Замена штатной магнитолы
да в чем фишка не пойму только )) на 5 приключения искать ? если делать нефиг лучше уж камеру парковочную присобачить пс все равно колхоз видно будет
фишка в удобстве!!! переключений и сам внешний вид и ещё экран лучьше видно нави камера да и просто киношка
колхоза нет вообще выглядит классно как на рейстале так и до, пока что не попробуешь не поймешь, как говориться все пазноеться в сравнении
Изменено пользователем Bunya
пишет что нет рамок под ФМ3. к примеру, здесь есть и 1дин и 2дин: http://ramka-perehodnik.ru/ford
И где ты там нашел рамку под мой мафон, ее просто в природе не существует.
Т.к. мафон к фокусу.
)) ладно пусть будет так хотя че тут портить не понятно )))
я уже все попробовал )))
Изменено пользователем алексей 19031980
В общем, подведя итоги, либо такой магнитолы нет, либо никто не знает о её существовании. Такой чтоб купить, поставить и радоваться жизни... Без переделок панели на рестайле...)))
Изменено пользователем employ
Изменено пользователем tereh
Поставил я себе мафон, без переделок не обошлось.
Я конечно предполагал, что голова не войдет в штатное место, но не на столько
Пришлось долбить, сверлить, пилить и резать
Короче получилось, как получилось (колхозно)
Но в целом я доволен, получил то что хотел :D
PS: без передки головы тоже не обошлось
ага, я то же ищу голову себе на моню. впринципе внешнюю рамку я могу сделать какую угодно (работаю 3d фрезере). интересует именно как её крепить внутри. а самое главное, я так и не понял, подходят ли разьёмы от китайских штатных голов от ФФ2 (хоть овальные, хоть прямоугольные) к разьёмам от Мони. Меня все пугают некой CAN-шиной. Что мол в фокусах она есть, а в мондео3 ещё нет. Управление музыкой с джойстика под рулём вообще не заботит, лично для меня оно не удобно сделано.
К моей голове, в комплекте, уже были все необходимые провода с разъемами, джойстик настраивается.
А что касается посадочного места, то тут придется шаманить, я так думаю, что ни одна из китайских балалаек не войдет в штатное посадочное место.
ты в итоге поставил witson W2-D9488F ? Расскажи как она вообще? Качество звука по сравнению со штатной, отклик нажатий на экран, эргономика, навигация (насколько хватает быстродействия). Можно ли слушать радио при навигации?
Изменено пользователем andrex1135
Вклинюсь! Если под 2DIN пилить не чего не надо есть рамки переходные ФМ 03-07год.
вот это, кстати, то же вопрос. саму 2din магнитолу то же как-то крепить надо... внешне все рамкой, конечно, закроется, но крепеж этой 2din совпадёт с крепежом штатной?
Да и отличие китайской 2din от китайской "штатной" в размерах? в штатной полноценный 7" монитор, и побокам от него органы управления. а в 2дин или минимум кнопок/крутилок по бокам, или меньше экран... причем крутилку для регулировки звука мне лично очень бы хотелось. я иногда на дастере езжу, там громкость на кнопках, неудобненько имхо ))
Я тоже вклинюсь, ты видимо не пробовал ставить не штатную голову в штатное посадочное место.Голова туда просто не входит.И именно вот эту рамку ты просто так не закрепишь.Даже ее придется пилить и резать.
Что касаемо моего случая, то буду еще дорабатывать, то что начал.Нужно добиться, чтобы голова была за подлицо с основной панелью. Но для этого нужно свободное время, а его пока нет.
ну а по самой голове-то расскажи? кстати, инета я так понял в ней нет?
Инет в ней есть, только я его не тестировал еще. Все работает на мой взгляд нормально.
Экран бывает немного подтупливает.
Навигация работает прилично, установлен навител версии 5.1
Радио почти не слушаю, звучание в норме (особо не меломан) разници со штатной головой не заметил, слушал через ЮСБишку и СДэшку, все читает,русские тэги тоже.
Диски читает тоже.
@makovich, нихсебе какая она огромная! и вправду, рамка нифига не встанет, она больше, чем 2дин. да и раком встала, пилить внутренности бороды...
Я ставил себе Mystery MDD 6270NV ,без переходных рамок пилить пришлось. На новой магнитоле закрепил скажем салазки(пластмассовую) из родной магнитолы. В общем магнитола заезжает как родная так и держится.Работает всё и поддерживает управление с руля,даже логотип Форд на экране при загрузках и Т.Д. Вот фотоd8edb039493f.jpgf99a302e81b6.jpg
@makovich,здорово теперь остается поменять местами с климатом, и будет просто супер
а вот это думаю совсем не просто сделать... ))) хотя согласен, климат выставил и не трогаешь, а магнитолу все время что-то тыкаю, повыше было бы удобнее.
Климат трогать даже не собирался, очень сложно переделать.
А что касаемо удобства управления головой, то в штатном месте по моему даже удобнее, нежели если бы было все установлено выше.
