Помимо этого еще прошлым летом заметил,что в жару,стоя в пробке,"задыхается" кондиционер,начинает гнать горячий воздух,а на ходу-нормально.Оно,конечно,может,просто дозаправить,за 6 лет фреон запросто мог даже сквозь металл уйти.Но знающие люди порекомендовали промыть конденсор и радиатор снаружи и изнутри,со снятием\разборкой,ценник не очень гуманный,порядка10 кР,чешу репу...
химки автобаня моют паром выбивает грязь на ура по деньгам гдето в раене 2рублей
А конкретный адресок шепнете?Почему-то Гугл по запросу "химки автобаня" дает адрес в Алтуфьево  :)
М.б. вот это:Химки г., микрорайон Планерная, вл. 4?
Изменено пользователем Andro58
http://www.steamwash.ru/contacts/
Нашел,заехал,помыл.Паренек молодец,все тщательно пропарил,заодно и движок.Да,не дешево,но мне понравился результат...как потеплеет,посмотрим,насколько поможет.
Я пытаюсь найти связь с завышенными показаниями температуры.Если радиатор забит,сколько не крути вентилятор,меньше не будет.
Не заморачивайся, никакой связи нет!
Просто помой радиаторы!
ДА! И следи за температурой!!!
А то не дай бог закипишь!!! :eek:
Теоретически,связь вполне может быть-если карлсон не продувает забитый ,например,пухом радиатор,то температура под капотом,стоя в пробке,да и вокруг него ползет вверх.Отсюда и странные показания на табло.При этом температура двигателя в норме.
Уже описывал свою ситуацию, но повторюсь. Через два года после покупки М4 TDCi в пробке на трассе поднялась температура ОЖ до красной зоны. После пробки, при движении по трассе, температура ОЖ пришла в норму. Вскрытие показало частично забитые радиаторы...ручная промывка, со снятием радиаторов, решила проблему на следующие два года. Как то так... И да, при эксплуатации М4, в пробках, когда нагревалось подкапотное пространство, вверх лезли только показания датчика температуры наружного воздуха.
Я про них и толкую.
Я про них и толкую.
Их только переставлять в подкапотном пространстве, это конструктивная болезнь М4.(неудачное расположение). Причём ОД знают об этом и по просьбе клиента сами переставляют, во всяком случае в 2013 было так.
Изменено пользователем pk762
Я про них и толкую.
Ты пока думаешь о температуре окружающего воздуха можешь закипеть!!! :russian_roulette:
Этот датчик кроме как на показания компа (типа что на улице жарко) ни на что больше не влияет!!!
Изменено пользователем inkognito
про датчик заботной температуры... вы уверены, что больше ни на что не влияет? я конечно в данном случае не претендую на истину в последней инстанции, ибо не помню откуда я это знаю, слышал, но косвенно он все же связан с наддувом, могу ошибаться если чо
Да я знаю.Но косвенно говорит о том,что с радиаторами не все хорошо.А на счет закипеть-так ведь уже пропарил!
Ни о чем это косвенно не говорит. Это говорит только о том, что конструкторы Форда облажались. В пробках под капотом жарко, датчик не обдувается, вот он и показывает всякую хрень. У меня он в ноябре, при забортной температуре -5, показывал +45 :)
А машине тогда было около года.
Изменено пользователем Andry
про забитость радиаторов косвенно как раз говорит отключение кондея, потом не адекватная работа коробки и вентиляторов, а потом закипание!!!
Добрый день всем, я так и не решил проблему с ошибкой, уже давно обсуждали,  то есть она то нет, кидает коробку в аварийный режим и двигатель не исправен , заглушил, завел все ок, иногда чек загорается и горит, сделал диагностику очередную , только у оф. дилера  и показало что вторая форсунка много льет и от сюда может вылетать ошибка. как это лечится? только заменой? прикладываю сканы.
так у вас куча ошибок по надуву от этого и плясать.по балансу 2 цилиндр близок к отрубанию форсунки .
так там и по коробке тогда есть, странно , а там сказали по турбине ок) , а что смотреть егр ? герметичность системы? заедание исполнительного устройства - это геометрия что ли ?
да геометрия .каробка это уже следствие 99% этих ошибок начинай с клапана управления турбиной коричневый слева по матору там их два ближний к радиатору на заслонку дальний на турбину.дальше проверка на вакум.проверить как ходит шток на турбине может лапатки от сажи подклинивают. Да и все здесь уже описывалось поиск рулит
Добавлю, может и уже заездил Я этот момент :)
Но рекомендую ещё, а точнее для начала  проверить датчик t входящего воздуха!
Это как вариант :)
про клапан знаю, его менял и все это прошел( который управляет турбиной) шток, тоже смотрел, но не знаю как он должен ходить, вроде ходит.
Это как вариант :)
как его проверить?
как его проверить?
Конечно проще всего, точнее дешевле у кого нибудь взять попробовать :-)
Но в своё время почему то решил, что это именно он и просто на просто купил новый, и не ошибся! ;-)
А так как то по сопротивлению можно проверить, или по разнице показаний с другим датчиком, он где-то до турбины стоит, где именно не знаю, почитай другие ветки там люди описывали :-)
На сколько я знаю, он свободно должен туда сюда ходить. Легко. По крайней мере у меня так было на 2.0.
Странная реклама, у нас разве есть пяти цилиндровый дизель?
подскажите кто знает где сделать компьютерную диагностику кроме офицыалов
