Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
Ролик приводного ремня. Буквально месяц назад поменял (пробег 58000 км). Был стрёкот\потарахтывание через раз.
предистория:одножды открыл капот для долива омывайки - бросил взгляд на приводной ремень и слегка прифигел - было отчтливо видно его повреждение и разползжуюся резину (держалось на нитках).
купил новый ремень, но тарахтение осталось, затем купил ролик\поменял и всё гут.
п.с. самое прикольное что на этот трёкот на холодную я обратил внимание ещё когда машина прошла всего 15 000 км и ремень был цел.
Привет ! Нашел примерное описание своего случая . Звук , похожий на ТРЁКОТ хороошо прослушивается, когда наклоняешься к колесу. С прогревом уменьшается- ОД не слышит. Первое подозрение подшипник генератора ОД не подтвердил. С тем и уехал. Посм. уровень масла- долил трохи - уровень трекота стал меньше , но не исчез . Всей истории около месяца ,не хочется чтобы звук вылез в * неурочный час *. М4 , МКП ,2008г Бельгия ,65000 км пробег. Хочется ВАШЕ мнение услышать, други , спасибо.
Спасибо, земляку за ответ. Мне показал мастер причину моего случая - в канавках шкивов, по которым вращается приводной ремень, обнаружены мелкие камушки ,крепко там сидящие. Утром при запуске холодный ремень - трекот громко прослушивается, ремень нагревается - звук о камни ремня уменьшается . Сейчас только ровная работа мотора . Кайф. Всем спасибо за внимание.
Всем привет. Подскажите, есть сверчек под рулем. Снимал крышки рулевой колонки, без них вроде не скрипит. Проклеил все стыки обеих половинок, но сверчек все равно выжил. Машинка заводится с кнопки. Подскажите может кто знает где искать и что скрипит. Сам три раза уже лазил туда, ни как не найду че скрипит.
Сверчек это когда скрипит в движении,у меня скрипит только когда рулем крутишь
кароче руль не сделали,говорят все нормально,даж на новых скрипит)),типа проверяли :wacko: ,дебилки блин,сзади спинки седений замки промазали и все стало тихо,теперь похрустывает в движении люстра((
Мондео заколдован. Я тоже заметил, что как только прикончишь один сверчок, сразу же появляется новый. Прикончишь его - тут же еще какой-то рождается.
Но если забить, и оставить сверчка живым, новые не плодятся!!!
Мистика...
Мистика да... Руль никогда и не скрипел и по салону тихо, но главное пропал тот стук спереди при трогании, похоже всетаки из за жары это было, сейчас тишина
Доброго все времени суток!
помогите новичку, 3 дня как стал обладателем ФМ3 2л Дюратек, 2004год
брал с рук вроде все было ровно и хорошо, но сегодня внезапно обратил что при рабочем движке какойто сухой шелест, как будто, что то трет по чему то (железо по железу)
ремень визуально вроде в порядке. На что обратить внимание???????
Еще при езде сверчек, какойто скрип где то спереди слева прям в нижнем углу между стеклом и панелью. Руками все попробовал пошевелить \, ничего не шевелится и не скрипит.
Спасибо за любой совет!
А может лучше зайти к владельцам таких же машин как и у вас?
не самая распространенная модель в нашем городе, но попробую поискать по форуму
Ты бы лучше вместо ругани в форуме потребовал у официалов бумагу о том, что у всех руль скрипит.
Ды они не отказывались делать,точней смазать,но сказали,вам это надо,что б вам на ноги очень долго капало масло,мы то говорят могли б смазать и скрип пропал бы,но все б в масле было -_-
Пипец,вы понимаете что здесь тема ТОЛЬКО для ФОРД МОНДЕО 4,у вас что ЧЕТВЕРТЫЙ?И так черт ногу сломит,замучиешся искать что нужно((
Извиняюсь не обратил внимание что это только для четвертого, свой пост удалил
Изменено пользователем davvad
Сегодня поборол сверча в педали сцепления. Скрип издавала пружина которая находится чуть слева от педали. Убить свечка получилось обычной селиконовой смазкой. просто побрызгал на пружину несколько раз нажал на педаль и все прошло как дурной сон. Осталось побороть сверчка в правой стойке с ремнем безопасности. завтро попробую разобрать. скажите что нужно сделать чтобы не выстрелила подушка.
Здравствуйте форумчане. ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА,ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!! в общем машина ford mondeo 4 2.0 tdci 6AT 2008 г.в. 20 000 км пробега. Проблема вот в чем!! завожу машину, глушу и из под капота (кагбудто из каробки) звук как бы изыточного давления,и спустя пару секунд оно утихает. звук еше можно сравнить с работой трансформатора чтоли.может у когоо было чтото похожее
Вот здесь думаю помогут
http://mondeoclub.ru/forum/forum/78/
Победил сверчка из задних арок. Провода, идущие к задней части автомобиля при езде даже по относительно ровному асфальту брякали об арки, очень раздражая задних пассажиров. С передних мест этих бряков слышно не было. Победил наклеив кусок поролона на двухсторонний скотч по месту прокладки этих проводов. Удивительно, но бряки были как слева, так и справа. Не может же это быть случайностью? Значит закономерность - прокатитесь и вы у себя на заднем сидении, да послушайте звуки.
