Замена штатной магнитолы
@UAP777, а разъемы у них разве одинаковые? и будет ли у нас работать телефон... у них то все по полноценной can-шине.
ravemaster777
Интересен сам факт, а есть ли смысл или нет каждый решает индивидуально.
Nedjumiiro
Разъёмы визуально одинаковы и Сони и 6000СД от ФМ-3 и от ФМ-4.
Про распиновку не знаю, аксакалы что нибудь отпишут.
Распиновка Сони мп-3 ФМ-3  -
Разъём Сони мп-3 ФМ-3  -
Разъём Сони мп-3 и 6000СД ФМ-4 -
Созвонился с владельцами этих Сонек.
Такие Соньки ставились на рестайлинговые форд фокус 2, на кугу и ещё на какие то модели.
Форма аппарата - прямоугольник, в ФМ-3 влезет но останутся щели под трапецию, разъёмы магнитолы Сони ФМ-4 одинаковые с 6000СД и Сони от ФМ-3.
Размеры схожи с 6000СД, корпус магнитлы без угла наклона по отношению к лицевой панели, не как у Сони от ФМ-3, при замене магнитолы консоль менять не нужно.
На фокусе работает всё, всё согласно комплектации магнитолы девайсами - телефон и т.д.
@UAP777, т.е. залазит заподлицо? что-то я сомневаюсь что найдутся такие переходные рамки...  :cry:
У нее есть usb разьем или для карты памяти? На фото не видно. Если нет, то какой толк в замене ...
Изменено пользователем Мышонок
Nedjumiiro
Такой аппарат в консоль встанет но его лицевая панель по форме - прямоугольник , на ФМ-3 лицевая панель по форме - трапеция.
Поэтому в консоли по бокам такой магнитолы будут щели из-за разницы фигур прямоугольник /трапеция.
Мышонок
Не имею информации.
Нету там никаких sd-usb. Максимум что может, это читать mp3 диски.
Можно конечно подключить цифровой чейнджер, но тоже нет смысла.
Ибо переходной рамки под такую голову нет, придется колхозить.
ravemaster777
Про какую рамку идёт речь?
Вот панель ФМ-3, форма - трапеция  -
Вот магнитола с рестайлингового ФФ 2 , форма -прямоугольник -
Вот магнитола ФМ-4, форма - овал -
Сам же выше писал что голова прямоугольная, а консоль в виде трапеции, имею ввиду фм3.
В случае с 1дин и 2дин есть переходные рамки, но тут они не подойдут, только пилить вручную.
Хочу поменять штатный мафон на голову от witson  W2-D9488F.
Что для нее еще потребуется?
И подойдет ли она на моню в принципе,т.к. мондео в инструкции к этой голове не фигурирует.
Все рамки и головы для всего модельного ряда форд, но только не для мондео 3.
Все изрыл. :unsure:
насколько я помню кто-то ставил голову от Honda cr-v.
Думаю стоит поискать именно такую, ибо найти голову под мондео 3 и правда тяжеловато.
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo_st220/mondeo_iii_st220/sedanoff/Зачем ставить старье если можно поставить FORD W2-C140 .
Рамок под них на форд мондео 3 нет и прийдется колхозить всю панель
Сам подумываю установить , но пока еще не созрел . А как установить для себя уже решил, прийдется прикупить пару запчастей ( панель под штатную навигацию и панель от фокуса второго с климой или крутилками , в зависимости от того на какой авто ставить ,рестайл или до рестайл)
Изменено пользователем romapinsr
Все изрыл. :unsure:
Плохо искал.
@romapinsr,а мороки с инсталом было аж на 2 месяца!!! там нужна простая рамка под квадрат сони, эпоксидка, шпатлевка, матовая краска! кто готов к переделке, пишите помогу!!!
Короче, заказал я голову, придет через 2 недели. А там думать буду куда и как.
ЕЩЕ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ )) зачем мудрить если и рамок и 2 диновых мафонов завались?
@алексей 19031980,а мудреж нужен:
1. перенос климата в низ
2. фокусовмкий м афон не портит дизайн панели,
работа подрулевого без всяких доп блоков
3. такого функционала нет в 2 дин мафоне
как то так, задумка была такая
ну если климат переносить....гемор один !как выглядит я видел ничего сверх естественного...........джойстик думаю тож не проблема
гемора вообще ни какого, выглядит очень даже лучьше чем штатно на много и удобнее и эргономичнее про джостик вообще без проблем если сама бошка потдерживает такой функционал
да в чем фишка не пойму только )) на 5 приключения искать ? если делать нефиг лучше уж камеру парковочную присобачить пс все равно колхоз видно будет
