Сволочи заставили ещё и чистую машину на мойку загнать, типа мы не будем возиться с грязной машиной, сказал мне сервисмен, машину вымыл неделю назад, на улице -25, какая нифик грязь?
наледь в арках - не хотят сырость в цеху разводить.
Хочу сделать дополнительную шумоизоляцию днища и арок. Говорят днище лучше не делать, а арки можно. Кто, чего посоветует. Есть смысл? Улучшения будут конкретные? Если кто делал поделитесь. Шумоизоляция официального дилера. Слушал у них рекламу через наушники, когда ждал машину. Вроде шум пропадает существенно, если это не рекламный ход. Поделитесь мнением.
Не про мондео, но про фокус. Делали полную шумоизоляцию изнутри: пол, потолок, двери, арки. Шум конечно пропадает и появляется только от 140 (до этой скорости можно говорить между собой тихо). Задние арки стали шуметь меньше значительно, но вот от передних меньше сильно не стало. Передние сложнее изнутри шумку сделать. Кто-то делал шумоизоляцию в подкрылках с помощью жидкого состава - там есть эффект.
Про мондео - шумка и так нормальная. Изменение шума на 5% не стоит того, я считаю.
Спасибо за ответ. Иногда шипы шуршат громко. Ну и вообще мне кажется шумность появляется из-за дороги. То вообще тишина, то начинает шуметь из-за способа покрытия, что ли. Вроде везде асфальт, а результат разный.
Всем привет. Какая температура на прогретом двигателе в тестовом режиме, ищу проблему жора солярки, у меня темп 79-81 гр.
У меня такая же, причем что со включенной вебастой, что с без.
Значит темпер нормальный, а то расход солярки улетел литров на 13, в пробках не стою особо, машина ведет нормально, не чадит не пердит, башку сломал че такой расход,
Не факт, предлагаю дождаться людей с маленьким расходом. У меня расход по городу 11.5литров.
ахаха, в тестовом режиме 14.7 по БК 13 боюсь подумать, что же будет в - 40? и ещё блин, регенерация включается очень часто в последнее время, фигня какая то, заправляюсь там же, топливо евро-5, как и летом, может это связянно с тем, что поездки на небольшие расстояния?
Скорее всего!
Думаю так: от холодного двига, идёт выхлоп с несгоревшим топливом. Происходит забитие СФ. Включается регенерация, но на улице мороз, и сажевый не может разогреться достаточно для удачной регенерации. Происходит ещё большее забитие СФ, за счёт соляры поступающей для регенерации.
Либо удаляем сажевый, либо меняем условия эксплуатации, либо меняем автомобиль.
Скорее всего!
прожигаем на высоких оборотах, под нагрузкой.(например на ручнике)
ставишь на ручник и на первой, волоча за собой зад, двигаешься. сегодня так делал, прожиг не закончился, а дыма почти не видно.
А смотрю можно к АКПП щуп приколхозить, для успокения.
Корпус 1457065 - 544р.
Сам щуп 1463259- 548р.
Это ты сам придумал?
Сколько ж километров надо так проехать?
советов на форуме очень много выбирай, у меня проблемы с прожигом были только на Х.Х. а так учись и делай свои выводы.
Мое мнение такое,если мало крутишь двигло проще переодически ездить на повышенных оборотах принудительно включив пониженную передачу! Мне кажется, это описанно гдето в мануале и про километраж тоже:-)
Я выезжаю на загородное шоссе включаю 3 передачу и еду с оборотами около 3х тысяч, сама включается, просто потом жду когда закончиться, можно и на ручнике поотжигать немного, но в мороз не советую, слишком большая нагрузка на АКПП
У меня утром при запуске зависает надпись "Зажигание включено, нажмите СТОП" (у меня запуск с кнопки). Двигатель при этом уже завелся. Надпись остается в памяти в качестве информационного сообщения. Эта ботва началась в морозы (у нас сейчас -20). Потом на теплом дрыгателе заглушишь, заведешь - никаких вопросов. Жить не мешает конечно, непонятно просто - откуда берется...
привет форумчане!!!!! всех с наступающим Новым годом!!!!!! такой вопросик, машинка стояла 3 дня без завода .( температура около 15-17 град была). утром завожу , завелась норм, только заметил горит лампа ЧЕКА( неиспр. двигатель). мотор пашет ровне без нареканий, без пропадания оборотов. по совету друга- скинул клемму на пару минут- все пропало. теперь лампа не горит. подскажите что могло быть??????? может промерзла машинка или еще чтото замерло( типа датчика какого то нить......) ????? всем спс за ответы!!!!!!
И вопросы и ответы сам шпаришь :D
Ну откуда ж, без диагностики, мы можем знать точно?
Всегда пожалуйста , друг! :)
Это стандартная проблема. Манагеры тут не при делах. Прямая дорога к гарантийщикам. По TSB они должны перекрасить бампер(или как в моём случае отполировать-повреждения пока минимальны) и наклеить защитную плёнку.
PS. У кого авто с ППП обратите внимание на его(ППП) выхлопную трубу. У меня ей прожгло подкрылок-признали гарантийным случаем, Итог, замена подкрылка и перезакрепление выхлопной.
Можно подробней, две недели назад я ездил к дилеру - не запускался ППП, после сдачи машины позвонили сказали что я получил удар снизу и погнул выпускную трубку которую выгнуло к локеру и в итоге его (локер_ прожгло и как следствие заблокировался ППП. По приезду мне продемонстрировали эту дырку в локере.
Ой здаётся мне что врут. :)
Эта проблема не раз уже обсуждалась. Все поголовно гнут выпускную???
Вот жеш сказочники.
Но оцените полёт мысли! :lol1:
