На отдельную придется.. Но я при установке ДХО отрезал по незнанию кусок кронштейна бампера с местом под крепление форсунки с одной стороны... правда потом приклеил обратно. И сложно будет вырезать отверстие в бампере под форсунки не снимая этот кронштейн, а он у меня уже приклеян к бамперу навсегда!
@apaccer053,
Изнутри шилом по контуру надо разметить. Снаружи по разметке аккуратно вырезать.
Я изнутри высверлил тройкой, потом по этим отверстиям и резал. Напильником все равно по месту дорабатывал...
У меня ГЕМ серии "ЕН", в ближайшее время (как попаду к официалам) заменю на "СH" (более полный, меняю для корректной работы системы контроля давления в шинах)
Привет.
получилось поменять ?
с родным омыватель не работал ?
@korleone, Пока еще не поменял. Всё времени не хватает (
Подскажите, в BCMii BG9T-14A073-EK, тоже нет поддержки омывателя ?
главное первая буква ?
  • 5 недель спустя...
Подскажите пожалуйста, есть ли какие то аналоги форсунки омывателя фары с других машин. Новая стоит почти 5000р. Потерял где-то вместе с крышечкой, теперь фонтан бьет когда омыватель фар включается :)
Шланг на время заткнуть, форсу купить здесь на барахолке, или пошариться по инету. Дай объявление - продавец сам найдется.
Спасибо! Сейчас попробую!
Подскажите, про аналоги крышки форсунки.
BSG BSG 30-922-046 ZZVF ZVXY-ZS-063L
Может кто ставил? Сегодня сперли(
ZZVF ZVXY-ZS-063L один в один как оригинал, но стерто ФоМоКо)))
Изменено пользователем BeleNN
Подскажите реле R10 какой финис. Оно оказывается отличается от фокус3 и фокус2.
Вот, блин, охота вам заморачиваться... возьми оригинал, ей цена-то всего 700 руб... ну и покрасить 500
пост 314
Экзист оригинал за 1 т.р.
Не знаю, как там в Экзисте, а у Коммиксов было 700 :D , плюс покраска , брал весной.
Пока я нажгу бензина на поездки в Экзист, потом на покраску- то на то и выйдет.
В оригинале идет не только крышка, но и её основание, пластмассовая хрень, которая в сборе с крышкой одевается на телескопическую часть.
По мне- такая "экономия" не стоит сопутствующих ей заморочек...
ЗЫ А вот насчет того, что её сперли- эт врядли, кому она нужна то?? Скорее потерял... водой из под встречных машин случаем не окатывало тебя накануне?
Изменено пользователем Джордж
Стояла на стоянке, точно не смыло!
И основание вместе с крышкой тоже было!
Я сам у коммерсов и брал) просто номерок скинул им. 5 мин пешком от меня ближайшие автозапы , сам уже устал в Экз гонять.
@BeleNN,
И что, сперли только крышку?? Основание осталось?
ИМХО, крышка очень плотно сидит на основании, и сдернуть её проблематично.
И Коммикс мне сразу сказал, чтоб я не снимал крышку с основания, а менял вместе.
ЗЫ Руки поотрывать бы этому дятлу, сперевшему крышку...крохобор, блин
@BeleNN,
Не так понял меня. Сперли вместе с основанием конечно же, но и новая пришла тоже с основанием!!! Отдельно не продается ИМХО!
Крохобор :D эт точно!
Парни. Подскажите плиз на рестайле какой пин на геме отвечает за активацию омывателя. Подключил по схеме от дорестайла и прошил. Не работает. При замыкании провода от реле на массу реле жужжит форсунки поднимаются. А вот по штату не работает.
В геме весят вот такие ошибки:
ктивные ошибки: Количество:  2
B1C82 - 14 - 2F
B1C82 - Электрическая цепь катушки реле омывателя фар
Тип неисправности: 14 - Короткое замыкание на массу или разрыв электрической цепи
Статус: 2F
Омыватели тоже пока не работают. Времени не было проверить проводку. Беглым осмотром - предохранитель F24 стоит и релюшка R10 на месте. Подозреваю, что питание омывателя завязано как-то (CAN,LIN???) на блок ксенона (адаптива) .
Как оказалось все дело именно в блоке управления ксеноном. После его подключения и активации в мозгах омыватели фар заработали :yahoo:
