договорились, что разница в цене идёт в счёт скидки...
Это практически нереально, тк стоимость отдельного комплекта в 2 с лишним раза дороже опции с завода.
На прошлой-позапрошлой недели кто-то отписывался, что поставил ППП у официала за 35 тыс. Не могу найти эту темку...
какая разница сколько будет стоить -- при не заводской установке ппп не будет работать на догрев.
так есть же фен :blink:
@nebulus, а насколько для Вас нужен догрев?
Вы что, постоянно следите за температурой двигателя и на сколько существенна, именно для Вас, разница 80 или 60, если в салоне тепло и градусник в конверсе показывает больше 60. Ну если совсем критично и помешан на этом, включайте градусник и следите упала ниже 60, нажми кнопку на вебасто, прогрелся отключил.
@Fizmat, догрев двигателя и фен для обогрева салона разные вещи.
А вот когда ставишь вебасту на стороне, можно условие поставить не подключать вебасту к печке (вентилятору) чтобы салон не грела вообще. Ибо как мне кажется печка при работе штатного ППП высасывает аккумулятор в разы больше чем просто вебаста.
А аргумент приятно сесть в теплую машину не катит, ибо можно придти в машину сесть и не завестись т.к. нет запаса в аккумуляторе. А приходишь садишься в машину в которой теплый двигатель запускаешь и через 1-2 минуту тепло (Фен+теплый двигатель) Вообщем везде есть свои минусы и плюсы.
Вебастой пользовался 6 лет, на бензине правда, разряженный аккумулятор, высосанный забытым (включенным) вентилятором, мне знаком. и когда нехватает буквально 1-2 вжика чтобы завестись рррр.... так что ;)
@nebulus , а насколько для Вас нужен догрев?
постоянно нужен -- дергать все время ппп после того как ты остановился в магазине, аптеке и пр. -- своеобразный мазохизм. ппп в пред- режиме я использую утром или вечером после длительного простоя, а в остальное время при более коротких остановках догрев быстро выводит двигло на нужную температуру, в т.ч. и салонную. плюс, дизель -- это не бензинка, он способен выстужаться даже от работающей печки, если вы стоите на месте.
Если останавливаешься не на долго,можно не глушить,Я так и делаю:cool1:и аккум со стартером целее будут:D
Будет, если устанавливать штатный ппп.
Очень нужная вещь, прогревается двигатель быстрее, соответственно, двигатель работает в оптимальном режиме, в пробках не остывает, в салоне тепло.
А кто за машиной следит, когда ты в магазине?)))
Два блокиратора(на руле и акпп)ну и дверь:D
да баловство это все... чтоб нормально защитить машину с работающим двигателем от всяких нехороших поползновений, бюджет на защитные устройства нужен не меньше тех 35 тыщ, что стОит ппп. не проще ли поставить ппп на заводе и не парить себе мозг всякими нестандартными решениями?
p.s. и вообще... ппп на 5 квт, с пультом и таймером одновременно, плюс работающий в т.ч и на догрев, -- нигде кроме как на заводе за 35 тыщ не поставить. точка.
согласен полностью с этим, наверно так и сделаю...
Как обладатель и догрева и ППП поведаю - что им практически не пользуюсь, как раз из за вот этого "не завестись, так как нет запаса в аккумуляторе". В инструкции не встречал, но существует правило, что машина после пользовния ППП должна ЕХАТЬ ровно столько, сколько ППП работал в последнем цикле. В среднем это - час. У меня часа езды на нормальных оборотах (для зарядки) практически не бывает. По этому пользуюсь ППП либо перед дальняками (когда аккум нормально зарядится), либо когда ребёнка надо в тепле везти. Нет, само обладание опцией, конечно же греет, но не более:)
ЗЫ Хотя, в прошлом году на севере каждый день с подогревом стартовал. Но там дневные пробеги были по 200-300 км, и мороз ниже 30...
... на нормальных оборотах (для зарядки) ...
С недавних пор стал мониторить напряжение б/сети,спецом для этого прикупил индикатор ,когда заказывал там же зарядник.Так вот,уже на холостых аккум начинает подзаряжаться,его U=12.6,а при работающем движке в сети 14,5-15,2 В.
Так что,зря Вы себя ограничиваете.Хотя,конечно,при частом использовании ППП аккумм(штатный 80 А/ч,походу,лажовый) придется периодически "подтягивать",особенно перед морозами,что при отсутствии гаража и 220В несколько напряжно.
Ребята, помогите до конца определиться...для себя решил 100% ставить ППП (писал об этом выше). Не знаю по какой схеме его подключать, либо подогрев ОЖ и прогрев салона, либо только ОЖ. Сперва думал, что только ОЖ, т.к. сажает аккум, но я проезжаю каждый день по 120 км, на работу 60 и с работы 60, т.е. заряжать аккум хорошо буду... заранее спасибо за помощь...
Изменено пользователем Fizmat
Тогда спокойно с подогревом салона.
каждому свое: поставил картонку и забыл о холодном двигателе, а если с завода нет ППП то стоит фен который салон то и помогает согреть довольно быстро.
выстужаться в пробке - ну ниже 60 в -25 не падает температура. (лично у меня)
Бесспорно есть плюсы - но можно жить не сильно заморачиваясь по этому поводу.
@Fizmat, а себе, если будут свободные бабосы, вебасту поставлю обязательно. (хоть и пробеги у меня небольшие)
Я бы всеже поставил без прогрева салона - все ИМХО (Личное мнение) ничего страшного что первые 3-5 минут в салоне будет прохладно. (Зато забытый вентилятор на больших оборотах не высосет аккумулятор. Ну и аккумулятор может быть не до конца исправным и не до конца заряжаться) Думаю решение за всеже за Вами ;)
Если не ошибаюсь, ППП работает максимум полчаса.
А вы догревом тоже не пользуетесь?
Скорость вентилятора, выставленная на климате, никак не влияет на скорость вентилятора при работе ППП.
подскажите плз, как часто нужно менять топливный фильтр, а то чего-то не сомнения есть.
Есть отдельная тема по этому поводу.
ИМХО фена достаточно для тепла в салоне, в -30 она и так заводится как летом. Но на легковухе дизель с его нынешними ценами нах не нужен)), ща я бы безинку взял.
Ну, во-первых - давайте абаждем цен на бензу (при переводе на Евро-4 - не загорами :winking: )
Во-вторых (если уж судить о кономии) всетаки Х лошадей дизеля - это немножко как бы... поинтересней с точки зрения динамики (не читать "с точки зрения разгона до 100/ 200/400 м и иже"! :stop: )... Сказал бы - значительно поинтересней - при тех же расходах на налог...
Ну, и в третьих - даже если не брать какую-то там экономию - все-таки запас автономности - это не последнее для меня... Ну не люблю я заезжать на заправку :( Ну чё могу сделать????
Канеш - есть и свои минусы... Но именно для меня например плюсы доминируют - есть планы перехода на более объемные дизлы (3,0 и даже более 4-х хотелось бы :D ) но даже мыслей нету возврата к бензе... Покраней мере на сегодняшний день.
ну переход на Евро-4 по бензину долго ждать еще как мне кажется - уже сколько раз откладывали переходы на новое качество топлива.
76 уже сколько хотят запретить, а ведь делают и продают, по крайне мере у меня тесть заправляется еще 76-80 свою машинешку.
гы... правда на днях получает патриот Дызельный Ивеко :) посмотрел на меня и решил брать дизель.
Вот ему то будет трудно перейти с "унесенного" 76-80 по 15 рублей за лит на 30 рублей за литр солярки.
Ну, переход на Евро-4 насколько я понимаю уже осуществлен (-ецо)... Актимели на ВР и прочие Экто у Лукойла - оно и есть по сути... Просто другое дело - речь именно о масштабном переходе - тут канеш сроки трудно просматриваюцо... Однако ж пардон - про 76-80 - пример не очень хороший... Если мы говорим именно на примере Мондео 4, то она врядли позволит безболезненно заправицо таким :stop: Если же мы говорим "вообще про бензин", то опять же пардон - зачем тогда сравнивать с современным дизелем??? Давайте сравним со старым, и для примера топливо соответсвующее - пару недель назад приехал из Ингушетии (командировка) - дизель 18 руб/литр (на Лукойле - 20 руб)... Однако ж здесь расход старых движко все-таки переплюнет движки на 76-80...
Изменено пользователем Bus
