Замена штатной магнитолы
Ответьте кто нибудь! Вот куплю я Pioneer!
Какой еще переходник мне придется докупить что бы подсоеденить его??? :wacko:
Антенный придется купить еще.
там вроде одинаковые разъемы.. нет?
мне понравилось:
А на фига смареть, если в форуме можно спросить))))))
Пипецц Эволюция
дай съемники фордовские, сниму и посмотрю
А без съёмников как все остальные делают - слабо? Тебе уже всё разжевали и в рот положили. :cool:
Одинаковый с Блаупунктом и Сименсом VDO. А к Пионеру не подходит. Так что антенный переходник 20-50 руб.
да чето корячить из листовой жести как-то не охото, да и сломаю еще там чего :blink: лобзики идти искать тоже лень, да и дорого наверно ) так что заказал родные сьемники, вышло что то 170р.. придут правда недели через 3-4, но мне как раз к этому времени они и нужны
А если говорить о китайцах за 10 тыр., то там интерфейс колхозный, радио дохлое, надежность ниже плинтуса. Пока ориентируюсь на такую: http://market.yandex...768387&clid=502
Вы думаете эта магнитола сделана где?
Всем ПРИВЕТ!!! У меня стоит штатная, как бы, мультимедийная система для европы. Монолитная лицевая панель с сенсорным экраном и кнопками управления климатом. Сзади состоит из 4-х раздельных 1-DINовых блоков - CD-MP3 привод, магнитола VESTЕON CD-132, блок монитора с навигацией DENSO и в самом низу блок управления климата. К стати, дебильный, антикварный способ загрузки карт навигатор (DVD привод в багажнике).
Очень обидно, что есть экран, а посмотреть TV или DVD нет возможности!!!
Если менять полностью, то кроме магнитолы и рамки, еще нужно секцию управления климатом. Может можно поменять только блок магнитолы и привод? Есть что-нибудь совместимое с монитором и чтобы "сруля" работала?
Изменено пользователем Алекс Контрабас
Спасибо! Уже читал, много полезного. Убедился, что меню не русифицировать. Гружу карту... Непонятно зачем... Все равно не заставить воспроизводить DVD. Нужно менять на магнитолу с DVD и TV , а в ней, скорей всего, будет своя навигация и еще куча всяких опций. Вопрос как сделать это с наименьшими финансовыми потерями и, повторюсь, чтобы "сруля" работала.
Выставить её на продажу. А лучше поменяться с кем нить, потому как насколько помню тебе понадобится консоль другая, блок климата, панель часов (твоя Уже). Подрулевое управление можно запустить с определёнными моделями, но удовольствие это тож не дешёвое.
Либо полная деинсталяция всей системы: передняя панель (1000 руб) блок климата (3000 руб) рамка под магнитолу (от 1500) магнитола (от и до размеров кошелька)Управление с руля 50/50
либо
http://mondeoclub.ru/forum/topic/87823/page__view__findpost__p__1623604
т.е. выделяем видеовходы RGB и цепляем что то типа Logic DSP-260FM ценник получится порядка 7 штук, при этом TV тюнер и можно камеру заднего вида подцепить и т. п.. Управление с руля только основными функциями- читай штатными, остальное - доп пульт
"т.е. выделяем видеовходы RGB и цепляем что то типа Logic DSP-260FM ценник получится порядка 7 штук, при этом TV тюнер и можно камеру заднего вида подцепить и т. п.. Управление с руля только основными функциями- читай штатными, остальное - доп пульт"
Спасибо! Интересное решение. Жаба, конечно, душит, но не смертельно! Остается вопрос с DVD. А штатных функций СРУЛИ вполне хватит.
А что за вопрос?
Имея RGB вход можно цеплять и DVD...просто аппарат с такими выходами надо и все..В принципе если врезку сделать где нибудь в салоне и там же DVD установить- усе должно получиться
Доброго времени суток. Подскажите, хочу воткнуть вот это http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=2063426&show-uid=306485712907570614 вместо штатной магнитолы.
Внимание вопрос, можно ли с этой магнитолой сделать так, чтобы работал подрулевой джойстик управления? К кому обратиться? Что для этого надо?
Заранее всем спасибо!
Доброго времени суток. Подскажите, хочу воткнуть вот это http://market.yandex...485712907570614 вместо штатной магнитолы.
Чтобы работал джойстик тебе нужен контролер, здесь онём много прописано, даже ссылались на сайт, а найти его можно на горбушке.Там же можно приобрести переходник на подключение проводов магнитолы, чтобы не резать проводку.Удачи.
где рамку под дерево нашёл
Ну если присмотреться,там есть и другие детали "под дерево",которые идут с завода обычные так сказать.Всё это(в том числе и то,что было "под дерево)перекрашивалось и покрывалось лаком.Перекраска центр.панели обошлась в 5т.р.,следующему бывшему одноклубнику уже в 4,5т.,но у него без 2-х din рамки,ему покрасили окантовку вокруг такой Сони http://www.caraudio-service.ru/index.php?productID=13054
Изменено пользователем Дмитрий,СПБ
А кто ставил такую магнитолу? По размеру встает без переделок в ФМ 3 2004г (штатная Sony)? Нужно ли дополнительные приспособления чтоб штатный джойстик подрулевой работал? Переходник для разъема магнитолы?
Alpine CDE-W203Ri
Вот поставил вместо сони.
http://i029.radikal.ru/1012/1c/4741e5a95cf8.jpg
http://i059.radikal.ru/1012/0c/82d1083b14e5.jpg
http://i069.radikal.ru/1012/a0/5857eddf4953.jpg
