Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
По поводу стука слева-спереди. У меня на кочках-ямках больше среднего подстукивало, звук больше пластиковый. До конца не понятен, после подтяжки пластиковых барашков исчез на 75%, что является первопричиной я так и не понял, (т.е. где оставшиеся 25 %).
Подтверждаю.
Подтянул крепеж када переобувался, половина болталась, хорошо еще совсем не открутились.
Шутки не уместны!
А я и не шучу! Так всё и было! Теперь не скрипит. А выморащивало порядочно.
Стучит в районе уха.
Вот иногда тоже появляется. Только редко. Не скрип пластика, и именно легкий стук у самого уха. Пока неприятность появляется редко, ловить не получается.
C наступлением лета и включением климата, опять стал обращать внимание на шум, записался, через неделю поеду... Кто ни-ть в курсе на кондер сколько гарантия?
Практически с новья был стук слева спереди в районе опорного, доездил до 1то, пожаловался дилерам на стук, сказали "рекомендуем заменить по гарантии" , сопротивляться не стал, привезли стойку через пару недель, заменили совершенно бездвоздмездно, за что премного благодарен. И теперь никакого стука нет!!! Ура товарищи!!! Это стойка! Это стойка! Причём левая как у всех! Видать чёт с конвеером у них. Лёгкость с гарантией можно сказать ошеломляющая! Большое спасибо нашим Курганским официалам, сервис на высоте так сказать.
поздравляю с победой! интересно, надолго ли решена проблема?;)
я вот, тоже обратился с этим вопросом к дилеру. после проверки мне сообщили, что подвеска в порядке. еще хотели содрать 750р. за диагностику ввиду того, что ничего не найдено и проверка оказалась напрасной.... дурдом! :verymad:
:!: Всем привет! Сегодня наконец то дождался очереди на диагностику двигла и кондея...
Съездил...Сдал я машинку мастеру,объяснил причину,сижу ,жду.
Звонит мастер,приглашает на прямую приемку.
Прихожу,он меня ведет в цех на пост диагностики,попутно объясняя,что никаких шумов не выявлено и типа-ездите,пока не загремит или что-то не отвалится!!! Я был просто в шоке!!!
Завели двигло,включили кондей--да,в цеху при таком шуме нихрена не слышно.
Я предложил выехать на улицу и там провести диагностику на слух--и тут все шумы сразу дали о себе знать!!!
Рокочущий звук со стороны кондея--это из салона справа внизу.Отчетливо слышен,если резко прибавляешь гари и отпускаешь дроссель,слышно при понижении оборотов двигла.
Забрали машинку повторно,,,ждал 2 часа,после чего мне преподнесли РАДОСТНУЮ весть-замена компрессора на кондиционере!!!Слава богу ,что гарантия.Ждать около месяца.За диагностику ничего не платил.
Автомобиль 2.3 ат,титаниум,май 2008 года.
Вот такие дела!
Дилер Рольф Центр Москва
Вот УРОДЫ!!!!! А мне сказали это типа новая конструкция компрессора, вроде так и должен работать (кстати в том же Рольфе). Поеду тоже претензию писать, а то как-то в лом кататься на тачке в 1 млн.руб, у меня так даже Спектра, которая в 3 раза дешевле не гудела!!!!
Машина 2,3 АТ GHIA X.
Вотвот. Такая же хрень. Гудит на сбросе газа. Скрежет, вибрация на кузов. Поехал к дилеру ФЦИ (пошел дождь) как только заехал в ремзону шум прекратился - засада ппц (может шумно у них там) ды и неохота было. Ну и типа вердикт: "нет шума - нет ремонта", разговаривали вежливо. Кароч буду ждать усиления шума - потом поеду снова.
Вотвот и мне знакомые вынесли такой же вердикт. И сказали, что вполне возможно если при поломке "разлетятся" осколки то стружкой забъет всю систему кондиционирования. А так обнадежили, что машина должна быть на ходу, и при поломке не "встанет колом".
:lol::lol::lol:
Значит, мне повезло больше. Пару раз зимой при заводе машины слышался этот гул. После прогрева проходил. Потом пропал сам собой.
