ZelDol Опубликовано 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 Да в прямом - он же внизу бачка стоит, просто пропускает через себя воду. Хрен его знает - надо смотреть...
о.Виталий Опубликовано 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 @ZelDol, я обратный клапан врезал, стало по лучше гораздо. Значит насос смотреть. Так не удобно к нему под лазить
Алмаз Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 Здравствуйте. Читал читал но так и не нашёл. Приношу извинения если было это раньше.подскажите проблема в форсунке или в чем? Левая брызгает отлично правая еле еле.до этого менял сам насос ,потому что старый умер.купил б.у на разборке,после установки все работало и правая норм брызгает и левая.спустя 3 недели правая еле еле стала .а левая нормально.проблема в самой форсунке? Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
ZelDol Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 Забилась скорее всего трубка, а может и сама форсунка.
Алмаз Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 А по точнее как узнать??и можно ли снять форсунки не снимая бампер? Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
Алмаз Опубликовано 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 Всем спасибо за помощь.разобрался сам.все было на много проще.при установке передал в двух местах шланг. Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk Пережал * Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
RomaZ Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 как присобачить крышку омывателя если крепление на форсунке оторвано? Омыватели фар отключил, поэтому жаба душит покупать новую форсунку на 4 тысячи...
RuseR Опубликовано 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 Ребят, всю тему прочитал и не увидел кодиков по комплекту для рестайла. Можету кого есть?
glutamine Опубликовано 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 Отдельной кнопкой и отдельным проводом минуя гем, но через импульсное реле. Щас холодновато, но как потеплеет - займусь - и если все будет Ок - то выложу сюда. Вы ещё тут обитаете?
Juvenile Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 Тема создавалась для другого, но мой вопрос в том, как отключить омыватели фар? Мне эта функция даром не нужна, только жидкость расходует... через ELM должна же быть галочка где-то? В идеале сделать так, чтобы срабатывали, только когда я сам этого захочу (например, 2 коротких нажатия рычага и вместе с лобовым моются фары). Знаю, что при отключенных дворниках не срабатывают (не должны), но не удобно рычагом "играть в переключения КПП" вместо анализа дорожной обстановки...
Oleg_KRSK Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 Так предохранитель вытащить и всё. Я на зиму убрал.
АлексАлекс Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 (изменено) Всем привет. Машина у меня с рук, недавно приобрел. Сейчас обратил внимание, что правый омыватель фар брызгает, а левый - выезжает, но не брызгает. Есть подозрение на сервисменов, недавно снимали бампер, может что-то там не подсоединили.... Либо что-то перегорело? Что это может быть? Спасибо. Еще раз внимательно посмотрел, левая (водительская) еле вылазит и то не полностью, если рукой немного подтянешь то что-то вроде брызг, вернее пузырей, выходит. Блин, что делать? (за кто виноват и не спрашиваю... ) Изменено 20 декабря, 2015 пользователем АлексАлекс
АлексАлекс Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 Узнавал за новую форсунку - денег стоит существенных.... Может есть аналоги/заменители?
АлексАлекс Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 Съездил на СТО, так, на всякий случай, попросил глянуть, что можно сделать..... Через час звонок: приезжайте, забирайте. Сделали! Работает! Там хомуток послабили, что-то продули и всё! 150 долларов съэкономлены!
Pawasonik Опубликовано 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 Ребят всю тему прочитал не нашел, подскажите есть ли у кого номер насоса не оригинал? Или он только оригинал бывает? Платить 5500 за насос совсем не в кайф)
александр198613 Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 меняли мне форсунку одну по причине того, что не до конца убиралась и крышка не плотно прилегала. Так пока порешали менять или нет (целый консилиум человек десять, силой почти заставил)) буквально зад...чили эти форсунки. Ничо не отвалилось. Конечно, если крутить вертеть в разные стороны можно все что угодно сломать. а когда форсунку меняли, бампер снимали, или только фару?
oleg079 Опубликовано 2 июля, 2016 Опубликовано 2 июля, 2016 (изменено) Здравствуйте. Нужен совет по выбору Gem. У меня ford mondeo 4 2012 года комплектация титаниум. Как я понял из выше сказанного мой GEM BG9T-14A073-EH мягко говоря "кастрированный" не поддерживает ни концевик капота, ни омыватели фар, ни датчики давления в шинах. Подскажите его можно поменять на любой к примеру из этих (BG9T-14A073-CK, 7G9T-14A073-DG, 7G9T-14A073-DD) или есть какие-то критерии выбора ? Как определить какой мне подойдет ? Изменено 2 июля, 2016 пользователем oleg079
oleg079 Опубликовано 5 июля, 2016 Опубликовано 5 июля, 2016 этот точно подойдет А как определить есть ли в нем нужные мне функции ? А подойдет она только из-за того что BG9T-14A073 - одинаковые ? А тогда в чем разница между 7G9T-14A073-ХХ и BG9T-14A073-ХХ ?
vi66 Опубликовано 6 июля, 2016 Опубликовано 6 июля, 2016 @oleg079, 7G... это блоки от гэлакси, и несмотря на то, что физически (по железу) они вроде бы идентичны - я без понятия, встанет ли в них софт от мондео. BG - это наши блоки, от мондео рестайл... разница в начинке определяется по предпоследней букве BG9T-14A073-ХХ... серия "Е" - полный кастрат, серия "В" чуть получше, но тоже кастрат... серия "С" - полная, со всеми плюшками, нужными и не очень
oleg079 Опубликовано 6 июля, 2016 Опубликовано 6 июля, 2016 (изменено) @oleg079, 7G... это блоки от гэлакси, и несмотря на то, что физически (по железу) они вроде бы идентичны - я без понятия, встанет ли в них софт от мондео. BG - это наши блоки, от мондео рестайл... разница в начинке определяется по предпоследней букве BG9T-14A073-ХХ... серия "Е" - полный кастрат, серия "В" чуть получше, но тоже кастрат... серия "С" - полная, со всеми плюшками, нужными и не очень Спасибо за информацию. Еще вопрос можно ? Что необходимо после замены что бы блок заработал как нужно ? Изменено 6 июля, 2016 пользователем oleg079
vi66 Опубликовано 7 июля, 2016 Опубликовано 7 июля, 2016 Залить конфиг от своей машины. и не только - еще и ключи в pats прописАть... а вот с этим делом будет сложно без дилерского онлайна... для рестайла дык вообще невозможно((
oleg079 Опубликовано 7 июля, 2016 Опубликовано 7 июля, 2016 и не только - еще и ключи в pats прописАть... а вот с этим делом будет сложно без дилерского онлайна... для рестайла дык вообще невозможно(( А конфиг с помощью ELM327 можно залить ?
