А у меня перестал работать омыватель фар....не пойму в чем дело....довзмах остался а вот фары не моет....подскажите куда лезть??? И где находится предохранитель от него, заранее спасибо)))
скорее всего в бачке осталось мало незамерзайки. есть такая функция , что при определенном уровне (низком) расход идет только на лобовое.
К сожалению нет, залил полный бачек незамерзайки, все равно не работает......видимо проблема глубже..
Блок под капотом , на 30 А вроде номер 27 (уточни в мануале),посреди блока три предохранителя на 30 А,твой-средний
Спасибо
@Advanter,
НО ПРОБЛЕМА ПОХОЖЕ НЕ В ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ, ВЕДЬ ОМЫВАТЕЛЬ ФАР РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ ВКЛ ФАРАХ....А КАК ОН ПОНИМАЕТ ЧТО ОНИ ВКЛ.???? МОЖЕТ В ЭТОМ ПРИЧИНА???
@Advanter,
В этом. Шина ЛИН позволяет ему легко это понимать.
не совсем понимаю что это такое, а как проверить? как раз после снятия фары перестал работать омыватель.....все провода перетряс не помогло..
- Сейчас "грязный сезон" и переход на ноль нередок. К сожалению многие владельцы М4 и не только забывают вовремя сменить воду на незамерзайку, а также имеет место быть засорение входного отверстия насоса. В связи с этим, плюс малый уровень жидкости омывателя, нормальной работы фароомывателя добиться сложно. В дополнение идет еще и "левак" незамерзайки. Снятие фары тут никак повлиять не могло. Попробуйте подать прямое питание на мотор(место труднодоступное) и вопросов станет меньше.
спасибо за помощь
@Advanter,
Подкапотный блок, предохранитель №24, на 30 ампер, они там все пронумерованы на блоке.
У меня отключен)))
Изменено пользователем Джордж
Господа, а как ведет себя омыватель в -20С? У меня вообще из форсунок для лобового ни чего льется. А омыватели так вообще молчат. Не замерзайка полный бак. Слышу моторчик зужжит, и все. Да и интресено, как себя ведут омываетли фар, если они сверху льдом накрыты? Я нажал кнопку омылось лобовое, а фары я слышу что моторчики с работали, но ничего не распылилось.
Они могут сгореть из-за этой хрени? Или там какая то защита стоит от дурака?
Изменено пользователем ivan12379
Я нажал кнопку омылось лобовое, а фары я слышу что моторчики с работали, но ничего не распылилось. Они могут сгореть из-за этой хрени? Или там какая то защита стоит от дурака?
Распространённое явление. Незамерзайка густеет на сильном морозе и не прокачивается. В жиклёрах подогрев, они и брызгают, в фарах нет. Защита - предохранитель.
Хотя, я, например-делаю проще-как мне кажется. Когда надо помыт стекло, и чтобы на фары не брызгало-просто их выключаю перед нажатием кнопки-и все! :)
Не, ситуации конечно бывают разные. Но все же, зимой редко пользуюсь с такой частотой и необходимостью, как летом, например. Ну, а летом все работает! :) Сейчас, когда нужно или чочется помыть стекло, ногда-99-100% на стоянке это делаю, соответственно-покасил фары-помыл-потер-включил! Осенью, посню было-по трассе толкался в пробке, за грузовиками, по плохой дороге-ну, километр может, скорость-пешеходная. Мыть фары было не нужно, а стекло-да! Хотя, осенью на фары ясный перец работате-ничегоне мерзнет. Выключил ближний-помыл стекло от мошек (и отмыл кстати!)-включил свет. Ехал на ДХО-без проблем!
Сегодня потеплело с -15 до -4, ехал на работу, заметил что перестал работать омыватель фар. Обычно периодически срабатывает (правда закономерности так и не понял до сих пор) а тут за час ни разу не побрызгал. Обычный омыватель при этом работает отлично.
Приехал, вышел, посмотрел, вроде ничего там не замёрзло, крышечки эти чуть двигаются, которые закрывают форсунки у фар. Заглушился, завёлся, брызгал, никакого эффекта. Что может быть? И вообще как он срабатывает и по какому принципу? Может в свете каких-то факторов так и должно было быть?
Ближний свет разумеется включён был.
уровень меньше половины был, может когда низкий уровень не брызгает? Но сигнала о низком уровне ещё не было, т.е. сообщение не загорелось.
в РЭ не нашёл ничего про это.
Да было такое, сам на измену подсел.
Когда уровень жидкости в бачке падает ниже какого то минимума.
То умная система, начинает экономить жидкость, и подает незамерзайку только на форсунки лобового стекла.
Долей жидкости и проверь. Должно помочь.
При этом, омывка фар идет не постоянно, это не циклический ритм. Я обратил внимание, фары чистые он не гугу. А когда чуть загрязнение, то наверное датчик какой то срабатывает. И при подачи жидкости на лобовое, фары омываются.
Господа, брал авто с рук, омывалка левой фары не работает. Вытаскиваю рукой, вроде все подключено. Куда смотреть, с чего начать? Бампер обязательно скидывать или отделаюсь малой кровью?
Да к стати этот хтрожопый комп, присылает письма счастья.
Есть раздел в меню компа, смотреть сообщения, я туда за шел и обнаружил низкий уровень омывательной жидкости, но сигнала пока не было, и сообщения. Они присылаются когда реально уже чуть на дне.
Оно как бы пассивно предупредила тебя, без оповещения. Но для этого надо иногда смотреть письма от машины :)
И как раз когда это письмо я нашел , уровень незамерзайки пришел к той грани, когда перестали срабатывать омыватели фар. :)
Так что смотрим письма от машины :)
