кутай двигатель, у нас щас морозы давят -30 не меньше, изофол тебе в помощь)))) у меня в пробках ничего не остывает, на климате ставлю 34.5 и скорость вентилятора не доходит три палочки до конца!
минус 30 здесь ешё дождаться надо, да и больше пары дней не бывает. вот вопрос к тебе - от таких перепадов у тебя лобовое стекло не лопнуло?
Нет такой температуры, может 24.5?
Всем доброго времени суток!
Парни, такой вопрос, че-то расход средний вырос до сумасшедших 10,9 л/100км в городском побочном цикле! По трассе держится в районе 8.0 ...
Беда?!
Беда?!
Зима! Если вебасто есть, то нормально - она же тоже на солярке работает.
А если у меня сейчас 15л/100км, то это как назвать? :lol1: 11л/100км у меня был летом :)
17 литров, это норма? ахаха)
Cтранно. Если двиг не остывает, тогда зачем такие сложности с ручным управлением?
У меня на холостых остывает, температура на улице тоже под 30 давит, но у меня всегда 22-23 градуса в автомате. Единственно на ноги направляю дополнительно и всё.
Зачем он тогда нужен климат контроль? Если всё равно в ручную его крутить?
даже в ноги направлять не надо, климат равномерно прогревает, что ноги, что голову. Тепло поднимается в верх, а холод в низ, поэтому зимой климат в основном дует в ноги. В журнале за рулем как то был тест климата и просто печки, в итоге климат быстрей прогрел салон но двигатель полностью не прогрелся, а у авто с печкой двигатель прогрелся а салон нет.
Улыбнуло...
Но тут беспокоит следующее: брал авто новым из салона 3 года назад. Расход был летом 7.3-7.7, типа средний , зимой 8-8.5... На второй год все выросло на литр-литр двести осенью еще расход был средний 8.6, а сейчас 10.8! Вот, че-та не понятное...
... И бортач перестал показывать перегоревшую лампу в передних фарах...
Сегодня заправился. Пересчитал расход по чекам. Получилось17,4л/100км. По компьютеру14,9л/100км Средняя скорость15км/ч. Вебаста автономно работает 3-4 раза в сутки, ну и естественно в движении.
РЕБЯТА МНЕ ВАС ЖАЛКО . У ВАС ТАКИЕ МОРОЗЫ НАМ И НЕ СНИЛИСЬ.В КРАСНОДАРЕ СЕГОДНЯ БЫЛО +13. И МАШИНКА РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ.ВСЕХ С НАСТУПАЮЩЕМ И НЕМЁРЗНУТЬ,
Таак... Моня только что отмочил - на дворе -18, погрел вебастой 10 минут, слегка помаслал стартером после вебасты - завелась. Тарахтит ровненько, прогрел машину, пощелкал коробкой и поехал. Покатился точнее - ибо обороты выше 1300 не поднимались ни в какую. Тапку в пол и пофиг. Заглушил, завел и все ок - поехал как ни в чем не бывало. Что это было?
Дроссельную?
да именно её, если поедешь в сервисный, то сканер считает ошибку закрытия заслонки, мне так же считали, мастер сказал, что надо морду утеплять, у меня как только заводишь машину, можно тапку в пол жать а обороты больше 1000 не подымутся, пока немного не прогреется двигатель!
Моя моня выдала на праздниках. На улице минус 10, завелась с пол оборота, отъездил часа полтора, заехал в мегамол. На парковке температура плюсовая (в пределах 5 градусов). Пытаюсь завестись - не заводится. Стартер схватываем, двигатель пытается подхватить и глохнет. Я так раз 5 пробовал, не помогает. Подумал на сигналку. Закрыл машину, открыл машину, попробовал снова - не помогает. Решил подержать кнопку, 3 попытки завестись, далее душераздирающий звук (стартера?).
Постучал по колесу, открыл капот, протер стекло, закрыл капот, покурил. Решил сделать еще одну попытку... завелась с пол оборота, больше проблем не было отьездил две недели...
В непонятках до сих пор. Ошибок вроде не выскакивало никаких. Что это могло быть, есть мысли? :)
Судя по симптомам,очень похоже на залипание воздушной заслонки.Покури тему "Сдох, собака!"
Да...а,если бы всё так легко чинилось!Постучал по колесу!и поехал дальше:-)
Гыы,мне ,что бы узнать,"где постучать" или "что отвернуть",пришлось прокатиться на эвакуаторе 250 км и отдать кровные два рубля :D
Спасибо "Форд Помощь на дорогах" помог,оплатив 200 из них.
Двести км.или 200руб.?:-)
2000 р отдал из кармана-это за 50км.Не трудно посчитать,во сколько Форду обошлось мое "катание на шарабане" :D
Ого,да прикольно:-)
Ого,да прикольно:-)
Меня тоже ОД снабдил ФПнД. Надеюсь что не придется воспользоваться )))
