Чтото не нашёл топика про замену помпы. У кого когда случалось? Ато капает антифриз откудато сверху на привод кондея. Визуально не видно откуда - но на ощуп помпа сырая снизу вроде как.
Я при покупке на сервис загонял, так то же самое сказали и показали. Предписали "желательно заменить помпу", хотя мне кажется че ее менять-то, даже если из под нее течет, помпа-то причем если она исправна, там наверно какая-то прокладка должна быть?? а так, вообще стоит она 1600р менять на первый взгляд не сложно!
Течёт скорей всего сальник, лечится заменой помпы. Менять нужно, чтобы потом не было проблем с перегревом.
Да..., про сальник я забыл!!
Он замене не поддается??
А самому реально её заменить?
Если тебе не понятна картинка во втором посте этой темы, то не стоит.
чёж там непонятного, но всёже мало ли какие трудности в процессе замены могут быть. Ремень легко скинуть-одеть?
  • 10 месяцев спустя...
Скачай это http://mondeoclub.ru/index.php?name=Files&...file&lid=23
Там всё есть стр.749. Ничего не обычного или сложного(практически как на ВАЗ 01-07).
Не плодя новых тем, хочу здесь отметить следующее. У сына ФФ1 американец с 2л Zetecoм. Как вижу по рисунку, помпа и способ ее крепления и привода не отличается от Duratec HE. Летом на этой машинке развалилась помпа. Дело было за городом. Пришлось вызывать эвакуатор (машина с АКПП). Помпу поменяли сами. Все было нормально. И вот в субботу машинка встала. Приехав на помощь, выяснил, что шкив помпы держится только на одном из трех болтов. Остальные уже потеряны. Так как шкив перекосился, ремень сорвался и машина встала. Открутив оставшийся болт я понял причину - нижняя грань головки, которая имеет нарезку для надежной фиксации, практически стерта. Т.е. ставя новую помпу надо было обязательно поменять и эти болтики. Дело копеечное, а проблема получилась серьезная (на морозце, под снегом, на другом конце города приподнимать двигатель и снимать/ставить ремень в полумраке - не так хотелось провести выходной). К сожалению не нашел в ближайших магазинах новых аналогичных болтов, и пока поставил обычные, но с гровером и на специальный фиксирующий герметик AVRO. В ближайшее время, уже в гараже поменяем на оригинал.
от себя добавлю по процедуре. Чтобы слить антифриз многие рекомендуют шланг нижний сдёргивать, но всё таки на радиаторе есть сливная пробка. Но доступ к ней сильно затруднён кронштейном радиатора. Чтобы добраться до сливной пробки, сначала снимаем нижнюю пластиковую защиту радиатора, потом откручиваем кронштейн радиатора со стороны помпы(два болтика), и за ним на радиаторе видим пробку, там нужна шлицевая здоровая и короткая отвёртка, я монету 2-х рублёвую использовал :rolleyes: .
Помпа иногда прикипает к своему посадочному месту, поэтому вооружитесь молоточком и монтировочкой, чтобы обстучать и отжать её.
В целом при наличии ямы работы на 40 минут.(яма только для слива антифриза)
А на Моне тоже надо двигатель приподнимать, чтобы помпу вытащить ? На Фокусе мы намучились ее вытаскивать. Пришлось приподнимать и еще сдвигать движок вперед ломиком. в основном все время ушло на выуживание помпы на свет белый.
На фокусе менял с приятелем-гиморой, это точно. На моне ничего не нужно приподнимать, нужно только для удобства расширительный бачок снять(один саморез), она прекрасно вылезает, я даже ремень приводной через моторный отсек снял-поставил(правда неудобненько до болта натяжителя добираться, но можно).
Я прямо поклялся себе сделать нормальный ключ для натяжителя. Вроде бы не так часто нужен, но зато когда нужен... Я обычный накидной на 15 срезал с одной стороны и одеваю трубу для усиления, но места мало снизу, а если не так повернешь- сразу слетает. Наварю на этот "обрезанный" ключик длинный усилитель, чтобы сверху можно было подлезть.
А мне понравился пункт в инструкции, где написано про открутить винты и вынуть помпу. Я вот тоже с утра такую инструкцию почитал сначала и полез "вынимать" помпу (потекло через сальник из маленькой дырочки под шкивом). Я проклял все на свете. Она зараза та-а-ак прикипела!!! Еле выгрыз.
Изменено пользователем Rabotyaga
У меня таже проблема! Прикипела еле выдрали! Но слава богу поменяли теперь всё в порядке!
К стати прочитал инструкцию, вооружился инструментом, посмотрел на всё это и понял что если влезу сам то могу сломать ещё что нибудь.
Заехал к мастерам цена вопроса 2500.(работа) грусно но безопасно!
  • 4 месяца спустя...
Кто менял помпу, скажите пожалуйста они разные по году выпуска или нет (авто указано в подписи), можно брать не оригинал?
Может кто ставил такую Dolz F-150, есть в наличии.
Привет. Да, она подойдёт к твоей машине. Неоригинал можно брать, у меня сейчас такая стоит, брал в экзисте, всё отлично пока.
на дуратек 1.8-2.0 вроде одинаковые они все.
  • 3 месяца спустя...
Доброго всем время суток!!!
случилась проблемка!пришёл на стоянку,а под машиной лужа,заглянул под капот и.... :censor: капает антифриз прям из под ролика водяного насоса! подскажите нетe-ли каких хитростей при замене насоса(вдруг кто сталкиваля)да и в чём причина тоже интересро было-бы узнать!!!
как менять в форуме описано, поищи "поиском". Меняется очень легко, только неудобно антифриз сливать через сливную пробку радиатора, да помпа прикипает к посадочному месту, стучать по ней приходится.
Есть трещинка на корпусе помпы (та часть, что слева лицом к капоту, к которой патрубки подходят). Отдельно на exist.ru она 60 бакинских стоит.
Стоит ли пробовать замазать каким-нибудь герметиком, или это все без толку. Посоветуйте герметик хороший, жаростойкий. Я потом им еще и прогоревший глушитель хочу замазать :)
Или не выбрасывать деньги, купить сразу корпус
