Отключение сигнализатора непристёгнутого ремня
А что у тебя кнопка открывания багажника над задним номерным знаком не работает? На ключе зажигания тоже есть кнопка открывания багажника.
У меня там нет кнопки, т.е. либо ключом в замочную скважину багажника либо дистанционно с кнопки на ключе зажигания, но всё это при вытащенном из зажигания ключе и соответственно заглушенной машине. Когда ключ в зажигании торчит кнопки на нём не работают. :(
:rolleyes: Кнопка должна быть, она под резинкой, рядом со скважиной и багажник с неё должен открываться.
Zmey163
У такого года Мони кнопка отпирания багажника имеет место быть на все 100. Просто может не работать привод. Подними крышку багажника и увидишь резинку, под которой кнопка. Для исследования привода нужно снимать шумку в крышки багажнипка. Тогда будет понятно почему не отпирается кнопкой в багажнике.
Zmey163
Нашёл! :) Для меня полным открытием сегодня эта кнопка была, правда! Предыдущий хозяин сказал что если нет кнопки в салоне, то только ключом или кнопкой с ключа, а в инструкции по эксплуатации я что то такого не нашёл. Спасибо огромное, и как это я её не видел раньше?.. :D
Подскажите пожалуйста, форд мондео 2001 г.в., 1.8 объем. Не получается активировать сингал непристегнутого ремня безопасности. Пробовал разные варианты описанные на форумах. Контрольная лампочка не горит. Смотрел провода все идут как положено. В чем дело не пойму.
:rolleyes: Никак не сделать, датчиков присутствия пассажиров, просто нет на последнем рестайле. Соответственно всё у тебя сработает.
А у меня не последний рестайл, а предпоследний (задние фонари НЕ полосатые, но передние туманки уже треугольные). На ремень пассажира тоже никак не реагирует. У меня датчик неисправен, или его тоже просто нет?
У меня тоже никак не отключается- пробовал чисто из любопытства. Забей- пристегивайся всегда- здоровее будешь. :rolleyes:
Изменено пользователем dokl36
  • 5 месяцев спустя...
не знаю, мож, здесь уже было где, сегодня вычитал в Етисе:
Отключение / активизация устройства напоминания о состоянии ремня безопасности
Все автомобили
1.Задействуйте стояночный тормоз.
2.Переведите рычаг переключения передач в положение "P" (Парковка) (автомобили с автоматической коробкой передач) или в нейтральное положение (автомобили с механической коробкой передач).
3.Поверните переключатель зажигания в положение 0.
4.Закройте все двери автомобиля.
5.Отстегните ремень безопасности водителя.
6.Переведите переключатель стояночных огней/ фар в выключенное положение (если автомобиль оснащен автоматическими фарами, это не влияет на процедуру).
Автомобили, изготовленные вплоть до 03.2002 г.
7.Снимите плавкий предохранитель F84 (20A) из центральной электрораспределительной коробки (CJB).
Все автомобили
8.Поверните переключатель зажигания в положение II. (Не запускайте двигатель).
9.ПРИМЕЧАНИЕ: Контрольная лампа подушек безопасности выключится спустя 5 секунд.
Подождите до тех пор, пока контрольные лампы ремней безопасности и подушек безопасности не погаснут. (Это займет, максимум, две минуты).
10.ПРИМЕЧАНИЕ: Действия по п.п. 10 - 12 следует выполнить в течение 60 секунд, или потребуется повторить процедуру. Каждый пункт должен отрабатываться с интервалами приблизительно в 1 секунду.
Пристегните, а потом отстегните ремень безопасности три раза, остановившись на отстегнутом ремне.
11.Включите и выключите фары.
12.Пристегните, а потом отстегните ремень безопасности три раза; в конце ремень должен остаться не пристегнутым. После этого контрольная лампа ремней безопасности будет мигать в течение трех секунд. Это активизирует функцию предупреждения о статусе ремня, если она отключена, или отключит ее, если она активизирована.
13.После подтверждения процедура отключения/ активизации завершена.
14.Установите плавкий предохранитель F84 (20A) в CJB.
Вот, в соседней теме проскакивало, так шо, думаю, тему можно закрывать))))
быстро пристегнуть и отстегнуть ремень при заведенном двигателе.звук пропадет,но такую процедуру нужно делать каждый раз когда заводишь машину
Самое простое: нажать на кнопку отстегивания ремня безопасности. Пищалка глохнет. Правда это только до момента выкл зажигания.
подтверждаю, рестаил 2005 г.в. активация автоподнятия стекол программируется путем удерживания кнопки поднятия и последующим однократным нажатием по появления характерного звуку "чик" =)
так же активировал функцию по автозапиранию дверей при начале движения. но, что плохо, если кто-то выходит при незаглушенном двикателе, заново двери не запираются =( тут бы можно было придумать еще что-нибудь полезное)))
Мужики, а подскажите, есть ли у кого такая функция, что при вставленом ключе в замок зажигания открываешь водительскую дверь и звучит сигнал? Типа как на ВАЗ 2110. Зажигание выключено.
