Johnspb Опубликовано 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 (изменено) Уже обсуждалось. Является нормой, виноват зазор в шлицах ступицы. Если стук достает, то к дилеру, он герметик в шлицевое соединение запресует, ночь подождешь (герметик застынет, пока не застынет ездить нельзя) и все будет ОК. Спасибо! Я читал про стук слева при проезде лежащих полицейских. Мой стук не то чтобы достает, просто иногда проявляется в виде удара, мне показалось что еще зависит от того насколько много/мало газа даешь при трогании... Изменено 11 декабря, 2009 пользователем Johnspb
kontik Опубликовано 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 Vlad_UA Сами удивились... Видимо смазку в потшибники вообще забыли положить... А ролик это или нет выяснить довольно легко, он прослушивается тем же прибором, которым врачи слушают человеческие легкие.
Sergeika Опубликовано 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 Он же стетоскоп. Вообще-то этот звук идет откуда-то слева, если стоять лицом к машине. А нас, которые это заметили меньшинство. судя по отаветам? У остальных все ОК?
almas Опубликовано 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 у меня на холодную слышен. Пропадает при прогреве. думаю цепь просто. Ну и дизелем я бы его не назвал :-)
vasko da gama Опубликовано 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 Такая же хрень на Гэлакси 2.3 АТ.Нпонятный рокот со стороны приводного ремня.Думал ролики,брызгал на них и ремень из балончика-результат -ноль!Похоже на цепь,так как на предыдущей модели Гэлакси также был шум.Все решилось заменой цепи,но это при пробеге под 300тыс..Однозначно это косяк ФМК.Предлагаю для владельцев с такими симптомами собратся и выклевать мозг дилеру.но надо ехать толпой,так как дилеры как правило глухие,и уних все нормально,и они ничего не слышат.
lombard Опубликовано 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 Вообще-то этот звук идет откуда-то слева, если стоять лицом к машине. Подтверждаю. Летом не было. Началось с холодами. Прогреется - пропадает.
vasko da gama Опубликовано 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 У меня становится потише,но звук есть.
VAS999 Опубликовано 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 Та же фигня, на холоде - дизелек, с прогревом утихает.
drakula_51 Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 буду ждать ответа от вашего знакомого. Будем ждать результатов. Съездил к нормальному диагносту. Посмотрели всю подвеску на подъёмнике - ничего не нашли. Поставили машину на колёса. Раскачиванием авто из стороны в сторону (удобно делать с двумя напарниками, толкающими в крышу при открытых задних дверях) добились появления стука. Прощупыванием всех элементов подвески нашли "гуляющие" детали - стучит люфтящий в амортизационной стойке шток. Прощупывается музыкальными пальцами, засунутыми между витков пружины под пыльник штока (осторожно, можно прищемить!!!). Со слов мастера, в некоторых пределах на МакФерсоне гуляют все штоки аммо, но стук - скорей всего, конструктив. ИМХО, сэкономили на верхнем уплотнении, которое одновременно является направляющим элементом в МакФерсоне - не держит нагрузки при сильных ударных, изгибающих стойку моментах. Сам пока поезжу, если будет прогрессировать - поеду доставать дилера. Теперь ясно, куда тыкать гарантийщика.
vipper88 Опубликовано 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 сообщите пожалуйста каталожный номер этих Кони. На экзисте передние амортизаторы только оригинальные. Как найти неоригинал?
Daliof Опубликовано 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 сообщите пожалуйста каталожный номер этих Кони. На экзисте передние амортизаторы только оригинальные. Как найти неоригинал? http://www.vrc.ru/shop/default.asp?wci=Cla...&c_no=77862 http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/1787/
drakula_51 Опубликовано 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 сообщите пожалуйста каталожный номер этих Кони. В магазине Кони всё найдёшь. сообщите пожалуйста каталожный номер этих Кони. На экзисте передние амортизаторы только оригинальные. Как найти неоригинал? Надо смотреть свежие каталоги производителей и пробивать коды в магазинах, в том же Экзист-е, например. Насколько знаю, ещё есть вариант от Бильштайн-а, но ценик там очень не гуманнный.
