Одноклубники, Добрый день ! Подскажите пожалйста, у меня ФМ 4 АКПП 2.0 TDCi (140л.с.) 2008г. пробег 63 000 км. сборка Бельгия.
При резком разгоне на холодной машине, вылетает ошибки: 1 двигатель неисправен, 2 АКПП требует ремонта...
Было нечто похожее,только на плавном разгоне,на непрогретом движке.ОД трижды менял клапан(вроде бы ЕГР).
Пока,примерно -5 месяцев, нормально...тьфу,тьфу,тьфу.
(Недавно поменял передний подшипник ступицы и видимо отходит датчик ESP. То еду нормально то загорается дачик и надо оттормаживаться чтобы опять нормально поехать.) 3 загорается датик ЕSP.
Поле этого машина "тупит", я остановливаюсь, глушу мотор, ставлю на сигналку, потом снимаю, завожу и все ок !
Вопрос !!??? что это токое !!!((((( Помогите может кто сталкивался!
Еще как вариант, датчик температуры входящег воздуха!
У меня так же начиналось(только зимой) ,а потом и на прогретом, при интенсивном разгоне!
Изменено пользователем inkognito
Дорого времени суток!
Помогите советом. Менял топливный фильтр и немного завоздушил систему, после прокачки форсунок и рампы видимо ключом повредил крепление обратного топливного шланга на одной форсунке. Сейчас все колодцы под форсунками залиты солярой но сопливица только одна и именно в соединении с обраткой. Говорят вся обратка меняется целеком. И говорят можно поменять прокладку изнутри. Посоветуйте кто чем может)
Тут смотри http://mondeoclub.ru/forum/topic/119962/
И это... на CR форсунки прокачивать не надо. Более того - по технологии трубки после откручивания меняются на новые.
Тут смотри http://mondeoclub.ru...m/topic/119962/
Ясно. Спасибо
пишу INCOGNITO .это yustos09 если сможешь опиши что за заслонка и где она находится и что с ней делать. заранее спасибо.
Изменено пользователем yustos09
Уважаемые други.
Вот хочу перепостить с украинского клуба свою головную боль.., у нас ФМ4 слабо обсуждается а дизель так вообще..(((
может мнение будет по проблеме у авторитетной аудитории.
Тема была о дымности дизеля в случае резкого нажатия на педаль газа...
"......Напишу пару слов про свою дымовую шашку...)))
В принципе дымность не беспокоит. Да,иногда ночью уходя от назойливых приследователей приходится надавить на гашетку... Немного вижу в свете задних фар какие-то туманности, но они не существенны.
А вот другая история с дизелем, может кто версию подкинет.....??
Пару недель назад выехал из Киева в Крым. Дождик моросил, мерзкая погода... Домчался до Глевахи,машин море.. Думаю, пора ускорится. При скорости в районе 120км/ч и примерно 2200 об/мин машина начала подергиваться, терять динамику и чуток подтраивать.
.. Сбавил обороты и чувствую как машину хандрит. Еду 100, потом 80 .. Начинаю потихоньку ускоряться начинает двигатель подкалбашивать.. что за ерунда???? Ладно, думаю.. не буду коня тиранить. Проехал в спокойном и ровном режиме (100) до Белой Церкви (70 км. расстояния) и потом давай добавлять.... Все прекрасно... И 140 и 160 км/ч как - дети в школу.. Ошибок не выбрасывает, расход в норме, прет как танк. Проехал больше тысячи км все прекрасно, через пару дней перед Киевом снова подергивания.
Позавчера из Киева в Одессу туда-назад.. Тянулся по городу на выезд в Одесском направлении (пятница-день эвакуации из города, пробки...)и напротив ВДНХ история повторилась... 480 км в Одессу и еще 180 на обратном пути и где-то в Любашовке по трассе давай тупить.... 1-2км поколбасило (чувствовал как подтаивало движок и симптомы теже)пару километров без нагрузки, ровненько проехал и снова Боинг.. летит как птица.......
Что это?????? Может кто подскажет дизельную контору в Киеве где можно постоянно лечиться с доверием, оооочень буду благодарен.....
Заправки брендовые - ВОГ., ОККО., Сокар.,замечаний по топливу нет. Фильтр топливный -оригинал "ФОМОКО" поменял 5 тыс назад. Пробег 102 тыс, После Германии никаких чисток не проводилось...( замена ГРМ, роликов, переднего сальника каленвала, фильтра-масла каждые 10 тык..)