Вообще, конечно, забавно. Купив мондео, я уже обзавевлся и силиконовой смазкой, и в строительном магазинчике поролон купил, и изоленту - всё это вожу с собой кстати. Бряк - брызь, вжик - и не бряк.
Завелся еще один сверчок - где-то в магнитоле, судя по звукам. Но как его победить не знаю. Не загружать же вместо CD диска ударную дозу силиконовой смазки. А разбирать всю консоль не хочется. Буду надеяться, что сам пройдет.
не боись, её там нет
Доброго времени суток! Ни кто не сталкивался с такой проблемой: при проезде кочек со стороны переднего левого колеса раздается по-пискивание. Ездил к дилеру, там сказали что такой звук они на подъемнике не найдут. Может кто сталкивался с такой проблемкой? HELP!
Решил продублировать это сообщение здесь,а то в теме про коробку не дождешся ответа,здесь же вроди тоже по теме,гул.))
На 15000 км была замена сальника на коробке,прошел после этого 3000 км,и при движении назад стал слышать сильный гул,как буд то в рулевой масла нет,точно такой же по звуку,как думаете,когда ехать к дилеру,просто уверен на все 100,что скажут катайтесь пока и т.д,или я ошибаюсь?Вперед все гуд.
На 1.6 оказывается так легко подполить сцепление,у меня уже было 2 раза,из за этого не может быть?гул? Гарантия,негарантия?
Подскажите каким образом ГУР и педаль гада связаны??
гул появляется только при нажатии на педаль газа, поворачиваю руль или нет - не влияет.)
Такая же хрень, только сейчас обнаружил что и на месте руль крутишь и гул жуткий. появилось после замены масла в движке в сервисе. подскажите что делать и сколько выйдет по деньгам.
Добрый день. При двжиении на 10 км в час по глубоким ямам (во дворе такие) , с левой стороны от водительского сидения проихсоит какой то скрип, то бишь когда машина попадает в яму под углом. Это норма???
Нашел источник скрипа - с левой стороны в пассажирской двери. Что там может скрипеть. Именно при езде по кочкам, когда кузов наклоняет..... бесит
Изменено пользователем OblikoMorale
Одолел уже бряк в районе замка под обивкой двери переднего пассажира. Да и на водительской стал замечать. Как победить, есть у кого-то опыт? Слышно при проигрывании музыки низких частот. Оф. дилер, когда занимался схождением по гарантии мое замечание по данному поводу проигнорировал, а после напоминания менеджер по гарантии сказал, что звук вообще из средней стойки, а там этих деталей уууууххх!!! И все подвижные. Ага! Одна подвижнее другой прям! Открывая дверь слышно, что бряк становится тише, но не меняет своего местоположения.
 помогите!!что то гремит стучит спереди,глухой стук,по началу не сильно стучало и все с каждым днем все сильнее и сильнее.....в сервисе все перелазали ничего не нашли,все резинки целы..не могу понять что за грохот..может кто сталкивался?спасибо
При проезде неровностей, когда машина раскачивается, например при небыстром пересечении трамвайных путей появился стук (или даже грохот) в передней части.
Звук скорее пластмассовый, чем железный. Защиту потрогал, вроде крепко, есть подозрение на пластмассовую рамку вентилятора радиатора. Она почему-то плохо закреплена, качается взад-вперёд и запросто может биться об радиатор.
Кому не лень, посмотрите, эта рамка у вас хорошо закреплена, или болтается?
практически тоже самое! нашли причину?рамка тоже болтается,но она не будет так стучать
Да, к сожалению для машин с пробегом больше 10 тысяч это норма, присутствует в той или иной мере на всех машинах, которые наблюдал.
Причиной, как ни странно, является пластик обшивки - по звуку не за что бы не подумал... Для начала пластик нужно снять и проехать без него, скорее всего звуки пропадут, тогда берется 5-мм антискрип и за 10 минут проклеивается пластик, после чего устанавливается обратно.
Если нет то нужно осмотреть внутренность двери - проводку, подъемник, стекло... причина явно внутри (снаружи звуки не проходят) и явно легко видна.
У меня скрипит накладка на рычаг АКП при проезде по неровностям, особенно холодную погоду
Там три пласиковые составляющие, разбирается руками (потянуть за кованный чехол рукоятки вверх, первая выпрыгнет, остальные за ней легко выйдут), надо проклеить изололентой или даже антискрипом.
