Замена штатной магнитолы
А длинны поводов хватает? И не будут они мешать при установке?
А я решил "кастрировать" воздуховоды.
Изменено пользователем DamneD
http://mondeoclub.ru/forum/topic/45140/?do=findComment&comment=2181439
тут все написано как делалось
Изменено пользователем Bunya
ваще красава!!!! и usb придумал классно
Спасибо. В том числе и благодаря твоему отчету у меня созрели руки до дела :)
тут как раз отчет
тут как раз отчет
ШИКАРНО ПОЛУЧИЛОСЬ ! но функционал не очень понятен ( магнитола то зачем теперь ?)
Я достаточно взвешенно подходил к этому вопросу. Думал, мол оставлять мне магнитолу на месте или все перевести на CarPC. В итоге за усилок с CarPC отвечает манитола, за радио она же (хотя есть и USB FM к компу), а комп отвечает за навигацию, да за кино и мультики в длительных семейных поездках.
В основном я отталкивался от этих соображений, что:
1. CarPC в повседневной жизни не всегда и нужен, иногда поездки короткие и заморачиваться с компом горздо дольше, чем просто включить магнитолу и послушать радио.
2. Управление. У меня руки не достаточно прямые, что бы переделать подрулевой джойтик для управления CarPC (аналог мультимедиа-кнопок на расширенных клавиатурах). Я так привых "листать" треки и радиостанции и управлять громкостью с джойстика, что не смог отказаться от этого комфорта.
Минусом в этом решении является, бесспорно, торчащий провод в гнезде AUX, надо это переделывать каким-то образом. В остальном мне вполне комфортно.
Я ставил себе Mystery MDD 6270NV
а как там разъемы совпадают с штекерами? ничего с проводов не надо резать переделывать?
Вопрос назрел а Штатная магнитола с Мони 4-й подойдет на 3-ю моню?может ставил ктото?
Изменено пользователем Canonip
нет конечно. Без переделки никак
Я ж так понимаю что переходных рамок нет для этого. Видел переходник по 1 ДИН и под 2 Дина. вот сижу теперь мозгую чего замутить. Или поставить доп фичу для шлешки которая подключается как Тюнер и не морочить ни себе не людям голову.
Тюнер это фигня. Надо брать фичу, которая позволяет читать карты памяти и флешки, остается управление на руле и все скрыто) 2300р. Меня пока жаба душит, коплю на сцепление.
Сори про тюнер тупонул я имел в виду как ченжер. Меня тоже смущает цена НО у меня просто дома лежит практически новая процессорная магнитола с флешками блютузами и прочей лабудой с предыдущей машины вот и думаю че делать ставить 1ДИН та что дома лежит либо продавать все и покупать чтото 2 ДИНОВОЕ но китайское либо чтото колхозить из штатных. Короче продумываю варианты.
как вариант, можно  через аукс подключить мр3 плеер и не заморачиваться...
Изменено пользователем kordon
Не не вариант. Вот задумался над CarPC или же нашел спец переходники чтобы подлючить мой однодиновый Дживис к родным кнопкам на руле. Просчитываю что выгоднее.Конечно более красиво и эстетично и самое главное функционально будет КарПК но боюсь гемороя с изготовлением под него рамки и переноса климата и всего остального в низ а монитора вверх. Еще видел родную мультимедию в Моне но не могу найти чтобы ее продавали именно ТУ которая ставится с завода.Я так понимаю машин с такими майфунами очень мало.
если имеешь в виду Ford Denso Navigation, ничего в ней интересного нет, морально устаревшая голова, что б к ней подключить например камеру заднего вида, гемор еще тот, та и установить ее тоже геморно, и еще минус, что карт для навигатора не найти... , а б/у продаються на ебай или алегро, но цена на них агтунг...
я вот нашел центральную консоль б/у (саму раму) , потом в планах хочу подобрать нормальную мультимедию с гпс и т.д.,  вот буду эксперементировать с рамкой что б не испортить ту которая щас стоит и нормально затулить туды мафон )....
А кто сказал что будет чтото ездить? будет стоять 2-х диновый экран вместо родного патифона никуда не годного вот только сижу мозгую как это реализовать
А я вон чего надыбал http://www.drive2.ru/users/3nergetik/blog/746/ и меня привлек вариант номер 6. Кто что скажет?
Можно, но вроде есть траблы - подружить тач и звук. На http://pccar.ru/ это всё обсасывали, и даже находили решение.
Вот ещё вариант готовый http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=352168
Изменено пользователем HORUS
