Сегодня вскрыли низ, ремня как и небыло перемолотило и ремень и башмак.В поддоне полно мусора.Завтра снимаем голову.
Надеюсь ты все ремешки и ролики уже приобрел.
Сняли голову.Разбит один поршень,цилиндр цел.В понедельник вытаскиваем мотор возможно согнут шатун.Ещё на одном поршне небольшой след от клапана,но поршень вроде в норме.Всё будет ясно в понедельник.Спасибо всем потом отпишусь.О ремешках и роликах-грм всё целое.Заказал ремень тнвд в касете прокладки и т.д.
@yustos09, а я и говорил, что независимо от причины остановки распредов, на современных движках клапана обязательно встретятся с поршнями.
Помогите Форд Мондео 4 дизель 1.8TD Заканчивался дизель ближайшая бензоколонка была ПТК, обычно заправляюсь Neste. Проехал 5 км. вышел в магазин пришел машина не заводится...стартер крутит, но не заводится.Что может быть? На приборе ошибки не показывает. Зим
Диагностику надо делать.
Точно дизель залил? Не перепутал? Посмотри в чеке или понюхай, чем топливо пахнет.
Летней соляры не мог заправить? На улице какая температура была?
В Питере неделю уже пару градусов минуса. Вряд ли замерзла.
Если бензин залил то как раз через 5 км наступает кирдык насосу. Но как можно не заметить? Мотор же стучать дико начинает.
Посмотрите прозрачную трубку топлива перед ниппелем справа от двигателя... может воздух попал...
Доброе время суток, уважаемые Фордоводы.
Есть два вопроса! Подскажите пожалуйста.
1) Когда утром заводишь машину дымит так, как буд-то мимо едет паровоз 19 века. Это нормально?
2) Хочу поменять масло в АКПП, а мне говорят, что не парься (это первый вариант ответа) и его меняют только частично около 4-х литров. Кто из них прав? Или есть еще версии.
Заранее очень всем БЛАГОДАРЕН за ответы.
Удачи всем на дорогах. :)
Во- первых наверное нужно поменять воздушный фильтр.Во-вторых нужно заправляться только на лукойле или на газпромнефти в редких случаях больше нигде.Ну а у меня замена поршня клапанов и т.д в общем с работой где-то 100 тыщ.
Изменено пользователем yustos09
офигеть...
Как то проскакивала инфа что "контрактник" 60 тыр примерно стоит.  Или теперь раза в два  наверное дороже?
3000 км назад проходил ТО, фильтр новый. Как-то от Лукойла отошел, мне не нравится солярка там. Машина в натяг идет. Заправляюсь на ВР. Просто плывет, а не едет. Когда заправлялся на Лукойле, все тоже самое было. Что можете про масло в АКПП сказать?
Хотел контрактник заказать он стоит голый 131 т. и месяц ждать предоплата половина это в питере фирма- 4 цилиндра.А если кидалово .
как лечить?
Турбину, на сколько знаю, никак не лечат.  Только замена.
Так что ездий пока не "крякнет" )))
Она потеть может тыщ триста, а то и больше. ;-)
масло какое лить в дизель 2 литра 140 сил.форд формула Ф или кастрол? говорят разницы нет, кроме цены)
