Я сперва заглушил физически и какое то время поездил. Затем отключил программно. Сразу заметил более мягкий старт с места(был с небольшим как бы провалом) и двигатель стал работать помягче чуток. В остальном изменений не заметил.
Это я собственно к тому, что работа двигателя таки корректируется при должном вмешательстве. На счёт фишки не скажу, не снимал.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где искать MAP датчик? И какие цифры он должен показывать?
Подскажите пожалуйста где еще поискать проблему по турбонаддуву? Загораеться ESP,двигатель не исправен,коробка передач требует обслуживания?
@FritZz читай ошибки.
МАР стоит на дроссельной заслонке. На ходу при полном газе должен показывать 240-250кПа
Это которая спереди сверху?
Ошибки: P003A, P2263,и по EGR ошибки, EGR не рабочий заглушен с двух сторон. В планах удалить EGR программно.
@FritZz  по этой ошибке у тебя авария P2263
вбивай ее в поиск форума и найдешь много информации
Изменено пользователем saha15
По поводу снятия фишки с клапана ЕГР:
У меня машина ездила нормально, отшивал ЕГР вместе с удалением сажевика прошивкой Аяшева (так сказали). Надо заметить, что ошибка по в  егр  замечена прошивальщиком была, но тачка ехала и заводилась при этом хорошо.
Так вот после прошивки  - что с установленной фишкой,  что со снятой машина едет абсолютно одинаково у меня (чутка порезвее, чем до прошивки, но так должно быть наверное)
Разницы в поведении машины никакой. Возможно у меня клапан просто завис в закрытом положении - частный случай.
И да, никаких ошибок по ЕГР возникать не должно после прошивки. На то она и делается.
Изменено пользователем Про-фан
Товарищи! Подскажите, кто владеет информацией, отличия мотора мондео 4 UFBA 140л.с. от мотора UFBD 140л.с. форд фокус3 (оба дизеля)?
7 часов назад, viktor1986 сказал:
ты ничего не путаешь.. ? UFBA стандартный мотор мондео, на третьем фокусе стоит мотор UFDB . а вот мотора  UFBD в природе вроде как нет совсем...
различия фокуса и мондео по моторам в том что на одном отдельный эгур. а на другой повешен насос гура
14 часов назад, strannikk сказал:
Зачем вообще извращаться с ЭГУРом когда уже давно есть ЭУР?
18 часов назад, inkognito сказал:
кто извращается ? на фокусном моторе вместо гура установлен просто ролик, и все отличие
7 часов назад, strannikk сказал:
Это понятно, просто зачем ставить ЭГУР, когда можно поставить ЭУР, мне кажется, что эта схема проще или нет?
1 минуту назад, inkognito сказал:
фокус так сделан, на нем эгур.... спроси конструкторов зачем...
 у меня куга с ним была, особой разницы не замечал
Всем привет, прикупил мондэо 2.0 дизель, пробег 130, мкпп. Все работает как часы, единственное магнитола приказала долго жить. Посоветуйте нормальную голову,-кто что ставил?
подскажите владельцы дизелей 2.0
нужно снять катушку с муфты компрессора кондиционера
как она у нас снимается, легко, или только со снятием компрессора(((
там вроде скинуть ремень, один болт на шкиве, и два стопорных кольца
но как на практике ????
В 10.06.2019 в 14:11, nelegal89 сказал:
теоретически так
а на практике как всегда - кому то везет, кому то нет
3 часа назад, strannikk сказал:
теоретически так
Вова, подскажи
был положительный опыт ?
придется откручивать приопускать компрессор, или можно и так подлезть ?
мотор полезно опустить насколько можно
компрессор открутишь - он будет болтаться как сосиска, тоже не удобно
так в принципе все доступно, но дальше как повезет с подшипником - может сняться, может нет
в худшем варианте снимешь компрессор - цена вопроса всего одна перезаправка
Всем привет,
Короче я похоже сделал одну ошибку: примерно 3 тысячи назад у меня вылезло сообщение о замене масла. На тот момент я его сбросил и забыл :flag_of_truce:(старый болван). Вот теперь только вспомнил и еду на замену масла. Я правильно понимаю, что катался последнее время на масле с соляркой? Сильно я движку "насолил"? :(
Достань щуп и проверь не повысился ли уровень масла у меня тоже вылезало сообщение после неудачных регенерацией сажевика.Последствий ни каких не было откатал примерно 4 тыс.
22 минуты назад, TheMishootka сказал:
Всем привет,
тут два варианта - или забыли сбросить интервал на последнем ТО или идут частые регенерации, во втором случае надо смотреть почему и как часто это происходит, возможно уже приплывает сажевик