Что это за чепуха????
Прогорела труба глушителя на стыке с задним глушителем. Причем коррозия внешняя. Было у кого так быстро - машине 3 года и пробег 50 тыс? Приходят только два варианта, брак сварки (дальше по трубе коррозии не наблюдается) или забрызгивание от заднего колеса, дырка как раз в видимости в арке колеса, но тогда это было бы у всех.
Ситуация аналогичная. В конторе по галушакам сказали, что на этих машинах такое часто бывает. Приварили, заменив кусок трубы.
Изменено пользователем Andry
Афигеть!
Нет, небыло такого.
у меня такая засада, заехал в эксист прикупить масла и фильтр масляный, менеджер не смог мне подобрать масляный фильтр (сказал что моей машины нет в базе, и соответственно нет зап.части).
HELP ME!!! подскажите где и какой масляный фильтр купить (может кто в экисте покупал ,подскажите номер фильтра). замена масла внеплановая - после обкатки, к ОД ехать пока не хочу.
Да что ты отец... Как уж так-то... Масляный фильтр под мою машину Exist выдает следующие артикулы:
Ford 1 303 476 Сменный элемент фильтра масленного   332,21р.
Аналоги (заменители) в наличии в Вашем офисе
Alco MD-525 Фильтр масляный двигателя 131,00р.
Bosch 1 457 429 249 Фильтр масляный двигателя  264,00р.
Knecht (Mahle Filter) OX 339/2 D Фильтр масляный  301,00р.
Прочих заменителей - там последний мешок....
Изменено пользователем ZelDol
в том то и засада, что сайт выдает номера, просишь менеджера проверить заказ ,а он говорит что машина свежая, в базе ее нет , и подтвердить правильно ли я выбрал они не могут  :D . вот так и придется из предлагаемого списка с сайта эксиста брать на угад что нибудь.
Привет друзья! У меня вот какая проблема начинаю ехать загорается: 1. ESP. 2.Чек. 3. Коробка встает в аварийный режим(только 3 передача) и пишет на инф табло, что коробка требует технического обслуживания. Глушу и заново завожу все нормально проезжаю 500 метров и все повторяется. У
Kasatik похожая проблема(смотри выше форум) подскажите пожалуйста,что это может еще быть? ОД сказали, что накрылась турбина, но я им не верю у меня пробег 20 тыс. всего и машину не убивал. Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем haman
Маловероятно, но может ЕГР? От него всего можно ожидать.
Проверить самому его легко. Временно заглушить. Перекрыв чем либо патрубок и проехать, посмотреть будут ли изменения.
Я,похоже,сам себя сглазил,за последнюю неделю опять выскакивала эта беда.Разница лишь в частоте повторения,симптомы те же.Больше года навещаю ОД с этой проблемой,смогли лишь выяснить,что происходит это при резком повышении давления турбины,а вот из-за чего-х.з.?
Изменено пользователем Andro58
Да тяжелый случай((((( А у каких офицалов ремонтировался? И на аварийном режиме(на 3 передаче) катаешься))?
Покупал и обслуживаюсь в Major City (на Новорижском).Пару раз докатывался до них  в аварийном,вытаскивал мастера с компом,только так и смогли хоть что-то найти,после перезапуска все в порядке.
А я ошибки все сбрасывал через комп но все сразу повторяется. ездил обслуживаться в превокс на кетчерской, но обслуживание там так себе. может в рольф съездить они может что подскажут.
Не знаю,но попробовать можно,если есть время.Я по этому поводу  в представительство Форда жалился,думаю,не у одного ж меня такая проблема,да не просто жалился,предлагал для сбора информации такую штуку http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=567 приобрести,готов даже за свой счет,но пока безрезультатно.
денег за диагностику много просили или делали как по гарантии?
В друзья  я тебя добавил, что узнаю в личку отпишу, Держись дружище может, кто еще к нам присоединится. Коллективно можно будет в Форд писать. Может чего и добьемся!
Письма долго ходят, а машина каждый день нужна. Меняйте клапана электровакуумные из темы "Странный звук"; или, на худой конец, - промывайте-смазывайте кто чем горазд. Воздух начнет заходить в мотор, как ему положено по инструкции.. :)
