Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
Господа, появился скрип МКПП на нейтральной передаче, вправо влево скрипит(звук как будто резина о пластик или наоборот). Снял кожух и залил силиконом, пропал на неделю и опять появился. Может у кого-то было подобное? :russian_roulette:
Такая же ерунда с бряканьем сзади слева. И только на "специальных" кочках... Покурил форум... Посмотрел крепление ручника... Вроде все нормально. Расклинил для проверки подвесную резинку глушителя. Не помогло. На сервисе разобрали обшивку пола слева сзади и все уплотнили и т.д. Даже задние стойки заменил. Снимали дополнительно всю термозащиту днища и слева и справа. Все хорошо. Не помогло. Сегодня сам залез в яму, взял пласт.хомут и притянул трос ручника к пластиковой продольной пластинке под ручником. Там даже отверстие удобное есть. СТУКА НЕТ!!!
а если бряканье также сзади справа, тоже стоит попробовать трос притянуть?
Ты где его притягивал прям возле колеса, или посередине?
Притянул тупо, где удобно было. Честно в результат не очень верил. Покупал форда с рук, проездил полгода с этим противным бряканьем. Я ж говорю, даже стойки поменял, о чем не жалею. Задница сейчас как влитая. На сервисе все смотрели- стучать нечему! А все таки оказался трос, о чем все сто раз говорили.
Подскажите!
При повороте в движении (спереди конечно) слышны стуки или хрусты, не очень отчетливо, только вчера появилось. Что это может быть?
P.S. Тяги с наконечниками менял неделю назад. Чем-то похоже звук на опорные подшипники, но они у меня так скрипели при кручении руля на месте и я их поменял.
шрусы смотри
Что ваще по барабану где притягивать трос, хоть в середине кузова, хоть возле колес, в чем фишка не пойму?:)
шрусы смотри
Что ваще по барабану где притягивать трос, хоть в середине кузова, хоть возле колес, в чем фишка не пойму? :)
У троса есть свои места крепления к кузову. В основном проблема в местах крепления к нише багажника. Уже все здесь обмусолено по этому вопросу
Мишане. У меня стучало слева. Повторюсь, на вид там стучать нечему-трос жестко сидит в клипсах, клипсы в кузове, все отлично. Но есть такая пластиковая небольшая панелька вдоль кузова слева, на которую вроде наклеен поролон, чтобы трос не терся об неё. Вот я и притянул трос к этой панельке. В ней отверстие есть удобное. Зазор был см.2 примерно. Я его убрал.
Добрый день. Недавно стал обладателем ФМ4, сразу поменял один ролик и ремень генератора. Сейчас на холодную (может было и ранее, но не обратил внимания) есть небольшое "щедканье" что-ли. Через пару минут пропадает. Звук идет снизу за пассажирским колесом. К сожалению не в курсе, сколько у нас идет роликов на гену, может не все поменял. Или это из-за натяга ремень новый шелестит. Или уже гена?
может быть и ГУР шумит, у меня на холодную он уже 2 года "щедканье" выдает )) тут только замена ГУРа, а это тыщ 30-40 деревянных
Слухачом надо слушать, там и ролик натяжной, там и подшипники гены, там и подшипники валов, там и кондиционер и ГУР всё на одном ремне у двига в 2 литра как у тя.
Спасибо. Как раз поеду скоро в сервис по поводу ремонта подогрева задницы)))Обращу внимание на это.
Здравствуйте. Раздражают какие-то посторонние звуки, похожие то ли на свист, то ли на ..., в общем не понятно. Подскажите, что это может быть. Запись сделана с утра, на холодную. Два файла, один со звуком изнутри салона, другой снаружи.
изнутри салона.mp3
снаружи.mp3
Изменено пользователем tipo
Второй не цепляется.
Прицепил.
Я не знаю на что  похож этот звук, но это что-то среднее между звуками зю и рю. Хотя может такой звук и должен быть на этом движке?
Кстати после прогрева этот звук уходит.
Добрый день! появился какой то резиновый скрип при повороте руля на право! как будто резинка\прокладка трется и скрипит! мб кто знает что? куда вдшкой пшыкнуть или что навернулось? :)
Вот один из ответов: http://mondeoclub.ru/forum/topic/134928/?do=findComment&comment=2823297
Вот другой: http://mondeoclub.ru/forum/topic/126837/?page=2?do=findComment&comment=2820606
Нужна подсказка, есть бряканье в передней пассажирской двери, где-то в районе замка, если делать музыку громко, то от басов начинает брякать, если открыть дверь и постучать по ней в районе замка, тоже слышны звуки. Летом разбирал, но так и не нашел что там такое, замок снимать геморно как-то=( Есть инструкция по снятию замка?=) Что там вообще брякать может? Звук похож на легкое касание железа об дверь.
СПС) поеду в выходные на сервис плакать))
Потом напишите, плиз, здесь о вынесенном вердикте на сервисе.
Всем привет! Поиском не нашел, может кто подскажет. Иногда появляется скрип/скрежет(звук как будто что то трется) при повороте руля околонулевого положения, градусов на 45-60 поворачиваешь руль в любую сторону- звук есть, дальше пропадает. Так же похожий звук появляется при проезде лежачих полицейских. Звук то есть, то пропадает, крутишь руль- все нормально, потом лежачий проехал- звук появился, потом поездишь и опять его нет.. Может было у кого такое? Машина фм 4 экобуст 11 год пробег 67ткм
слишком мало инфы. Опиши подробнее характер звука.
Может ремень хандрит
Нет, точно не ремень, звук похож на скрип/скрежет и немного чувствуется на руле, как будто что то трет об защиту картера. Появляется при проезде лежачих, пропадает потом сам собой и снова появляется после проезда
