Может у нас тоже так?
Всё может быть. У меня ГЕМ серии "ЕН", в ближайшее время (как попаду к официалам) заменю на "СH" (более полный, меняю для корректной работы системы контроля давления в шинах). Как заменю отпишусь относительно поведения омывателя.
Изменено пользователем skuns
А у меня не знаю какой, ибо кабель в офисе (доберусь до него только через два дня), а в этисе никакая инфа по моему вину недоступна.
Подцепился кабелем, обнаружил, что у меня ГЕМ версии BH.
Сразу вспоминается анекдот:
- Петька, приборы!
- Пятнадцать!
- Чего пятнадцать?
- А чего приборы?
Это я к чему - есть где-нибудь описание - что мой ГЕМ может? Или какая-то сравнительная таблица возможностей? Точно нашел, что ДД у меня работать не будут, но они мне и не нужны...
Вощем на личном опыте доказано, что с моим ГЕМом совершенно штатно работают омыватели фар. Ура!
@ZelDol, хорошая новость
p.s.: для их работы обязательно наличие модуля управления фарами или нет ?
Считаю, что вообще не нужно. Можно омывайки заказать и с галогеном, а там точно никакого HCM не будет. Я ставил все оптом, но реле R10 у меня щелкало два раза сразу после прописи в конфиге, задолго до установки. А вам либо ГЕМ менять, либо ключи выходные недостающие в ГЕМе допаивать. На ффклубе в ветке про штатные омывайки третьего фокуса этот вопрос разбирали. Я бы паять полез, если б не заработало.
Виражки у меня почему-то не работают, вот это да....
@ZelDol, реле надо будет посмотреть. спасибо.
а датчик положения руля менял ?
их два вида: только под ESP и ESP+адаптив
Не, датчик не менял. С проводкой я намудрил - не к той Can-шине подключился :) Щас все ок - брызгает и светит, к дилеру теперь надо - инициализировать модуль HCM, а то ошибка висит постоянно и фары внизу лежат.
@skuns, у меня тоже EH
У меня ГЕМ "ВН" с штатно установленными фаромойками и биксеноном.
@korleone,
Ага, щас все работает. Надо только до дилера добраться - произвести инициализацию модуля, а то щас фары неисправны висит. В штате да, галоген был. Ваще никакой проводки под ксенон не было. Под омыватель было все.
@ZelDol, а не в курсе - датчики положение кузова у нас уникальные или от ФФ3 можно поставить ?
В курсе - строго свои. Я вижу отличие в конструкции нижнего крепления как минимум.
Меня вот очень интересует где разъем под модуль найти? Может подходит от какой другой машины?
@ZelDol,
Под модуль автокорректора. Пока его установка остановилась из за отсутствия этого разъема.
Мне на разборке срезали из косы. А пока его не нашли - всерьез собирался паяться внутрь модуля. Имхо разъем необязателен. Его под бардаком все равно не видно.
P.S. Предлагаю закончить про ксенон в теме про омыватели и переехать в соответствующую тему.
Сегодня снял бампер, проводки под омыватель нет! Это значит мне не стоит заморачиваться?
Ну эт сколько у тебя желания есть :) Проводки там конечно кот наплакал, но тянуть плюс, минус и управление на релюху моторчика все таки надо. И ГЕМ проверь - какая у тебя серия.
@apaccer053,
У меня тоже нет. Но судя по схеме там все элементарно. Пред, реле и управляющий провод от гема. При желании вообще можно на кнопку отдельную повесить.
