Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
Стук вначале, только во одном месте, но потом он появляется и слева и справа. И пока не повернуть наконечники рулевой (хватит дня на два) стук не проходит. ПРОВЕРЕНО!!! :-)
Седня был у оф.диллера по поводу стука слева.... все как всегда,
1 прокатились
2 прослушали
3 нахождение в ремзоне 30 минут
4 .....все в порядке замечаний по подвеске нет
5 .....если звук будет усиливатся приезжайте
:censor:
Да,пока на гарантии дилеры нечего не видят и не слышат, хотя о многом не договаривают....или есть какое то распоряжение....
И у меня зимой был стук, осмотрел подвеску сам, все в норме, и на канаве и на подъемнике, и дергали и прыгали.... снег и наледь всю удалил, стук только при проезде полицейских ровно обоими колесам на скорости больше 15-20 км, если наискось проехать, то не стучит -тук передние и тук задние получается тук тук :rolleyes: , собирался к дилеру но сейчас стук исчез, то ли отвалилось что то, то ли лед где то оттаял..... :unsure: . Пробег сейчас окло 8 тыщщщщ
Подкину для статистики, пробег около 1 тыщщи - стук есть, чаще слева, реже с обеих сторон. Это если совсем хорошо на кочку залететь. Но все-таки он какой-то "пластмассовый", похоже на какую-то погремушку под капотом. на руле не отдается, подвеска, или рулевые тяги все-таки должы в руль бить. А вообще не напрягает, если не слушать, то и не услышишь.
PS. Сегодня съездил на балансировку колес, со снятым колесом посмотрел подкрылки. Потрогал рукой и обалдел, они просто болтаются, гайки-фиксаторы совершенно не затянуты (или ослабли). И если пластик пошатать, то вот он - "пластмассовый" удар по кузову. Все гайки нормально затягиваются пальцами, их там штук пять с каждой стороны. Доступ есть и без снятия колеса, просто покрутить рулем вправо-влево. Так что +1 в пользу гремящей защиты крыльев.
Изменено пользователем jusupoff
Всем привет! При включении климата, обычно когда машина еще не прогрета, наблюдатся небольшой стук справа от блока климата, ближе к перчаточному ящику. Продолжается30-40 сек. и прекращается. Стуки проявляются не всегда, закономерность не выявил. У кого было такое?
У меня та же проблема...и это не заслонки...заслонки до этого так не шумели...и момент..при нажатии педали газа...и отпускании при падении оборотов возникает дополнительный шум...как будто 2 полые трубки вибрируя стучат..дург по другу у кого такое было?
В выходные поменял колёса на летние,так вот тоже увидел не затянутые саморезы ,которые крепят пластиковую защиту.Затянул от руки,и стук прошёл,рекомендую проделать тоже самое!!!
Скажи пож-та, ты про эти отвестия говорил?
http://photofile.ru/users/veseluxa/3697953/83173501/
Привет собратья !!! Я новичок . Решил обратиться к вам за помощью . Вкратце объясню суть проблемы : На моей Моньке IV на не большой скорости от 20-60 км\ч по неровной дороги стал слышин стучёк с переди слева , сначала думал что в мороз прихватывает стойку , но зима прошла а стучок остался . Ездил на днях на первое ТО к Официальному Дилеру объясяснил причину, проехались с иненером он этот стучёк тоже за фиксировал. Приехал вечером забирать машину ТО сделали, а по поводу стука ничего мол сделать не можем . Да говорят стук присутствует , с этим стуком очень много обращений, меняли им и стойки и опорные подшипники иничего не помагло , и завод Форд бьётся над этой проблемой. так что ездий пока не отвалится. Подскажите люди били ли у кого похожие проблемы и как их удалось решить .
Изменено пользователем monder
Добро поджаловать в клуб тех у кого стучит слева. Вообще для начала попробывал бы поим\ском воспользоваться тема "стуки" там найдешь кучу примеров, но до истины еще никто толком не добрался...
Мне очень интересна позиция механников и обычных слесарей в ремзонах! Не в одной ветке нет достойного коментария по НЕИСПРАВНОСТИ! Либо им дела нет до фордов,катаясь на "тазах"...,
или чё подписывали?
Изменено пользователем fordron
Вчера ездил на сервис к официальному дилеру с беспокоящей многих проблемой - стуком слева спереди. Вердикт - с подвеской всё отлично. На вопрос "что делать дальше?" предложили подождать усиления стука.
З.Ы. Когда я сказал мастеру, что, судя по сообщениям на форумах, это очень актуальная проблема, то был послан. По его словам он никогда не слышал ни о чём подобном.
Кто сталкивался дребезжанием в районе водительской двери, понять немогу точно где, выморачивает сильно. Что бы это могло быть и как устранить.? Заранее благодарен.
ДА! Ну то, что "завод бьётся над этой проблемой" - это сильно! НИГДЕ нет официальной информации даже о дефекте или неисправности связанных со стуком!
Борьба ведётся с тем, как уменьшив производство увеличить доход консерна.
Да, только ждать не пришлось бы до окончания гарантийного срока... с вытекающими последствиями - и это как минимум!
А Вы говорите был послан...
У меня поскрипывла дверь о торпеду. Никак не мог понять -- открыл дверь провёл рукой по боку торпеды и всё прошло (видать салом кожным смазалось :embarr: )
Несколько раз было замечено при старте с первой передачи а также при начале движения задним ходом -характерный металлический лязг похожий на лязг разбитого кардана(бывшие владельцы отечеств "классик" меня поймут) может кто кроме меня с этим сталкивался ?
Тогда вам сюда.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=53559
Не заморачивайтесь над этим)
что за ответ... а ты не пробовал настоять на том что стук итак достаточно сильный чтобы всетаки заняться его устранением?
Шутки не уместны!
Неуспешная борьба со стуком в районе центральной боковой стойки.
Стук типа мелкого и частого, звонкого цокания на плохой дороге, на стыках и т.д.
Разобрал стойку, проклеил все, что трется, что имеет люфты. Кстати сказать, на мой взгляд, сконструирована стойка так, что просто обязана вся стучать (правда не стучит :rolleyes: ). Проклеил даже петельку на механизме преднатяжения ремня безопасности. Но все равно, поехал... стучит. Стучит в районе уха. Не знаю... может крепеж петли, через которую ремень безопасности крепится.
Что дальше клеить, не знаю пока :(
Кто-нибудь поборол?
По поводу стука слева-спереди. У меня на кочках-ямках больше среднего подстукивало, звук больше пластиковый. До конца не понятен, после подтяжки пластиковых барашков исчез на 75%, что является первопричиной я так и не понял, (т.е. где оставшиеся 25 %). Лично мне жить не мешает. Лично я понял-МОНДЕО любит скорость, после 160 ему конкурентов нету, словами это не описать,-Летящий Танк- вот что приходит на ум. Самому страшно. Но, наверное, это не в эту тему.
Изменено пользователем Alexander T.