Есть.
Все автомобили
Всем добрый день. Хотел провести операцию по активации пищалки ремня, а прдохранитель F84 (20А) отсутствует????
Провода ко всем защелкам приходят и работают (проверено опытным путем, если пристегнуть пассажирский ремень без никого, то загорается лампочка отключенной пассажирской подушки, что на торпеде, ближе к бардачку).
Так вот чего делать, вставлять пред. на место, но чегото стремно. За что он вообще отвечает?
Чего посоветуете.
Попробовал вставить предохранитель на место, ничего не изменилось. Ничего нового не появилось и не пропало ничего. Попробовал активировать пищалку, ничего не выходит. И При входе в режим диагностики, при проверкек всел лампочек на панели, нет даже такой лампы с ремнем.
Почитал гдето в другой теме, что на машине 2001 года, активируется и дезактивируется только при подключении компа. Я позвонил у нас на форд станцию, они сказали что 80 000 бел.руб. За подключ. компа и мы вам активируем.
Помогите пожалуйста.Не
работает сигнализатор ремня
безопасности.Вещь не очень
нужная,но мне нравится когда
в авто всё работает..При
зажигании не загорается
контрольная лампа функции
напоминания..Все темы про
включение и откл.
сигнализатора перечитал,всё
перепробовал,позвал
товарища,заставил его
попробовать вкл. сигнализатор
по инструкции и ничего.У кого-
нибудь есть варианты по этому
поводу.Возможно кто-нибудь
может помочь
Добрый день!
форд мондео 2003г. Подскажите у всех ли так или это лечится, при движении автоматически запираються все двери, после этого можно открыть все кроме водительской!
водительскую можно открыть только оснатовившись, заглушив мотор, вынув ключ и нажав кнопку открывания на ключе!!! по другому блок на двери не сдвитунь с места!
По логике не правильно, да и остальные двери должны разблокировываться с водительской а не сами.
Что делать? как то это програмируеться?
Добрый день!
Ясный перец, что это неправильно работает. Попробуй для начала отключить автоматическое запирание - по крайней мере часть гиммора уже исчезнет))
  • 4 месяца спустя...
Меня тож это интересует, только год 2003, но рестайл уже, очень бы хотелось чтоб пищало на непристёгнутого пассажира...!
Изменено пользователем smile35
  • 3 месяца спустя...
1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная)
4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7 Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует
хотел отключить систему запирания дверей..после длинного бипа выключаю зажигание и звучит опять короткий бип.после включения зажигания опять закрываются двери.как же все таки отключить эту систему?делал раз 30 уже наверное...:(
привет пробовал включить автоматическое запирание но вот засада при закрытии двери с нутри салона дверь в ручную не открывается ни как.только с пульта на ключе. пассажирские двери открываются нормально.грешу на криво поставленную предхозом сигнализацию.у кого какие мысли?
У тебя внутри с замком проблемы чисто механические... Или сразу на двойную блокировку встает.
Остальные двери открываются?
Здравствуйте,предисловие:у меня "умерла" ответная часть ремня водителя т.е."мама" было не вставить "папу",до этого все работало и звук и свет оповещение. На разборке заказал ответную часть...записался на замену. Все поменяли,но.....теперь сам замок работает,а перестала реагировать звуковая и световая сигнал./оповещение т.е пристегнут или нет все равно горит и пищит. Выяснили что зап.часть была от "праворукой"мони. Привезли другую,поменяли результат тот же горит и пищит. Тест на ошибки на станции не чего не дал.
Вопрос
1.Куда лезть дальше?
2.Как отключить звук и писк(и не будет ли это противоречить системе безопасности)
Процедуры описанные выше все сделал,но.. "-0" т.к наверно изначально оповещение о не пристегнутом ремне начинает работать ТОЛЬКО после начала движения
Возможно последний вариант,это просто вытащить клемму/фишку,опять вопрос не повлияет ли на функцию правильного отстрела подушки?
Спасибо
Изменено пользователем ejiki
1. лезть в сам замок и проводку, прозвонить их на разрыв цепи (не уверен, но может пред посмотреть?).
2. отключает GEM, отключает только зуммер.
3.
при достижении определенной скорости, @amaich, вроде где-то писал...
4. при отстегнутом ремне/скинутой фишке подушки по-моему неактивны.
Я не собираюсь ездить не пристегнутый. Желание одно,что бы все работало или работало,но с отключенным звук/свет оповещении, т.к. орет не взирая пристегнут или нет.
при достижении определенной скорости, amaich, вроде где-то писал...
Вопрос был,чуть другой ,как программировать отключение если изначально сигнал о непристегнутом ремне отсутствует?!
Никак, если контакты на замке не задействованы. Ну или попробывать с помощью перемычки на разъеме побаловаться...
Это получается,что в той оранжевой фишке надо перемыкать?
