МКПП. Плохое включение передач
с задней проблем нет, все в норме
тогда лезть в коробку, проверять механизм переключения передач. именно там "раскидываются" на разные вилки усилия включения РАЗНЫХ передач.
попробуй скинуть тяги привода рычага переключения передач с коробки, они легко отсоединяются и подвигай механизмом переключения ручками, там и увидишь есть ли проблемы...
тут-то, в салоне, клинить особо нечему. да и спокойно втыкающаяся задняя смущает..
че прям в коробку лезть все разбирать?:(
а по какой причине задняя смущает ?
Изменено пользователем r0mireZz
Кулиса
НуНо проверить привод МКПП.Задняя передача ни при делах. Залезй под Моню. Помощник в салон.
механизм выбора передач легко снимается без снятия коробки
снимаешь корпус возд фильтра, домкрат под коробку снимаешь опору коробчную, откручиваешь её кронштейн от коробки и весь механизм перед тобой, откручиваешь 7 болтов и механизм у тебя в руках, а так же можно заглянуть в коробку и подвигать вилочки переключения передач...
при сборе не забудь посадить механизм переключения на герметик...
Спасибо всем! Займусь в ближайшее время.
Кстати задняя тоже заедает. Чет не замечал раньше, ей же реже пользуешься. В итоге эффект есть когда ручку на себя тянешь (2,4,задняя), когда от себя (1,3) не заедает.
А там когда этот механизм с коробки сдернешь он назад без проблем станет, я в том смысле что ничего там не сдвинется или не выскочит из зацепления? А то надо его снимать течь масла устранять.
ничего не сдвинется, ставить и снимать в нейтральном положении
от грязи только коробку сверху щёткой почисть...
Спасибо. давно уже хочу процедуру эту проделать.
 Вопчем у меня трос верхний швах(( При переключении его аж перегибает, видимо порвется скоро такими темпами.
Чет экзист позицию показывает, а цену нет. Уточните номерок плз., я вот такой нашел: 1307954. Аналоги есть этого добра или только оригинал? Под заказ сказали 5 тыр.
:rolleyes: Трос идет в сборе(парой) 1 357 484
 сегодня поставил эксперемент. В гараже +11*С
На холодную при выключенном двигле, передачи как по маслу. Заводим. Первая не втыкается, только при переходе со второй. Задняя таким же макаром, только с 5й. На прогретой коробке нормально все работает. Попробовал со включенной 1й передачей завести - не заметил что бы машину начинало вести. В коробку залазить неохото. Напоминает проблемы на классике, когда там поменял выжимное, стало все как по маслу, тобишь не отжималось сцепление по нормальному, и кстати тоже на холодную. Причина была - дубели манжеты и пропускали давление внутри себя.
Вот наступили холода.. И у меня та же проблема с первой и задней :-( приходится втыкать с перегазовочкой до 3000.. попробую седня через 2-ю, может так проще будет :mellow:
Была таже фигня. на нетралке рычаг ходил очень туго. В сервисе сказали что сам механизм выбора передач весь закислился. они разобрали все смазали все стало как по маслу=) обошлось в 3500р.
З.Ы. с включение передач таже болезнь. летом более менее зимой беда. заднюю могу включить только сначало включив 3ю. а что бы 3ю включить надо сначало 5ю ахахаха=)На сервисе сделали предположение что сцепление до конца не отходит и крутится.
Как решусь менять сцепление смажу и шлицы заодно.
А где коробку вскрывали? Чет дешево У меня первичный вал стучит Где недорого можно отремонтировать?, а и еще 1, 2 и задняя плохо включаеются
 Попробовал еще вариант. Обороты повыше, передача включается!
Итого имеем:
-включается с 2й и 5й
-включается на оборотах выше 10,000
Не понимаю в любом случае, почему только после ночи проблема замечалась. Вроде в течение дня после остыва нет такого. Понаблюдаю за этим. Смазку и закислы считаю пока неактуальной. Если бы это так было, проблема была бы постоянной, и не проходила бы после прогрева, оборотов и тд.
Попробую раздобыть информацию у знакомого, работал в СЦ по фордам. :unsure:
лучше уж через вторую :lol1:
у меня норм включается если выше 3000
Изменено пользователем FeniX_LZ
))))) немножко лишку дал)) где то 1500 залазиет без проблем вроде как, в том числе когда на холодную только заводишь, а как прогреется мотор с 1000 уже ни ни  :mad:
а как понимаешь что первичный вал стучит?
еще проанализировав и почитав сделал выводы:
-люди меняли коробку и все равно на  новой продолжалась проблема. Правда там упоминается что ведет коробку.
на передней и задней наибольшие круговые скорости как говорилось, пока держу в уме идею, что выжимается не до конца сцепа.
Вам надо смириться с этой проблемой. Сцепа саморегулирующаяся. Нужные зазоры сама выставляет. А так как сцепление у вас уже подношено, то из-за этого стандартные зазоры к нему уже не применимы. Нет, вы можете конечно поменять маховик и сцепление в сборе, только нафига? Ресурс сцепы ведь еще не кончился... Совет: На холодную заводите, потом включаете первую - не отпуская сцепления, потом сразу заднюю. Эффект - задняя и первая потом нормально включаются. Можете кстати помазать шлицы на валу из коробки, народ говорит - помогает.
Изменено пользователем Zeng
так каждый раз при заводе движка? она в этот момент чтоль зазоры ставит?
завтра опробую способ. А то на светофоре стал очереди тормозить. нехорошо
У меня по крайней мере так. Один раз первая-задняя продергал и все работает нормально. Зазоры выставляются на сцепе сами в зависимости от износа (но видимо че то не правильно выставляется, потому что все мучаются) дисков, с заводкой ни как вроде не связано. Глюк такой у мони. Полечить можно - смазывая шлицы вала, но надо сдергивать коробку, а лишних 6 т. р. платить за это жаба душит. Приурочю к замене сцепы - тогда и помажу (че-то мне интуиция говорит, что если поменять сцепу и ни че не мазать, то первые 40 тысяч клинить 100% не будет). Видимо все таки неудачная конструкция сцепления...
PS: Проверишь - отпишись на форуме.
