У меня нет кнопки power, завожу с ключа и проблема начинает раздражать. Проявляется только в оттепель. Машина уже не гарантийная. Ехать ли к ОД? Или искать спецов по нашему двиглу? fredynet, если что-то нароешь, дай знать, плиз, очень актуально. у меня пробег 64 000.
А где эта заслонка, ее реально достать не специалисту? Куда стучать примерно?
В моем случае на диагностику бесполезно отдавать, потому что воспроизводится только в оттепель и не всегда. Например, с утра может завестись с первого раза, потом поездил километров 100, отдохнул часа два и все, заводится с 25 раза. Диагносты будут машину месяц держать такими темпами.
Не подскажешь ли, есть ли возможность самому понять, это заслонка или егр?
Всё таки больше смахивает на заслонку!
Нашел пособие, как чистить дроссельную заслонку на бензиновом движке (снять патрубок воздушного фильтра и т.д.)
На дизельном это та же заслонка имеется в виду? Ее тоже чистят? И судя по симптомам она засорилась или что-то с блоком управления ею?
У нас её как то зажимает при перепаде температур!
А есть идеи, как ее надо лечить по-правильному? Рекомендация Ford, например... На форуме жалоб масса, но нет уверенности, что замена заслонки решит раз и навсегда. Это расходник, штоле....
Где ? Единичные случаи встречал, но чтоб "масса" ???
Т.т.т. не разу не случалось за весь срок эксплуатации. Это 5 лет и 215тык пробега.
Проблема с заслонкой встречается  не у всех, но судя по форуму довольно часто.
Я периодически мою, находится она перед впускным коллектором, между мотором и радиатором.
Работа занимает минут 15-20. Новую покупать не стал, зажал 15 тык.
Ща вроде вышла модифицированная, может стоит и заменить.
Я дешевле 18 не видел, но есть аналог от Сименса за 10, вот в раздумьях, брать или не брать. А модифицированная тот же код имеет? Существует возможность найти именно такую?
На одной из проблемных форумных машин промывка не помогла, со слов владельца.
Кстати, нужна ли какая-то адаптация заслонки после промывки/замены?
Изменено пользователем plastilin
Хм. Ни разу не лазил её мыть. Пробег 115. Залезть или не трогать?
Такая же фигня, присоединяюсь к вопросу.
Как говорится "Работает - не трогай". Она глючит далеко не каждый день, возможно зависит от влажности, температуры, каких-то еще неведомых нам факторов, которые у вас не проявляются. Так же не исключено, что у тех, кто жалуется есть какой-то заводской брак. А вот если не будет заводится, уже будете знать, на что грешить :)
Я того же мнения. Но хотелось бы услышать мнение тех, кто чистил, есть смысл или нет.
Я чистил уже три раза. Пробег 105 тык.
Первый раз перестала заводиться на 60 тык. Потом повторилось через 20.
Третий раз промыл на ТО, в качестве превентивной меры.
Конечно если проблем нет, то и не надо ничего чистить: "Не надо чесать там , где не чешется."
Третий раз промыл на ТО, в качестве превентивной."
ТО у дилера делаете? Как он относится к просьбе почистить заслонку, как к чему-то обычному? Спрашиваю, потому что еще не решился сам чистить, не очень хорошо представляю как разбирать там и отключать все, и думаю, поймут ли мою нехитрую просьбу в сервисе :)
Спасибо, не буду мешать машине работать.
Нет.  ТО делаю сам.  И промывал сам. Там все просто. Думаю в любом   сервисе проведут эту процедуру.
Отсоединяем: воздушный патрубок, клемму  датчика  расхода воздуха, вакуумный патрубок управления заслонкой (маленькая резиновая трубочка).
Откручиваем три винта крепления заслонки к коллектору. Промываем заслонку и корпус спреем для чистки карбюраторов или т.п.
Собираем в обратном порядке.
Удачи! :)
Когда первый раз чистил много г-на там было? Я так понял это было на 60 тык.
Да ~ 60  тысяч километров. На удивление шайзы на стенках было не много.
Такая масляно-грязевая пленка.
Но её хватает, чтобы заслонка "залипала" в закрытом состоянии.
Может еще сказывается и не очень  удачная конструкция. :mad:
Пока мою и катаюсь, а дальше будет видно. :)
В этот раз на ТО-4 тоже залез. Не скажу что прям грязи много...
Сам чистил или в сервисе просил?
Под трубой слегка грязновато было, маслица немного есть. Попросил слесаря открутить хомут и снять патрубок, потом отогнал его и полез туда сам руками, решил, что вполне чисто, слесарь трубу прикрутил взад.
Добрый день , думаю приобрести 2.0 дизель автомат , начитался тут всякого))  до этого ни когда не было  дизеля , и как он по сравнению с бензином какие минусы и плюсы?? спасибо заранее!
@shuruz1,
У меня тоже первый дизель. Просто хотелось попробовать, что это "дизель". Купил, попробовал, теперь на бензин обратно не пересяду.
+1  Один в один!  :)
