Привет друзья!!! У меня моня Mondeo 93 г. На днях перестало подниматься и опускаться левое стекло хотя моторчик гудит и работает.Разобрал пол двери но та и не понял по какому принципу это работает. Помогите советом
(пассажирское работает по прежнему)
vb2007
Осмотри весь механизм стеклоподъёмника и тросы в том числе. Когда снята панель двери можно осмотр проводить. Фонарик и маленькое зеркальце тебе тоже помощники.
Да. я сам менял... без проблем. по книжке почитал и все. взял на разборке моторчек..кстати! у меня тоже самое было! короче соскочил тросик с мотора! думал сам намотаю все нормально будет...Ан нет! фигушки, я навернгое час возился.... в итоге чтобы стекло не падало вставил в дверь палку и катался так наверное неделю пока на разборке не купил механизм подъемника и мотор!
Не факт. Возможно и ролик развалился.
Все что угодно может быть. Может редуктор развалился. В любом случае сам не восстановишь - на разборку за другим механизмом.
А у меня водительское стекло немного заваливается и от этого тормозит.Можно это устранить своими силами?
В основном это происходит от поподания грязи в направляющие и в следствии чего тормоз и перекос. Сам попал на такое и думал что пипец уже но лечится легко. Необходимо обработать направляющие силиконовой свазкой, из балончика пропшикать и сразу все восстановится как новое забегает. Проверенно но потом лучше тряпочкой и отверткой промыть и прочистить направляющие от грязи, сам удивишся скока там её.
Будте любезны ! что за смазка и баллончик
Обзывается "Силиконовая смазка", продаётся в отделах автохимии в аэрозольном баллончике.
Именно силиконовая, какой фирмы в общем не так важно. Не дорогая "Хорс" а есть и более серьезных производитеоей. Я произвожу обработку при помощи силиконовой смазки перед зимним сезоном и после. Предотвражает примерзание резинок а после зимы смазывает и выводит соли из трущихся элементов и восстанавливает эластичность резиновым элементам. Смазываю замки, петли и уплотнители. Попробуй, реально помогает. Можно конечно и ВДшкой но там в составе кирасин который разъедает ржавчину и резину по этому не стоит.
не стоит так категорично заявлять.
Отлетевший зубчатый ролик мною восстановлен и работает...
:tong:
А у меня с покупки были сломаны пластмассовые направляющие на обоих передних дверях(механические). Крутил-мутил, и приклеивал их, и на холодную сварку - без толку. Потом плюнул, на разборке электрические по 15$ нашел (главное хорошо поискать, некоторые нехорошие лица по 40$ за штуку заряжали) поставил и рад. Сначала только водительский с первой попавшейся подходящей кнопкой. Потом постепенно конструкция "обрасла" родным блоком кнопок на водительской двери и родной же на пассажирской, с родными окантовками, родными жгутами проводки в дверях. И, как кульминация, неоновая подсветка дверных ручек и кнопок стеклоподъемников и самый "писк" - дожим стекол.
serega-29
Если человек мастер на все руки, то это не отнять. А ты он и есть - мастер на все руки.
Олег, спасибо за комплимент :embarr:
serega-29
Да это и не комплимент, а от души.
Действительно любящий технику и "железяки" мой мастеровой коллега.
Изменено пользователем Жиша
  • 1 год спустя...
SOS! навернулась реле быстрого опускания стекла вод. двери, стоит в двери (имеет 5 контактов). Ставить новое дорого 2300 и только на заказ. На разборках в Питере не нашёл (были но на 4 контакта). Может кто подскажет, можно ли переделать на 4 контакта разетку в проводке под другое реле если да то как или где в Питере. Готов отказаться от быстрого (автоматического) оопускания стекла. Заезжал на пару станций электрички отказывались заменять или убирать вобще реле.
sonik35
Плиз, а что это за направляющие? Чтобы добраться до них, надо обшивку двери снимать? А то я не знаю как. Перед прошлой зимой обработал все резинки в машине как раз силиконовой смазкой, заодно побрызгал уплотнители стекол. Так они у меня после этого противно скрипеть начали, а левая щас ходит с явным натягом, того и гляди навернется.
sonik35
Напраляющие фетровые по которым двигается стекло. Они очень сильно набиваются грязью и после этого стекло корежит от того что грязь не дает ему двигаться по направляющим. Вот надо очистить фетровые направляющие внутри и смазать силиконом. Мне помогло в первый раз просто смазка а чистил потом. Почему у тебя скрепят не пойм, может где в напрвыляющих алюминиевый каркас гниет, тогда направляющая набухает и мешает движению стекла. Я из за этого направляющие и фетр прижимающий стекло понизу поменял на новые.
А что случилось с рэле? Может просто его восстановить. Если подгорел контакт то просто зачисть его. Обмотку тоже можно перемотать.
Изменено пользователем sonik35
По-моему можно вообще реле убрать. Потеряется только функция полного опускания стекла. У меня такое было - стекло опустил, а поднять не смог. Вытащил реле, перемкнул контакты и поднял стекло. Нужные контакты вычислял тестером и опытным путем, ну не обошлось и без КЗ. Есть даже пара контактов, замкнув которые стекло закрывается даже без кнопки. К сожалению распайку сейчас не вспомню. А причина неработающего реле была в нарушеном контакте между печатной платой и одной из ножек разъема, подпаял и все заработало.
Я думаю уже поздно, после моего вмешательства.
И чтоже ты с ним такого страшного сотварил? Фото в студию!
Товарищи форумчане, нашел я на разборке задние стеклоподъемники, собираюсь в выходные ставить.
- Кто-нибудь менял механику на электрические?
- Имеются ли штатные отверстия и проводка?
- И вообще как процес по замене выглядит?
Посадочные отверстия подходят, проводки в двери на 99% не будет, а вот в разъёме на стойке скорее всего будет.Как самый бюджетный вариант - поменять полностью проводку как задних, так и водительской двери с донора.Меняются накладки на задних дверях на накладки с кнопками, и, естественно, блок водительской двери.Проводить проводку отдельно не советую - больно муторно и всё равно придётся покупать разъёмы кнопок и блока.