Зимой кондей не работает))) Значит у тебя не этот гул, а тот)))
З.ы. ещё не известно кому повезло больше :)
внесу свою лепту в борьбу с официялами по устранению гула муфты компрессора кондиционера, при первой диагностике мастер сказал данный звук что не влияет на работу климат-контроля и работу дрыгателя вцелом, типа кайтесь пока не загудит поярче. на следующий день не довольный таким решением опять записываюсь на диагностику кондиционера, а приехав начинаю поднимать шум - как следствие тест-драйв со старшим мастером. добил его диагноз - в компрессоре мало масла, хотя с собой привез распечатку этой ветки с указанием метода решения проблемы. 1 час скачивали фрион и масло, прибор показал наличие масло на 50% ниже нормы. вернули всё обратно, извинились и радостные сообщили что теперь будет всё! старший мастер оставил номер своего мобильника, типа если что - звони, чем я и воспользовался не доехав до дома что, т.к. звук поначалу пропавший возобновился с той же тональностью. Обещал заказать и записал на замену через 10 дн. так что все решаемо, спаибо форумчанам за свои истории, в нашем колхозе я первый на новом Мондео с такой проблемой - побрили бы и ездил дальше... Кстати, у меня гудит на 1-2 передаче при нагрузке гидроусилителя влево.
вся бодяга с поездками к официялами по поводу "... что-то нехорошо стучит в передней левой подвеске..." продлжалась месяц. Подробнее - после переобувки на лето появился указанный стук, кокй-то железный, и увод влево при торможении, причем при движении по ровной дороге машин пер как паровоз по рельсам. Диагностика как и сход/развал у диллера (в нашем колхозе он монополист по форду) и др.контор не выявила причины: тяги, подшипники, стойка, наконечники все в норме, а стук есть. Только шума-мата и последующего тест-драйва уже со старшим мастером диллера машиной занялись - копались часа 2 (все время находился рядом с машиной в ремзоне где мне показывали что проверяется и что все нормально). собирал-разбирал подвеску паренек-мастер, который и заметил сначала потертости на диске колеса с внутренней стороны и на тормозном диске а потом и отсутствие прижимной пластины/пружины. Получается при движении по неровностям наших просторов тормозная колодка (внешняя) стучала мелкой дрожью по внутренней стенке суппорта, ессно в наличии не оказалась - под заказ втечение 10 дн.
Проверте крепление сего девайса у своих коней!!!! на сколько я понимаю стоять она должна намертво при дюбых стечених обстоятельств и почему отвалилась не понятно
а потертости были в каком месте диска? сбоку на спицах или на горизонтальной плоскости?
на горизонтали большей частью
Кому еще меняли компрессор?
У меня такая же беда, через неделю поеду предъявлять!
у меня тоже гул при работе кондея, пробег 600 км, как то обидно, но надеюсь пройдет, не пройдет поеду официалов долбить.
хотя может быть реально так и должно быть, как то много народу с такими симптомами.
Машина сборка март 2009 г.
Записался на диагностику в субботу.
Посмотрим что скажут)
У меня такой же гул при включенном климате. Пробег 38000км. Ездил на диагностику к официалам. Вывод: замена компрессора кондиционера. Случай сразу признали гарантийным))) Жду прихода запчастей.
Как заменят, отпишусь.
Что-то и у меня иногда кратковременный гул "проскакивать" начал, но не шум-завывание. :( Жидкость глянул - чуть ниже минимума, может из-за низкого уровня?
Был сегодня на диагностике.Два часа машину не отдавали.Потом сказали что незнают что это и я с такой проблеиой у них первый!Сказали будут писать письмо в ФМК.Блин жаль что что эту ветку раньше не прочитал...тогда б я рассказал им что это такое!Ладно обещали в понедельник отзовонится,посмотрим что скажут
...А можно озвучать дилеров, кто к кому обращался? Чтобы было проще тем, кто еще только собирается! Чтобы не ездить и не искать дилера, который одыкватно относится к проблеме и меняет по гарантии
Был сегодня на диагностике!
Сказали да, компрессор, заказали новый, попробовали перезаправить и сказали, что если не пройдет, заменим! И еще по этой проблеме обещали проконсультироваться с Москвой.
В этот же день проехал порядка 250 км. не помогло, так же гудит.((((
В общем буду ждать новый компрессор!
Если после замены ГУР завывание не пропало,то проблемма не решена!Необходимо или заменить ,или тщательно вымыть бачок жидкости ГУР.Определяется легко.Открываем капот,заводим двигатель.Откр.пробку бачка и смотрим.Если жидкость в бачке бурлит,то забита сеточка в бачке.Чистить приходиться растворителем. И очень долго.Неплохо промыть систему ГУР чистым маслом.Хотя офицыалы должны это были сделать при замене ГУРа
Может трубка датчика ГУРа течь - это наиболее распространенный косяк ФМ4. Проверь на месте стоянки под машиной - нет ли масленных пятен. Если чё, то сразу к официалу (гарантия).
