Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
Всем привет.
Купил мондео 4, двиг. 2,3 АКПП, 2010 г.в., пробег 99 000 км.
Примерно через три недели эксплуатации с лева, спереди появился посторонний шум,следующего содержания.
При наборе скорости 50-80 км/ч отпускаешь педаль газа, и через несколько секунд начинаешь немного подавать газу.
В этот момент именно с левой стороны (с права не слышно), идет посторонний шум, похожий на небольшое сечение, трещание, (примерно как в детстве на велосипеды ставили трещотки). Через 2-5 секунд звук пропадает. При резком ускорении такой проблемы нет. Если газовать на паркинге, то также данного звука не будет. Откуда идет шум, не понятно (из под капота или от подвески). В сервисе на подъемнике смотрели подвеску и защиту, сказали, что все в норме.
Может у кого-то была подобная проблема?
Изменено пользователем Sergey 81
Всем привет.
серег ни у кого наверное такой проблемы не было. Никто чё то не отписывался.
Добрый день. Попал в яму правым передним колесом. получил грыжу на шине. после этого усилился шум двигателя при увеличении оборотов. раньше в салоне что 2000 оборотов что 4000 на слух не определиш. щас уже ближе к 3000 четко слышно нарастание гула двигателя. Гул не запредельный, но после того что было напрягает. Роста вибрации особой не заметил. В чем может быть дело?
Изменено пользователем Vital-2014
Доброе утро!))) Уже месяц езжу по лежачим копам и из передней подвески справа "бряк-бряк". Развал был проверен недавно - все в норме, подвеска тоже без нареканий.
Что это может быть по звуку?)
Или опорник или тяга стабилизатора.
Опорник (подшипник) менял в прошлом году, тож на тягу подумываю. Пошел в раздел запчастей: оригинал или аналог...
У меня такое было. Именно при проезде лежачих полицейских. Плохая была одна. Поменял обе. Стоят копейки. Теперь все ОК.
Спасибо! Кнопка "Жалоба" есть, а "Спасибо" - нет)
Да, больше нигде это не обнаруживается, только на копах, хоть объезжай эти улицы!
Пробег 33 тыс. Иногда при плавном трогании с места (без газа, просто отпускаю педаль тормоза) из передней части доносится скрип, причем низкочастотный, если можно так выразиться. Немного похоже на звук трения двух металлических поверхностей. Иногда такой звук можно вызвать активным вращением руля туда-сюда все при том же трогании с места. Может ли рейка рулевая так давать о себе знать?
Изменено пользователем links
Слишком сложно установить причину по такому описанию. Но больше похоже на опорные подшипники. Хотя чёрт его знает. У меня на прошлом мондео когда рейку по гарантии меняли, тоже был стук именно при плавном троганье, но больше металлический. А самым ярым образом он проявлялся когда я сдавал назад и в этот момент поворачивал руль. Тогда раздавался удар.
У меня такое было, когда умерли передние стойки. Тоже сначала опорники поменял, не помогло. Поменял передние стойки, все прошло. Старые были все изъедены корозией. Вообще, за 100000 поменял передние аморы уже три раза. Больше 30000 не живут. Хотя Москва и дороги относительно хорошие.
Это индивидуальное невезение) Владея уже 5-м фордом никогда не сталкивался с заменой стоек)
однозначно не рейка, она так скрипеть не будет она стучит при резких колебаниях руля влево-вправо. Скрипеть могут и колодки тормозные, и жена на переднем сидении, и лягушка под колесо попавшая.
Опорные подшипники вряд ли, на фокусе их менял, проявлялось по-другому — в виде небольших ударов по рулю во время поворота по неровной дороге. Насчет тормозных колодок верно заметили — звук как раз похож на такой, как будто колодка не отжимается до конца. Но колодки проверял тысяч шесть назад — там до износа было далеко. Ладно, попробую во время ТО пожаловаться дилеру, может найдут чего. Гарантия на подвеску у нас 2 или 3 года идет?
На весь гарантийный срок. 100000 км
на амортизаторы (передние и задние) - 2 года. на все остальные детали подвески - 3 года
Добрый день. Пробежал немного эту ветку но похожую проблему не встретил. В общем ситуация такая при разгоне раздается скрежет, как будто металл об металл. предположительно справа спереди. Раздается только когда нажимаешь педаль газа, т.е. когда она опущена или тормозишь такого не происходит. Кто подскажет как диагностировать дальше или что смотреть?
Поменял в общем стойки, хоть одна была умершая, а то уже думал, что зря меняю. Но зловещий "бряк-бряк" на лежачих остался. Может сайленты рычагов подходят... Пусть машина ехает)))
Изменено пользователем BeleNN
Слушай! Проверь как принянуты подкрылки! Распространенная феня!  Сколько машина прошла?
155 т. км.
Тягу весной одну меняли, но она была не совсем убитая.
подкрылки, может быть! Когда снимал колесо заметил  оттопыренную часть подкрылка за стойкой справа. Попробую стяжкой притянуть.
Всем Привет! Народ подскажите что может гудеть при резком торможении( к примеру перед светофором), такое ощущение что что-то трётся( как будто наждак каким-нибудь металлом останавливаешь), всё уже перебрал вроде всё в поряде.Колодки в норме, люфтов нет и самое что интересно что он не всегда, в одном случае из 10. Да кстати пробег 118 000 км.
Всем Привет! Народ подскажите что может гудеть при резком торможении...
ABS?
Сколько колодки прошли?
Внутреннее колодки изнашиваются быстрее наружных, потому визуально внешние колодки в норме, а наружные уже трут по диску, металл по металлу!
