Замена лампочки габаритов
Их и так и этак поворачивал, не загорелись. Преды целы, т.к. габариты только в фарах не горят.
Обычные лампочки поставь, не хуже будет.И мороки меньше.
Точно.
Нормальные (которые действительно несколько лет горят не перегорят) диоды все равно не купишь, их по причине дороговизны в наших автомагазах не продают, а те которые продают в 4 раза дороже обычных и глючат через месяц. по этим граблям уже ходили ИМХО в настоящее время самые дешевые лампы накаливания в автомагазах более надежны, а если взять от хорошего производителя то воткнул и забыл, главное мощность по азбуке подобрать.
   samlair666
А если так уж охота светодиоды сначала определи где у светодиода + где - и в блоке фар тоже самое, потом уже втыкай лампу. Я так же в панели приборов никак не мог поставить. Обычная горит без проблем светодиод ставишь и так и этак - не горит, потом получилось. 2 дня секас с панелью, радости полные штаны, через месяц панель как новогодняя гирлянда заморгала, воткнул обычные 1,5 года никаких проблем.
Изменено пользователем serg01
@samlair666
+100
На аккумулуторе это можно определить.
Не светит в одном положении - перевернуть в противоположное на 180 град.. И заработает.
В чём проблема заказать в Китае? Например вот эти
http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-Price-10pcs-lot-White-T10-W5W-168-194-Parker-1206-SMD-5-LED-Car-Auto/32400777186.html
Одна штука выходит 14 рублей.
У меня подобные лампы в приборке с конца 12-ого года светят, а в габаритах с начала 13-ого.
Проблемы были только как раз с лампами с пластиковым цоколем - иногда контакт пропадал. Поэтому покупаю только такие, как по приведённой мною ссылке.
В общем эти светики так и не захотели гореть, поэтому решено было оставить в салоне обычные, а в габаритах филипсы бою. В общем доволен и свет мягче по сравнению со светиками. Всем спасибо!
@samlair666,
Для нитевой лампочки всё равно где будет (+) или (-).
А для сетодиода это принципиально. Поэтому, если не светит в одном положении, переворачивать на 180 град.
Бывает у таких "светиков", какие ты пытался внедрить в габариты ,и контактные группы глючат - не подходят по размерам. Нет контакта -"гуляй Вася" называется.
Изменено пользователем Жиша
  • 3 месяца спустя...
поставил себе китайские лампочки в передние габариты,светят хорошо,две недели как,их даже днём  видно неплохо.
такие лампочки есть в продаже и у нас,но немножко дороговато.
я брал на алиэкспрессе за 230 руб пара   http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2-X-Auto-Car-Light-Bulb-5630-SMD-10-LED-T10-W5W-12V-Cold/32241029401.html
@лёха-спец,
Пост 113 посмотри. Светодиод в фарах.
Для снимка ночью нужно переключать видеокамеру для съёмки ночью, занимать более менее удобное место для съёмки.
Снимок будет гораздо лучше.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемые, а кто подскажет как добраться до лампочки заднего габарита на Мондео3-универсале. Маленькую крышку снял, а там какая то черная пластмаска, не крутится не выдергивается, или я слабо кручу. Спасибо.
Внизу крышечка из ковролина,свеху снимай окошко пластиковое в мелкую дырочку.И там и там" барашек" на резьбе.Просто откручивай.
Все не было времени отписаться, я поменял, габарит загорелся, в противотуманном режиме тоже загорелся все классно.
Теперь я расскажу как я тупил. Я открыв декоративную крышку увидел этот "барашек", тк он был прямо напротив нужной мне лампы я подумал "может это прямо с ним и выкручивается лампа", а он в добавок руками не крутился, ну так я и забил, потому что в варианте с противотуманкой она горела. Потом перестала и противотуманка, я снова залез в багажник. Я взял здоровую отвертку (привет открыванию капота ключом, кстати есть тут где описание переделки под открытие капота из салона?!), и была не была, используя ее как рычаг провернул этот барашек, потом открутил руками, в руководстве еще рекомендовали не ронять его, барашек, внутрь кузова. И когда я открутил стало ясно что барашек держит фару. Тогда стало понятно что нужно снимать фару, целиком.
Нигде не написано:
- "чтобы заменить лампы, снимите фару, чтобы снять фару открутите удерживающие ее гайки "здесь" и "здесь""
А может это слишком банально. Ну в общем спасибо за участие.
Нигде не написано:
какой барашек, как держит фару? какой то не понятный опус, фару держат две Г-образные планки, или ты про клипсу крепления декоративной решетки, какие гайки крепления фар ты нашел? вот почитает это новичок и свихнется от такого руководства к действию
Изменено пользователем Йожык
Габарит задний, значит и фара задняя. Там это выше было, то с чего я начал свой вопрос. Так что это относится к задним габаритам на универсале. Спасибо за замечание.
извини не догнал про задний, тема изначально создана была про замену габарита в передней фаре
