то придётся ехать делать самому, Не хотелось бы снимать/ставить стекло. 3) Как думаете, можно ли поехать в другой ОД и пожаловаться по гарантии? )) читерский вариант, но тем не менее
1. Как правило дают от 3х до 6ти мес.
2. Вряд ли, но надо спрашивать проф. установщиков.
3. Нет не прокатит, это косяк установщиков, а не производителя, он и отвечает.
Поставил кнопку для обогрева стекол(сдвоенную) и через минут 15 чек загорелся на приборке.Это нормально?Потому что не активировал?
Читай ошибки, а потом уже можно будет делать выводы...
А обогрев то без активации заработал?
Да, комп надо подключать. Но если нет опыта, лучше до дилера доехать. Он и ошибки посмотрит и обогрев пропишет.
А лучше предварительно позвонить дилеру и уточнить - что они могут, а что не могут.
Изменено пользователем KuzminS
Друзья, нужен совет! Поменял лобовое у дилера по направлению из страховой. Вроде всё красиво. При движении слышу повышеный уровень шума справа внизу, т.е. нарушена звукоизоляция. Причём слышу не ветер, а шум как-будто из моторного отсека и арки, т.е. работу двигателя и от своего колеса плеск по лужам и клацание шипов. Вопрос: что это может быть: негерметично вклеенное стекло или могут быть ещё какие-то моменты : уплотнители заглушки и т.д. Работы проводились только по замене стекла. Как найти это место, если это не проклей? Если это непроклей можно ли подмазать или нужно стекло отдирать. Хочу обладать этой информацией, чтобы ехать ругаться. Да и время жалко, если просто подмазать или поджать -проще самому. Спасибо!
Сам ты ничего не подожмешь. Сейчас уже поздняк метаться. Слой клея внизу был на столько тонкий, что стекло не достало до него. Это щель, из-за отсутствия клея. Там дырка. Заскочи на мойку, может еще где по периметру будут дыры - вода покажет. Никаких там уплотнителей нет. Все пластмаски, что вокруг стекла это декоративная мишура, ничего общего не имеющая с изоляцией и герметизацией. Единственное средство герметичности и прочности нового стекла - это сам герметик. Установщики сэкономили!
Дуй к ним, сажай главаря в машину и на трассу!!! И пускай слушает. После 80-ти все дырки оживут. И не переживай, что он оглох внезапно, всё он услышит, не дурак же. И все эти проблемы установщикам известны как Отче Наш! Отвертеться не выйдет!
Для информации (по Мондео4) - тонкий слой герметика наносится на верхний проем окна, так как там привалочная поверхность узкая, поэтому нужно работать аккуратно, сравнительно тонким "жгутиком" клея. Тоже самое относится и к боковым проемам, но надо учитывать, что сверху-вниз зазор между стеклом и проемом конструктивно увеличивается. А вот внизу безграничное поле для "творчества". Внизу можно не жалеть клей, можно лить от души, пускай хоть на землю капает, образно говоря)))))), главное - окошко ВИН не заляпать.
