2 часа назад, chicho сказал:
Вообще, как создается избыточное давление на впуске? Если ЕГР закрыт? Ведь там разрежение. Турбина стоит, не давит. Дроссель закрыт. Где вообще датчик расположен?
гы-гы-гы... :lol:
разряжение на впуске дизеля.... стоящая турбина.... и закрытый дроссель.... :fuck-1:
на хх лопатки геометрии имеют самый острый угол атаки, под нагрузкой распускаются, таким образом на холостых наибольшая ОТНОСИТЕЛЬНАЯ производительность турбины
@strannikk
Злыдень :acute:
Так получается, что турба крутится на малых на ХХ, но с острым углом геометрии, то есть, давит?
Хотя блин, чеэт я , давление выхлопа всегда есть, как ей не крутиться-то...
А вот скажи тогда, почему у меня раскоряка такая с давлением?
Изменено пользователем chicho
2 часа назад, nelegal89 сказал:
на двухлитровых стоит отдельный вакуумный насос с аккумулятором (просто пустой бочек) и все системы
Надо изучать манулы, ну как минимум схемы. Но наверняка все учтено, и причина не в этом.
12 минут назад, chicho сказал:
@strannikk
Злыдень :acute:
конечно она давит на холостых, причем поскольку на хх очень слабый поток, то на актуатор подается самый большой вакуум, шток втягивается и таким образом ставится самый острый угол лопаток, под нагрузкой поток возрастает и чтобы не перекрутить турбину вакуум снижается до полной атмосферы, лопатки при этом выходят в другое крайнее положение
на моторе 2,2 электрический привод лопаток геометрии, но сущность та же
Получается, у меня что-то, связанное либо со снятием воздухана (хотя снималась часть ДО фильтра - так что по идее пофиг че как там, но на вид все на месте), либо просто глюки?
Кстати, МАР просто чуть матовый в копоти был и все, довольно чистый.
На днях заправился на Лукойле(Киевское шоссе) проехал пару км. и выскочили ошибки по двигателю и коробке(перестала разгоняться).  Перезапустил и дальше поехала вроде как раньше.
Возможно плохое топливо? В основном заправляюсь на БиПи и Газпромнефть.
Как часто меняете топливный фильтр?
4 часа назад, Свободный сказал:
Я постоянно на Лукойле заправляюсь, замена фильтра через 30т.км. всё нормально, а это похоже на один из имптомов (из моего опыта) больше похоже на датчик температуры в корпусе дроссельной заслонки, можно попробовать помыть карбклинером!
В 16.03.2019 в 11:41, Свободный сказал:
40-50тык, или раз в год.
Спасибо за отклик!
Ещё заметил, что на холодную автомобиль немного подергивается при движении, когда на малом ходу двигаешься. Как прогревается, все хорошо. У кого может было такое? Фильтра все менялись тысяч 8 назад. Ранее такой проблемы замечено не было.
Ещё вибрация акпп бывает на определенных оборотах, когда газ даёшь.
Ранее вроде тоже не было. После дальней поездки, заметил вибрацию. Неприятно.
Изменено пользователем Свободный
3 часа назад, Свободный сказал:
Спасибо за отклик!
Есть предположение, что просто начал сильнее прислушиваться к ощущениям:winking:
По вибрации, защита картера родная стоит? Может прижал к двигателю, вот при газе и идут вибрации!
Изменено пользователем inkognito
30 минут назад, inkognito сказал:
Если конечно всё правильно сделал по замене масла!
что можно там сделать неправильно ? - новое не залить что ли.... :D
2 минуты назад, strannikk сказал:
Ой, ошибся, вроде не он менял масло:embarr:
4 часа назад, Сергей 45 сказал:
А для чего его менять раз в год? Я когда менял, ьыло 4года и 65 тысяч пробега, когда фильтр достал, то понял, что можно его не менять было, он чистый был полностью, т.к. я заправляюсь на одной и той же заправке! Зато как я налюбился с заменой фильтра, это было что-то. Я пока бутылку на прямую не подсоединил к соску под капотом, машина не хотела стартовать, а ждать, пока насос сам докачает, не было желания!
