Все поломки Мондео 4
При прохождении ТО обнаружили неправильную регулировку одной противотуманки.В сервисе исправили косяк.За 22000км пробега-жалоб нет.Все уровни в норме были до ТО.Получаю огромное удовольствие работая на этой машине в ТАКСИ!
Стал вздуваться хром:
-нижняя часть решетки радиатора на бампере
- накладки на ручках водительской и пассажирской дверях
Замена по гарантии!!! Ждал 2 месяца!!!
Изменено пользователем Ruslanoff
1. В первую же неделю потекла жидкость ГУР. Определил по гулу на поворотах. Когда посмотрел под капотом, то убедился. Устранили по гарантии в Genser. Была проблема в хомуте в районе рулевой рейки.
Ещё раз - здесь только ПОЛОМКИ!!!
Не надо превращать данную тему в отчёты по эксплуатации!
в общем течь масла ГУР оказалась поломка рулевой рейки- гарантия ждать рейку 4 недели абалдеть :wacko:
машина стоит у дилера обещали дать подменку- наверное ждать 3 года
Коллега,как я тебя понимаю...у меня слетел гидроусилитель и какие-то там трубки.Машина в салоне стоит с 20 февраля,заказали они в германии гидроусилитель и трубки,гидроусилитель пришел,а вот трубки не те оказались...это спустя 3 недели-сказали еще 3 недели ждать трубки.Подменку не предлагали,вот сегодня поеду в салон "общаться" с тем,кто заказ составлял на запчасти.
Титаниум х, 2.3 ат, 1500км. После поездки в тамбов(800км туда и обратно), начало прослушиваться шуршание в районе грм. По гарантии поменяли ролики, сказали что брак. Ужасно как не приятно...
Не работала кнопка 8 на магнитоле МР3, замена магнитолы по гарантии, хрипит задняя левая колонка.
Титаниум 2.0 МКПП.
Пробег 6700 км. Перегорела лампочка заднего правого стоп-сигнала. Борт. компьютер (Convers+) выдал сообщение "Неисправны лампы стоп-сигнала", удобная вещь, а то так будешь ездить и не знаешь, что одна лампа не горит. Сегодня поеду менять по гарантии.
Ford Mondeo 2.0 Titanium, МКПП, куплен 1 ноября 2007 года.
Пробег 715км. Сообщения об ошибке с пассивным ключом и блокировкой руля на ЖК-экране. Устранено перешивкой компьютера по рекомендации производителя.
Пробег 2450км. Обдув кондиционера через дефлектор на задних сиденьях - только холодный воздух, слабый поток. Сказали, что все работает штатно. Рекомендовали закрывать центральные дефлекторы и убирать обдув в ноги и на лобовое стекло.
Пробег 3895км. Сегодня! Пропало электропитание в правой передней и задней двери. Не работают замки, не складывается электрозеркало заднего вида, не опускаются стекла. Проблема известна производителю - связана с попаданием воды на контакты в гофрированной трубке передней двери. Устранено за 3 часа.
Изменено пользователем Shubartsov
1 Загорелся датчик неисправности подушек безопасности. Гарантия.
2.Не завел, с кнопки, штатная сигналка двери открыла заводить отказалась. Устранили по гарантии. :angry:
то же тсамое было, тоже перепрошивали...
Сломался датчик уровня омывателя, заменили по гарантии, сегодня отказала эл.регулировка водительского сиденья......Пробег 15000.
Пробег 8200, обнаружил убывание жидкости в бачке ГУРа. Сегодня был по этому вопросу на сервисе - обнаружили течь в рулевой рейке в двух местах. Гарантия, ждать рейку - от месяца. Подписался под бумагой: "Эксплуатация а/м запрещена".
на моей пробег уже 48500 движок дизель 2 литра за все время перегорела лампочка правая стоп сигнала и запотела левая передняя фара, теперь отражатель с краев весь в зелёной окиси, а так все лтлично работает
uspeh1
Я снял клему аккамулятора поставил ее обратно и завелся, больше не повторялось. Пробег 11000 км.
Сегодня "криворукие" определили.... сломался МОДУЛь запуска двигателя... корече сламалось кнопка запуска! Когда привезут новую никто не знает, думаю что в тихаря эту наладят... и вернут.
Пробег 9500.
1. Сломался замок подлокотника. Теперь, чтобы открыть верхнюю часть крышки, надо открыть всю и "разорвать" ее напополам. На фото хорошо виден надлом.
2. Появился очень неприятный дрррррррррррр в консоли при движении с отпущеной педалью газа и включенной передачей. Долгие поиски привели к рычагу переключения передач. При выибрации он стучит обо что-то внутри. Неприятность прогрессирует.
Изменено пользователем Navvy
Вобщем я в шоке :(
Не включаеться зажигание. Запуск с кнопки. Все работает нормально, в том числе и Конверс, только на нажатие кнопки он никак не реагирует. Что делать х.з.... :(
Вобщем я уже на колесах :yahoo::)
Вчера с утра привез машину на эвакуаторе в салон. Как мне объяснили там, машины не находу (привезенные на эвакуаторе) находящиеся на гарантии обслуживаються внеочереди и за срок до трех дней, машина должна быть уже находу :!: Вобщем сегодня мне днем позвонили, сказали что все готово. Приехал забрал. Сказали что отошли контакты, гдето в районе дисплея, точнее я не понял. Понял то что от кнопки это не зависит, сама она исправна. Сделали контакты, скрепили, протестили они машину, прогоняли на их поле по кочкам, все работает ничего неотходит. Вобщем вот. Вылечился, посмотрю что будет дальше :)
1. периодически перестает работать компрессор кондиционера, лечится путем снятия клеммы аккумулятора.
по гарантии поменяли блок управления климатом бесполезно. в сервисе встретил владельца машины с такой же поломкой.
2. блок автоматической регулировки фар был не закреплен на новой машине висел на проводах.
2.3 Tитаниум х
Как потеплело и стал пользоваться кондиционером, машина стала подёргиваться при равномерном движении, также иногда на холостых и при ускорении. Никакой закономерности, кроме тёплых дней и работающего кондея не замечено.
В сервисе (Аларм-Моторс Озерки, Питер) обнаружили плохой контакт в коннекторе катушки зажигания 2-ого цилиндра.
Сейчас похолодало, дождусь тепла и тогда станет понятно, ушла проблема или нет.
Бесплатно включили опцию автоматического запирания дверей при начале движения (5 км/ч) - спасибо дилеру! :nice:
Пробег 2800 с небольшим, началось все с того что загорелись лампочки ABS и ESP, после диагностики выявилось неисправность модуля АБС, после практически 3-х суток в сервисе, модуль был заменен.
Проехав чуть менее 100 км. лампочки ABS и ESP опять загорелись, поеду снова на диагностику, очень неприятно что такое происходит с новым авто.
Предидущая моя проблема это Check Engine (Двигатель не исправен) после чистки и промывки дроссельной группы, проблема остается открытой, сообщение периодически то появляется то гаснет, опять в сервис на диагностику.
Титаниум 2.0. Октябрь 2007.Пробег 22000. Скрипели сильно двери,устранили по гарантии.Появился запах горелова масла,оказалось дело в трубке гура,поменяли по гарантии.Переодически хрипит динамик в передней правой двери.Дилеры обещали поменять.
После повторного посещения дилера и долгой диагностики и ремонта (Три дня!!!) оказалось что неисправен блок АБС, заменили.
Изменено пользователем RSS
