А что случилось с горловиной бака?
Пластмаска какая-то внутри накрылась и горловина перестала закрываться/открываться при нажатии краном заправочного пистолета как должна.
Изменено пользователем gotzman
Понятно, небось заправщики сломали, суют всякую х@ню не зная!
Господа, просьба помочь советом по форсункам. Сегодня на трассе стала пропадать тяга и съехав на обочину машину стало колбасить - как троение на бензиновом моторе. Имхо - это что-то не в порядке у одной из форсунок. Не исключено, что придётся Ее менять.
Поиском пока воспользоваться полноценно не могу, так как пишу с телефона, посему вопросы:
1) при подключении диагностического прибора можно будет понять - какая именно форсунка гавкнулась?
2) тяжело ли снимаются форсунки на Мондео 4?
3) надо ли менять шланг обратки после замены или ремонта форсунки? А то сервис фордовский, где обслуживают мою машину, говорит, что шланг обратки там чуть ли не одноразовый и он не дешёвый ни разу.
4) можно ли ехать с таким симптомом до сервиса (30 км) или нет?
Варианты вижу такие:
1) в пн выйдет из отпуска знакомый диагност и подъедет к моей машине, подключится и скажет точно что не так. И далее своими силами съём форсунки и в ремонт Ее.
2) эвакуатор, на сервис и новая форсунка.
Я бы не стал восстанавливать форсунку, нормально врядле сделают. Новую ставь и не парься, шланги точно не одноразовые, но нужно очень аккуратно снимать. Скорее всего нужны будут еще уплотняющие резиночки. Форскан должен показать какая форсунка померла,
Хотелось бы еще узнать пробег и какое оборудование стоит?
Чек выскочил?
Изменено пользователем Urminsky
Спасибо за оперативный ответ!
Вот по поводу ремонта форсунки ещё подумаю - батьке на его кайроне ремонтили форсунку (6,5 с материалами и работой) полгода назад и вроде как нормально ездит. Новая стоит вроде от 15ти, но это навскидку.
Пробег 196. Какое топливное оборудование стоит - пока не знаю )) Чек не выскакивал.
Изменено пользователем BelissimoSPb
Новая стоит 20-25, если что то с тнвд, то все форсы на замену,а это вместе с насосом от 100 до 150 тысяч. и если мне не изменяет память, то на кайроне насос форсунка, там другой принцип, другое давление,
Хм... прикольненько... В целом тогда надо ждать результатов диагностики. Спасибо большое за ответы.
Форсунка стоит 15тыс. Стоимость ремонта порядка 10тыс. Так что нет смысла ремонтировать.
А уверен, что форсунка? Топливо есть в магистрали? Надо посмотреть давление, баланс, расход воздуха для начала.
Пока не уверен. Диагност мой выйдет из отпуска в пн и приедет туда, где стоит машина. Вот далее и поглядим после подключения его компа. Благо, что в семье ещё машина есть )))
Всем привет.
Мондео 2011 года 2.0 tdci
Беспокоет повышенный расход топлива 12-13л по городу и черный дым при нагрузке ( расход замерял по чекам, пробок мало, езжу в диапазоне 2-3 тысячи оборотов), причем БК показывает 9-10 литров, неисправность?
Ездил к дилеру на диагностику сказали пробит интеркулер, я охотно поверил так как интеркулер был в печальном состоянии и при интенсивном разгоне было слышно  как сифонит воздух из передней части автомобиля.
После замены интеркулера стала чуть меньше дымить и звук чуть по утих, расход в данный момент замеряю, проблема не решена, подскажите что это может быть?
PS. У старого интеркулера правая часть та что ближе ко впуску была вся в масле, я сильно не разбираюсь, просто хочу дать полную информацию
Изменено пользователем damaskys
Всем привет.
ИМХО, совершенно нормальные показатели. Попробуйте по городу ездить с оборотами не выше 2 000 - будет вам 9-10 литров по чекам. У меня тот же год, тот же черный дым при хорошей нагрузке и примерно такие же показатели компа. Реальный расход, может, поменьше будет на литр-полтора из-за частых вечерне-ночных поездок и ЗСД.
