18 минут назад, strannikk сказал:
датчик положения геометрии у тебя безобразно работает
 по абс что то с датчиками, нужно форсканом читать
 и нужен график набора давления топлива при пуске
сутра форсканом сниму данные, какие именно параметры надо выбрать?
10 часов назад, strannikk сказал:
начиная с запуска - обороты, давление топлива
на хх - мап, маф, топливо
 по абс ошибки
вот график при пуске. кстати ошибка по абс пропала
0-02-04-97e41112df12559dc1763d6ec320d4caf8de12bafe51bc951e1a87f6b6fe8c52_c4c0de7b.jpg
3 часа назад, Makap66 сказал:
обороты стартера на пуске какие ?
по этому графику судить трудно, но если они меньше 200 то не жди хороший пуск
с топливом все ок
в основном все нормально, про проводку можно забыть
по поводу того что машина едет вяло - измерь время разгона до сотни, полезно посмотреть нет ли черного дыма на разгонах
и да, ошибка абс еще вернется :D
50 минут назад, strannikk сказал:
с топливом все ок
спасибо за разьяснения, как называется параметер оборотов стартера и в какой он подгруппе в форскане.
черный дым вроде как есть но не как от камаза.
еще кстати заметил что у меня чек вылетает при интенсивной езде по трассе (с резкими разгонами) ошибки 2566 и Роза
49 минут назад, Makap66 сказал:
не обороты стартера, а обороты коленвала во время прокрутки
только не графиком, а в цифрах сколько там
2566 это датчик положения актуатора, 003А это ее следствие
в выходные попробую снять этот реастат и проверить вручную
Так на графике и посмотреть сколько оборотов. Нужно нажать по графику и появттся черта с данными.
17 часов назад, strannikk сказал:
при кручении стартера обороты показывает 243
8 часов назад, Makap66 сказал:
хорошие обороты и давление хорошее
пуск происходит в течение секунды
 чего тебе не хватает ?
4 часа назад, strannikk сказал:
свечи накала проверял ?
Свечи новые поставил, оригинал. Но и старые работали.сниму видео запуска, может действительно паранойю.
Ребята всем привет!Где найти в спб хорошего спеца по дизельному двигателю?Желательно честного.
Отправлено с моего ASUS_Z00AD через Tapatalk
1 час назад, semkovskiy сказал:
К @strannikk стучись.
проблема с мотором в чем ?
Володя,я к тебе приезжал по поводу антифриза по верх головы.
Надо разбирать всё с верху,так и не пойму от куда течёт,но проблема усугубляется.
28 минут назад, semkovskiy сказал:
ааа, это твой мотор с антифризом на форсунке..... ну я ж тебе все сказал - течет из колодца форсунки, там больше нечему - трещина головы по колодцу
замена головы
голова в евроавто голая 30000
замена головы
Я снимал форсунку,там всё сухо.
Это точный вердикт?
7 минут назад, semkovskiy сказал:
Это точный вердикт?
святым духом антифриз под форсункой появиться не может
