 DNS66
кстати по ссылке которую ты давал на S-max club
там же дело оказалось в забитой обратке - у себя проверял этот вариант?
 DNS66
забитая обратка в природе не существует, через обратку должно и может до 100-150 л\час проходить, головой подумай что там будет если она забьется ???
тем более обратка к солярке в масле никаким боком не относится, хоть забитая, хоть забытая, хоть какая
strannikk
ну я тогда и не знаю ,автор проблемы выложил ссылку - я прокомментировал
а так то по ссылке эпично -  перелопатил топливную чуть ли не на 200 тыс ,а проблема в обратке...
у меня если что - пробег 25,поэтому пока больше читатель...хотя теоретически потихоньку подковываюсь.благодаря форуму
на транзите у меня уже за 150, никаких ужасов с ЕГР,топливной нет,хотя на холодную есть подозрения что регулятор шалит
Изменено пользователем diman416
strannik
в обратке бывает только одна проблема - заливает мотор снаружи соляркой
этим летом клиент вбил в мотор сотню и пришел к тому откуда начал  :D
машина ожила у меня - восстановил ему один !!! (один) провод в подмоторной косе
strannikk
если предположить худшее и закрыть обратку даже принудительно то не откроется ни одна форсунка
ты сам эту ссылку читал ?
клиент пишет дословно - но повстречал хорошего человека который подсказал в чем может быть причина. А причина то всего то в ЗАБИТОЙ ОБРАТКЕ
остальные посты немногим лучше - типовые пациенты палаты номер 6
автор выложил - на здоровье, пусть обратку проверяет на предмет забитости или причастности инопланетян, это никому не запрещается  :D
 DNS66
Нет, не проверял. ТО через 1.5 месяца по времени, машиной редко пользуюсь. Ошибок, связанных с мотором, система не выдаёт. Тяга хорошая. Как проверять сам не ведаю.
Поэтому и спрашиваю, поскольку сам не разбираюсь. Познания заканчиваются карбюратором.  :)
К какому официалу ехать - даже не знаю. Если ошибок система не выдаёт, то они считают, что машина исправная. Не хотят копаться в причинах.
Изменено пользователем DNS66
Сегодня внезапно загорелся значек ESP вместе с сообщением "Двигатель не исправен", после заглушения все пропало, кто знает что это значит?
Вот уже не вспомню,кто мне однажды посоветовал постучаться в  Бош Авто Сервис,ближний ко мне,например, оказался на ул.Петушкова,3.Да,не бесплатно,дилерская гарантия там ниочем,зато порадовала грамотная профессиональная диагностика.
Спасибо, но у меня "продлёнка". Нужен официал.
Дело хозяйское...и у меня была продленка,но официалы в Мейджоре на Н.Риге за три года,в течении которых меня преследовал периодически всплывающий глюк  так и не смогли его побороть.За что им спасибо,так это за то,что на 4-м году эксплуатации Моньки сумели-таки приговорить в ФМК турбину,пусть и безрезультатно,глюк новая не убрала...
ДД!
Подскажите, пожалуйста, номер резиновой втулки на декоративной крышке двигателя!
Изменено пользователем qazontin
Собственно вот что показала диагностика:
P0027
Эл.м.клапан.выпуск.распредвала   -  функция нарушена
Р0100
Расходомер обьема\массы воздуха - функция нарушена
Р003А
Система регулирования наддува "A" - вне допустимого диапазона
Р2263
Регулирование давления наддува - функция нарушена
В сервиса сказали поменять расходомер
В интернете писали что воздушный фильтр засрался, на своем проехал 11 500 км, начну с малого
Коробка теперь тоже в аварийный режим встает
Изменено пользователем damaskys
P0027
Р0100
интересно в каком питерском сервисе нашли на этом моторе эл.м клапан выпускного р\вала ??????   :lol:
поинтересуйся где такой живет....  :fuck-1:
расскажешь после...
поменяй, поменяй, ну фильтр то еще ладно...
а к кому предьяву за бесполезный датчик воздуха будешь выкатывать ??? - ценник там вроде не хилый.....
расскажешь после...
Я заехал в первый попавшийся чтобы мне машинку прочли пока все ошибки горят, понятное дело я в непонятном сервисе ремонтироваться не буду.
Вы то что думаете? Я вот не хило удивился когда у меня не с того не с ссего целая герлянда ошибок вылезла и машина перестала ехать.
Есть ли разница при измерении компрессии через свечи или через форсунки на 2.0 140 Сименс?
Вы то что думаете?
Дело в том, что тут, нуууу, не консультация, а господин  @strannikk монетизирует свои знания через диагностику и прочее лечение машинок.
Он, конечно, помогает, но не всегда и не всем, да и помощь такая - как на гуще кофейной, нужны процедуры диагностические. Они все прописаны в электронных букварях Форда.
если взял правильный переходник то разницы нет
но переходник на форсунки найти сложнее и вынимать их сложнее
да глупости все это, переходники, компрессометры - покрути мотор руками за болт колена, лучше всякого компрессометра руками измеришь....  :D
@chicho, в целом ты прав, но знаешь в чем польза хорошего врача ? - он спасает от плохого....  :D
менять датчик воздуха по его ошибке это большая и дорогая глупость, надо понять откуда эта ошибка
причины для нее самые разные и последняя только неисправность его самого
ну банально слетел патрубок с турбины, забыли одеть его фишку при замене фильтра и включили зажигание, обрыв проводки, да мало ли.....
да глупости все это, переходники, компрессометры - покрути мотор руками за болт колена, лучше всякого компрессометра руками измеришь....  :DУ
У знакомого следующая ситуация. Утром заводится и троит и сильно дымит 1-2мин. На горячем моторе если на месте поднять обороты 1300-1500 чувствуется подтаивание. На горячем коррекция в одном 1.3 в другом 0.7, остальные около 1. На холодную не смотрели. Моторист слышит бубнение при работе мотора (моя тише работает и нет этого бубнения)  Померили мы ему компрессию в 2 цилиндрах. В одном почти 18, во втором еле 16. Настроен он покупать контрактный двигатель. Может есть какие мысли?
Изменено пользователем saha15
контрактник тоже кот в мешке
сначала надо понять что со своим произошло
если компресс пропал по клапанам или гидрикам, то это одно, если по кольцам это другое
и что с кольцами ? элипсность стенок или износ поршневых колец
разные причины - разный бюджет ремонта
открой для начала маслозаливную горловину и посмотри интенсивность потока картерных газов - вопрос наполовину прояснится   :D
потом поднять бОшку мотора и измерять геометрию цилиндров, потом ломать бОшку себе   :D
@strannikk,Так мы ему и говорили. Про контрактный и про вскрытие и дефектовку. Вот поток катерных газов проверим еще.
Спасибо за ответ.
Заменил воздушный фильтр, старый фильтр ужасно засрался за пол года.
Не знаю связано или нет, но через день после этого все ошибки пропали.
в природе конечно бывает всякое
но вот чтобы ошибки и фильтр - это что то новенькое
Тут уж развожу руками