Ну я придерживаюсь мнения что нужно ездить в среднем диапазоне оборотов, я бы не волноваться по поводу расхода так как машина большая, тяжелая если бы тут не писали что у них 8-9 расход по городу
У вас автомобиль какой экологический класс имеет? У меня дата выпуска январь 2011 и экологический класс евро 3, что тоже меня немного удивило, по идее должен быть евро 4 или я что-то путаю?
У меня тоже третий, выпуск - конец октября, сажевого фильтра у нас, к счастью, нет - иначе был бы четвертый уже и все сопутствующие "проблемы" ))
Так какие же три тысячи - средние обороты? Это ж дизель. Ездите на 1500-1800 - вот вам средние. И расход будет 8-9. Компьютер до сброса мне показывал 8,5 при регулярных один-два раза в месяц поездках в Финку-Эстонию и пробегу зимой по Европе в 5,5 тысяч км. Вот тогда средний по бортовому был 8,5.
У меня тоже третий, выпуск - конец октября, сажевого фильтра у нас, к счастью, нет.
Вот это хорошая новость, у вас этот  автомобиль давно в эксплуатации? Были проблемы с егр и впуском? я несколько месяцев назад приобрел, пока еще не знаешь чего ожидать.
Холостые 800, отсечка 4500 - средние обороты 2000-3000
По трассе у меня 8.2 замерял, опять по сравнению с остальными это много.
Ну, спорить не буду. Да и до отсечки ни этот, ни предыдущий свой дизельный мондео 4 не разгонял. Даже когда 210 машина шла - меньше четырех тысяч обороты были, 3500 где-то. Ну какие 3000 - средние обороты?
Год уже. Он чипован, но пока проблем с впуском/егр нет, кроме черного дыма при резком ускорении, который появился с месяц-два как. Может, заправки, не знаю. А может и егр, он пока не заглушен.
Даже если газ в полу автомат все ровно не крутит до отсечки потому что бессмысленно, после 3500-4000 тяги нету
Пик крутящего момента 1750-2500 оборотов у этого двигателя, на это надо и ориентироваться
Я понимаю что экологические нормы низкие и сажевого нет, плюс машина уже не новая, но тем менее все ровно хочется найти корень проблемы, чтобы избежать возможного геморроя в будущем.
@damaskys, мне, если честно, кажется, что проблемы и нет. Ради спокойствия, я бы начал с простой диагностики двигателя, что бы посмотреть, как работают системы.
Да я-то это понимаю, поэтому и не называю обороты 2500-3000 средними )
Чтобы получить нужную динамику приходиться чуть сильнее надавить, 1-ю, 2-ю автомат крутит до 3000, 3-ю и 4-ю до 2500, переключается на 5-ю и продолжаю движение 79 км\ч при ~1900 об\мин.
Да диагностику я делал, ничего нового мне не сказали, говорят едь в бош сервис снимай тнвд и форсунку и проверяй, даже оффициалы не могут топливную проверить, я был удивлен.
Чтобы получить нужную динамику приходиться чуть сильнее надавать, 1-ю, 2-ю автомат крутит до 3000, 3-ю и 4-ю до 2500, переключается на 5-ю и продолжаю движение 79 км\ч при ~1900 об\мин.
Ну так от такого разгона и расход. Стиль езды более чем неэкономичный. Но если оно совсем не едет до этих оборотов - то, видимо, что-то не так.
Отправлено с моего iPhone 7+ используя Tapatalk
Хм,я так понимаю,что "кальмаровы чернила" при кикдауне-это норма.Как-то особо не обращал на это внимание,но у моего бельгийца оно с первых дней...
А какой у вас расход?
Прям с ноля? И на бельгийце сажевый-то в любом случае имеется, не держит? Но у меня даже раньше кикдауна, с трех тысяч где-то, если ускорятся с места или даже на ходу.