Lorick Опубликовано 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 (изменено) В магазине Кони всё найдёшь. Надо смотреть свежие каталоги производителей и пробивать коды в магазинах, в том же Экзист-е, например. Насколько знаю, ещё есть вариант от Бильштайн-а, но ценик там очень не гуманнный. Все правильно!!!Бильштайн в Москве только под заказ из Германии "перевертыши",цена 10800 за один не считая доставки!!Как мне объяснили в магазине,что искать их в наличии в Москве бесполезно!!!Так,что Koni по всем параметрам интересней будут!!! http://shop.koni-rus.ru/?mk=20#top Изменено 13 декабря, 2009 пользователем Lorick
drakula_51 Опубликовано 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 Бильштайн в Москве только под заказ из Германии Я смотрел в Экзист-е, везут вроде не очень долго, цены при регистрации вместе с доставкой. Каталог Били нашёл ТУТ
Лёха83 Опубликовано 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 Никто ещё не пытался по данной проблеме нагибать дилера?
Sergeika Опубликовано 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 Все грешат на цепь. А что с ней - растянулась, или что? Ну ладно еще когда машина пробежэла за сотню тысяч. А у меня этот шум при смешном пробеге в 7 тысяч километров. Чего говорить дилеру - шумит и все, он точно скажет особенности национального "форда". Ведь к ним приедешь уже не прогретой машине, а там этого шума точно не будет. Значит нужно оставлять - а как-то не хочецца!
Лёха83 Опубликовано 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 Все грешат на цепь. А что с ней - растянулась, или что? Ну ладно еще когда машина пробежэла за сотню тысяч. А у меня этот шум при смешном пробеге в 7 тысяч километров. Чего говорить дилеру - шумит и все, он точно скажет особенности национального "форда". Ведь к ним приедешь уже не прогретой машине, а там этого шума точно не будет. Значит нужно оставлять - а как-то не хочецца! Причём оставлять нужно два раза, первый раз когда демонстрируешь шум, а второй раз когда проверять, устранили его или нет
Sergeika Опубликовано 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 Так кто-нибудь может сказать. что с цепью???
vasko da gama Опубликовано 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 Да может быть и не цепь.На первом ТО попробую что нибудь выяснить,но до него ещё далеко,так как зимой на Гэлакси не езжу.Если кто нибудь решит проблему,пусть отпишет,что да как.Но ради решения вопроса готов подъехать за кампанию,но желательно ехать на двух-трех машинах,тогда вероятно толк будет.Потомучто.если это цепь,то она может постукивать по блоку,а это не гут.
cm3d Опубликовано 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 У меня тоже самое. Сказали, что это характерная черта двигателей 2.3 (((
Лёха83 Опубликовано 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 Да может быть и не цепь.На первом ТО попробую что нибудь выяснить,но до него ещё далеко,так как зимой на Гэлакси не езжу.Если кто нибудь решит проблему,пусть отпишет,что да как.Но ради решения вопроса готов подъехать за кампанию,но желательно ехать на двух-трех машинах,тогда вероятно толк будет.Потомучто.если это цепь,то она может постукивать по блоку,а это не гут. Уважаемый "дизелисты" на бензиновых двигателях обращаюсь к тем кто из Москвы и ближайшего подмосковья кто в ближайшие пару недель сможет подъехать и попытаться коллективно нагнуть дилера ???
Sergeika Опубликовано 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 А куда ехать, ведь все у разных дилеров обслуживаются. Тут ведь нет принципа "одного окна".
vara Опубликовано 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 а есть у кого не издает при прогреве такой звук в мороз? если нет смысл к дилеру, если это норма!
Sergeika Опубликовано 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 Сам выше задавал этот вопрос, так и не понял. А у вас издает?
vara Опубликовано 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 тож дизель 2,3))) пробег 25 т. еасть у гого 2.3 c большим пробегом и дезельным звуком, если такие есть! можно спать спокойно и от звука прятаться в машине на 5-7 минут
