Да к стати этот хтрожопый комп, присылает письма счастья.
Есть раздел в меню компа, смотреть сообщения, я туда за шел и обнаружил низкий уровень омывательной жидкости, но сигнала пока не было, и сообщения.
Не уверен, но возможно, в настройках того самого компа надо поставить ВЕЗДЕ галочки в разделе "сигналы/оповещения", и тогда при падении уровня звуковая сигнализация будет?! У меня по осени уровень падал, пиликало! :) -галки везде стоят! Иначе-не проверял... И в любом случае, пусть даже у тебя не стоят галки и небыло звука, но само сообщение однозначно высвечивалось (пропустил его, наверняка), но однозначно должен был постоянно продолжать гореть желтый индикатор сообщений! :)
Тоже заметил на прошлой неделе, что перестал работать омыватель фар. Жидкость в бачке омывателя полная и не замерзла, т.к. на улице плюс 10 было на улице темень, ближний свет включен.
Очень расстроился, т.к. с грязными фарами ничего не видно было, приходилось останавливаться, чтобы протирать их.
Предохранитель целый, прозванивал его. В чем причина не пойму. Помню, что летом 2012 работал точно.
Доброе утро, что то вчера в Москве +10С не замечал! Было -10С.
А как определили, что не замерзайка не застыла? Из форсунок лобового стекла жидкость шла?
Могло быть банальное примерзание жиклеров распылителя, у меня такая херня была. В подземную парковку приехайте, сходите в кино, либо кафешку, или по магазам. Все отает :).
А фары ручками лучше не тереть, иначе стеклам быстро придет трендец, будут мутные. Ибо стекла на фарах пластиковые и нежные.
Да и не замерзайку не бадяж, хреней всякой дешевой, я лью страюсь Hi Gear, - 25С всегда, потому как купленная фуфлыжня в 7 континенте -15 С и -10С не держит температуру.
Я был на юго-западе в Германии с 29.12 по 7.01, там было +10, а в центральной германии +6. Так что ничего не замерзло. А проблемы начались по возвращении в Москву, тут уже от -19 в Смоленской и -10 в Московской областях. Из-за грязных фар ничего не видно, поэтому один раз пришлось протирать кружочки на фарах.
Омыватель стекла работает, заправляю жидкость которая не мерзнет до -30 (проверял в -29 была жидкость).
Вот и мучаюсь, отчего не работает?
Да , а теперь это уже проблемка.
Если все выше описанное было. Скажи а омыватели в германии работали, ну или хотябы при плюсовой температуре?
Омывателем стекла я пользовался немного, но там в этом особой нужды нет, на дорогах чисто. Не замечал, чтобы на фары что-то брызгало.
Ну тогда к сервисникам, пусть диогностику делают. Машина гарантийная еще!
Доброго времени суток! Не подскажете, что может быть с омывателем фар на 4-ом Мондео. Левый нормально работает, а правый еле-еле на фару прыскает (практически нет давления). Может было у кого такое. Куда смотреть?
Изменено пользователем mishandr
У меня было. Трубка пережата. Надо смотреть. В теплом боксе сними фару и глянь.
Может просто замерзло или засорилось?
Точно не замерзли
Спасибо, гляну
Доброго времени суток всем! Подскажите в ситуации!. Вообщем залил вчера омывающую жидкость по горлышко, закрыл крышку и заметил что со стороны правого форсунка омывателя фары (с пасажирской стороны) течет. Разобрал посмотрел, шланг в порядке. Течь идет изнутри (во что вставляется шланг) Причем так: вытекает определенное количество примерно 50-100мл, и всё успокаивается. Омыватель работает без проблем, когда моет, ничего нигде не подтекает. Это излишки жидкости уходят , или в чём то проблема! Помогите , кто чем может ) Заранее спасибо. Если возможно в л\с.
Не утерпел (не дождался длинных выходных) и сегодня сделал первый шаг по пути к штатному ксенону - установил и прописал омыватели фар. (Заодно установил передние датчики штатного парктроника и защитную сетку на решетку радиатора). Даже не ожидал, что бампер так легко и быстро снимается и устанавливается обратно yes.gif. Думал, что пару дней, как минимум, придётся ковыряться, а справился часов за шесть cool.gif .
Alex2110 спасибо за подробный фотоотчёт - очень помог :good: !!
Изменено пользователем skuns
Здесь подобная ситуация :( уже была (пост №123)
Была у тебя проводка под моторчик омывателя?
Да, проводка была.
Ну и я сегодня поставил себе фаромойку.
Бампер действительно снимается быстро.
Разъем на бачке присутствовал в заглушке.
Все подключил, собрал - а не работает. :)
правда уровень воды не большой (сообщение висит).
может в этом дело.
Кто на рестайл ставил - надо еще какой предохранитель, реле или еще чего ставить ?
Ага, купил таки себе ксенон?
Народ пишет, что вроде нет. У меня и релюха стоит и пред.
пока нет, начал с малого.
но планов по ксену не оставляю (на самом деле, просто не могу найти)
но вот тоже прочитал, что вроде как все должно быть.
может дело именно в малом уровне воды банально
Омыватели тоже пока не работают. Времени не было проверить проводку. Беглым осмотром - предохранитель F24 стоит и релюшка R10 на месте. Подозреваю, что питание омывателя завязано как-то (CAN,LIN???) на блок ксенона (адаптива) . Жду получения этого блока. Как поставлю, тогда уж буду более дотошно "копать" омыватели. В крайнем случае (возможно так наверное даже будет удобнее ими пользоваться) поменяю переключатель дворников на хечбековский, с возможностью включения омывателя заднего стекла, и к этому контакту через релюшку запитаю мотор омывателя напрямую.
У Alex2110 точно нет ксенона, омывайки на свою Амби доустанавливал сам, и они работают. Схемы надо посмотреть...
Инфа с третьефокусников:
ГЕМ требует версия F или E чтоб работала омывателя для фары!
Чтобы знать! Что входит комплектация BCM.
На механике без ПШ амбиент,тренд и тренд спорт кастрированные ВСМы-бычно B или C, реже D
без механика на ПШ то даже на тренде или тренд спорт Е или F
На механике или без или ПШ титаниум Е или F
Спасибо автору АНДРЕЙ1973
Может у нас тоже так?