42 минуты назад, Urminsky сказал:
поддержу товарища...
с носками-трусами ситуация похожая  ...  менять когда становится сильно заметно... :lol:
Помогите плиз найти резиновое колечко!
Оно стоит в патрубке, который идет от теплообменника ЕГР на печку в 2л.  дизеле
2 часа назад, Urminsky сказал:
У меня пробег, в аккурат выходит под 40 тык. )
Ну и зимний(сезонный) конденсат говорят имеет место быть, не?
Вот к стати, как мне кажется, такая эксплуатация(короткие пробеги, частые, холоднющие пуски) просто пытка для дизеля ФМ4. Вот почему собтвенно и всплывают разные траблы на мизерном пробеге.
Запытал ты его )))
3 часа назад, Urminsky сказал:
Ну ты чего?:blink: Уже же кучу инфы скинули как прокачивать  топливную систему, а ты всё пытаешься с помощью ТНВД прокачать, также ведь можно его ушатать! И не только его, ещё и форсунки за ним полетят! :acute:
1 час назад, Про-фан сказал:
его размеры снять и на авторынке поискать слабо ? отдельно они не идут
____________
молитва - господи, помоги выиграть миллион...
голос сверху - ну ты сам хотя бы лотерейный билет купи что ли...
3 минуты назад, strannikk сказал:
____________
:lol::nice:
В ‎18‎.‎03‎.‎2019 в 07:56, Свободный сказал:
Спасибо за отклик!
Ещё заметил, что на холодную автомобиль немного подергивается при движении, когда на малом ходу двигаешься. Как прогревается, все хорошо. У кого может было такое? Фильтра все менялись тысяч 8 назад. Ранее такой проблемы замечено не было.Ещё вибрация акпп бывает на определенных оборотах, когда газ даёшь.Ранее вроде тоже не было. После дальней поездки, заметил вибрацию. Неприятно.
в соседней ветке вот недавно обсуждали
В 18.03.2019 в 17:36, inkognito сказал:
Да не, я наобопот не крутил насосом, просто я пытался прокачать грушей, че тока не делал, воздух в маленькой прозрачной трубочке никуда не уходил, а после бутылки на прямую все подсосало отлично, короче, я до сих пор вожу с собой эту конструкцию на всякий случай!
Когда запускаю двигатель приходятся крутить стартером дольше чем нужно. В чем может быть причина?
Предполагаю, что такое началось после замены топливного фильтра в прошлом году. В сервисе крутили движок, чтобы топливо пошло. Объясняли, что дизеля мало в баке.
Как бы с топливным насосом чего бы не приключилось.
Спасибо.
В 20.03.2019 в 20:00, diman416 сказал:
Это мой пост был. Спасибо.
Дёргается автомобиль на холодную. Стало чаще проявляться. Сегодня ошибка выскочила, перезапустил.
Датчик какой то в масле у меня.
Были возможно у кого такие симптомы?
Это турбина гонит масло в впускной коллектор. Датчик в масле это датчик давления во впускном коллекторе. Когда его закидывает маслом он даёт неверные данные. Имею такую же проблему. Масло от замены до замены мотор не просит но понемногу в патрубках и интеркулере собирается. Промывал патрубки и интеркулер бензином не снимая. Литр Бензин заливал через патрубок который в масла, сливал снизу разъединив металлический и  резиновый патрубок от турбины   проходит и крепиться к поддону двигателя. После промывки продувал через верх ,собирал внизу, верхний снятый патрубок заматывал тряткой побольше. Запускал двигатель и прогазовывал чтобы выкинуло остатки бензина в  намотанную тряпку . Датчик иногда промываю ВД-40, воздухом высоким давлением лучше в него не дуть, накроется. Проблема на 7 ткм уходит. Если лень просто датчик промою но проблема вернётся раньше.
