В ветке про омыватель лба ответил.
@ivan12379,не дублируй в разных ветках одно и то же, иначе модеры тебя :gun_bandana::swoon:
Добрый вечер, а кто-нибудь на зиму выключает омыватель фар, и если да, то как это сделать???
предохранитель F24 вынимай в подкапотном блоке и все...
весной воткнешь обратно
Ребят как проще всего, без разборки и снятия бампера, проверить поддерживает ли мой гем работу омывателя фар? Прошить омыватель эльмом, проверить наличие реле и преда в монт. блоке под капотом, снять фару, добраться до фишки мотора омывателя, повесить на нее мультиметр и начинать давить на кнопку омываек??
Так, или я что то упускаю?  :)
Можно прописать наличие фаромоек, включить зажигание, ближний и понажимать кнопку омывателя. Если релюха фароомывателя в блоке щелкнет, знать все ок.
Но по гему проще, да  :siski:
vi66, а по маркировке самого гема по не проще ?
А есть расшифровка по сериям?
Оо! Про ближний то забыл! Ближний включать в режим "ближний" или в "авто"... или и то и другое пойдет?
Куда хошь - фары должны гореть :)
нету
но вот в этом BG9T-14A073-BL точно есть
а вот в этом BG9T-14A073-EH точно нет.
последняя буква, это вроде как версия ПО, на нее можно не смотреть, главное первая буква (в двузначном коде).
нету
Ну вот и получается, что если хочешь получить уверенность на 101% - все равно лезть проверять! :)
@vi66, ну если есть желание, то вопросов нет.
но все таки лучше указать модель своего BCMii и подскажут
Блин, это ж опять разбирать надо? Или можно в эльмконфиге посмотреть? (просто не помню уже)
@korleone, не нашел где там :( может в платной версии?
Дим, посмотри пжлста если не сложно, вин свой в личку кинул.
@vi66, ответил.
ну и судя по полученным данным, нет у тебя поддержки фарамоек.
но с другой стороны, можно сделать чуть иначе, а работать будет лучше, чем штат.
у меня на предыдущем аналогичная проблема была, я только не успел ее решить.
а собирался след. образом:
1. поставить правый подрулевой от хэтча/универсала
2. взять с него сигнал включения заднего дворника.
3. замерить длительность работы насоса в обоих циклах.
4. сделать небольшой контроллер, который бы по появлению сигнала с подрулевого, эумлировал работу гема, т.е. подвала 12В на мотор фарамоек необходимой продолжительности.
впринципе, это все сложно написано, а сделать элементарно.
и фарамойки будут работать именно тогда, когда надо
Изменено пользователем korleone
Спасибо!!
BG9T-14A073-EK похоже на то... не светят мне фаромойки по штату (((
Возьмешься? :)
можно попробовать.
Класс! Тогда давай в личку - что для этого нужно от меня и цену вопроса, ок?
с этим блоком фарамойки работать будут, так? как узнать будет ли работать остальное кастрированное хозяйство (ну, чтоб знать за что плАтишь), а именно: концевик капота, датчики давления шин... что там еще у нас кастрировано??
@korleone, ты этот номер где взял? я бы хозяину такого блока понадоедал немножко в личке :)
@vi66, такой стоит на моей машине новой :)
фарамойка с ним точно работает,
концевик орет, что капот открыт (буквально завтра хочу замок поставить под сигналку)
про датчики сказать не могу, пока не установил
